5305 connectés
  Question sur le rôle de cette pièce...
n°10406395
mikekine
Posté le 15-08-2018 à 14:37:58  profilanswer
Petite question de curiosité :
Sur l'image ci-dessous, entourés en rouge, à quoi servent ces 2 petites choses ?
Et d'une manière plus générale, quel est le rôle de cette pièce argentée qui fait le lien entre la carte mère et le boîtier ?
Merci !  ;)
https://preview.ibb.co/gv9uWU/mbas_299_mbas_299_3g_800x800.jpg
Topic Blindtest
n°10406416
lacrymosa
Posté le 15-08-2018 à 15:13:01  profilanswer
ça ressemble aux points de mise a la masse du cache qui dans le cas de la photo prends appui sur le dessus du HDMI et USB-c
Message édité par lacrymosa le 15-08-2018 à 15:19:59
n°10406455
mikekine
Posté le 15-08-2018 à 16:05:16  profilanswer
Okay !  :jap:
Et il se passerait quoi si ces 2 "points" n'existaient pas (ou tout du moins ne seraient pas en contact avec les ports de la CM) ?
Topic Blindtest
n°10406467
lacrymosa
Posté le 15-08-2018 à 16:18:04  profilanswer
 la mise a la masse se fait qd meme via le contour du cache au boitier , ça sert juste de cage de faraday .
Question rapide Alim / config OCChangement Carte graphique et question !
Branchement pompe et question OC CPU.Question concernant CG Mini PC Zotac ?
WINDOWS 10 QUESTION RAPIDEquestion sur msi z370 sli plus
Question Top achatQuestion sur une nouvelle config'
Question sur les adaptateurs M2 SATA
Plus de sujets relatifs à : Question sur le rôle de cette pièce...
