3636 connectés
  question simple pour une réponse simple
n°2293200
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 14-03-2003 à 11:57:10  profilanswer
asusA7v 266, athlon th 1400, 2 x 256 mo ram, 2 dd, 1 graveur, 1 lecteur disquette, cg leadtek mx400 64mo, sound blaster, 4 usb, 1venilo cpu taisol 690, 2 ventilo global fan 120 mm...
question : quelle puissance pour l'alim (sans parler du silence, de la marque, ...) juste la puissance nécessaire .
comment est ce que ça se calcule ?
n°2293202
bob737
Posté le 14-03-2003 à 11:58:26  profilanswer
300W
n°2293208
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 12:01:23  profilanswer
merci, sais tu comment ça se calcule, je veux dire je pense que chaque composant consomme, où pourrais je trouver un tableau de consommation en fonction des composant (si ça existe)
n°2293243
b@t
Posté le 14-03-2003 à 12:14:31  profilanswer
quand ta machine ne salume plus! la c que tu manque de gouache.
je ne sais pas command on calcul
n°2293244
bob737
Posté le 14-03-2003 à 12:14:36  profilanswer
y a plusieurs sujets la-dessus et pas moyen d'avoir une réponse claire. Je me fie par rapport à mon expérience.
Regarde ma config, une 300W était limite puisque un ventilo supplémentaire me faisait planter ma machine. J'ai mis une 430 et ça roule.
Donc pour toi, je pense que 300W est un minimum.
Pour être tranquille, prends une 380W qui a une bon rapport performance/bruit.
Chez moi, ma 430 Noiseblocker n'est pas silencieuse mias mon ventilo de ma CG 9700pro fait plus de bruit alors..
Message édité par bob737 le 14-03-2003 à 12:15:02
n°2293263
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 12:25:21  profilanswer
j'ai effectivement lu a peu près tout ce qui est sur ce forum au sujet du "comment savoir quelle puissance d'alimentation il faut pour mon pc" et je n'ai jamais trouvé la réponse.
D'aileurs personne n'est d'accord. Un exemple du jour, sur un autre forum on m'a conseillé une 350 w, ici, un me dit 300 w. Ils ont certainement raison tous les deux mais enfin, pour un profane comme moi, comment je fais sachant que mes fonds sont limités et que j'ai des points de passage impératifs : rapport prix-puissance-BRUIT-fiabilité.
n°2293275
Al Batar
Posté le 14-03-2003 à 12:33:34  profilanswer
Plus tu auras de jus, plus ton système sera stable. En fait, c'est plutôt le contraire : si tu n'as pas assez de jus, ton système devient instable, là comme ça c'est mieux !
Maintenant, à propos de stabilité, il vaut mieux choisir une alim de qualité, dont les tensions seront stables dans le temps et ne varieront pas trop en fonction des équipements qu'elle alimente et de leur nombre...
Pour finir, je dirais que dans ton cas, mieux vaut éviter de taper en dessous des 350 W... Mais je peux me tromper !
A titre d'info, les alims et les boîtiers se changent moins souvent qu'un CPU ou une carte graphique, et un gros XP ou P4 dissipe ou consomme (je ne sais pas trop quel terme employer, ni même si l'un seulement ou les deux sont corrects) presque 100 W ! Mieux vaut donc prévoir un peu de marge...
350 W min, quoi. 400 si t'as quelques ? en rab'. Plus serait inutile et plus bruyant probablement ! Maintenant, quelle marque, je crois qu'il y  eu un compartif d'alims silencieuse sur materiel.be...
n°2293286
ycaz
Posté le 14-03-2003 à 12:40:35  profilanswer
merci pour la réponse.
n°2293294
visit0r
Posté le 14-03-2003 à 12:43:09  profilanswer
350W mini = :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
250W/300W te suffise largement marque ou pas marque. Mais vaut mieux acheter une alim de marque pour etre sur de ne pas avoir de soucis car acheter de la noname c'est de la lotterie : tu peux soit tomber sur quelque chose de bien ou quelque chose de mauvais. Maintenant si tu compte te mettre au scsi ou rajouter plein de DD et de DVDrom tu vas devoir prendre du 350W/430W pour etre sur. Mais ta config pour l'instant ne necessite pas autant de jus.
Message édité par visit0r le 14-03-2003 à 12:45:02
n°2293309
Chris29
Posté le 14-03-2003 à 12:49:05  profilanswer
VisitOr a raison  ;)
n°2293315
Al Batar
Posté le 14-03-2003 à 12:50:30  profilanswer
Aujourd'hui oui, 300 W ça suffit, sans doute. Mais comme je le soulignais, on change moins souvent de boîtier/alim que de CM/CPU/CG...
Alors pour sa prochaine machine, avec un P4 3 ou 4 GHz (ou autre chose hein, je suis pas pro-Intel :D), avec 1 Go de RAM, un ou 2 DD, gareveurs, lecteurs, que des périph USB alimentés via l'USB etc... une 350 W me semble plus judicieuse. D'autant que la différence de prix est minime, voire ridicule !
Alors acheter une 300 W = sans doute OK pour maintenant, acheter une 350 W = OK pour maintenant et pour un peu plus tard pour pas bcp plus cher.
A lui de choisir !
Message édité par Al Batar le 14-03-2003 à 12:52:05
n°2293348
Al Batar
Posté le 14-03-2003 à 13:02:18  profilanswer
Ça c'est vrai ! J'ai vu passer il y a 2 mois une alim no-name de 400 W totalement pourrie, mon serveur était instable avec cette alim alors qu'avec ma vieille Morex (300 W) tout roulait et continue de rouler au poil !
Par contre, si je crois savoir à quoi servent les tensions 3.3 V, quelles parties d'un PC sont alimentées en 5 V ?
n°2293364
Al Batar
Posté le 14-03-2003 à 13:08:20  profilanswer
Slyde a écrit :
le 5v est souvent utilisé pour faire du 3.3v par la carte. La mobo tire donc à mort pour le CPU et l'AGP. Les cartes PCI marchent aussi en 5v. Et les périphériques utilisent aussi le 5v.
OK, 5V pour AGP, PCI et CPU/RAM via réducteur de tension...
Mais les périphériques style DD, CD, DVD etc... c'est pas plutôt le 12 V qu'ils utilisent ? :??:
n°2293705
Al Batar
Posté le 14-03-2003 à 15:58:53  profilanswer
Bon à savoir ;) !
question toute bête chuis nul.... (driver carte graphique)Question facile : cadences mémoire
Question un Formatage bas niveau sur WesternDigi ça se faits en Dos??question sur ddr
question maxtorquestion(s) mémoire......et autres
question avant montage (comparatif)Question sur disque dur à acheter
question à la con ... fo pas forcément avoir un port agp 8xQuestion sur les Ventilateurs
Plus de sujets relatifs à : question simple pour une réponse simple
