7590 connectés
  Question sur processeur et puissance en perfs ????
n°2463099
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 22-05-2003 à 17:28:23  profilanswer
Voila je me pose des questions sur les processeur et leur puissance en perf !
Je voudrais savoir pour lire des divx si c'était mieux d'utiliser un P!! avec 300 MHz ou un K6 2 550 MHz !
Est ce que les K6 2 donnent de - bonnes perfs que les P!! ? :??:
Merci d'avance... :hello:
Message édité par Cor le 22-05-2003 à 17:28:56
n°2463110
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 22-05-2003 à 17:32:25  profilanswer
Jpencherai pour k6 :p [:alfinfrance]
n°2463124
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2003 à 17:35:46  profilanswer
un PII 300 n'est pas assez puissant pour lire les DivX, ça passera peut-être sur le K6-2, mais ça a tendance à beaucoup chauffer ces petites bêtes.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2463266
josedsf
Posté le 22-05-2003 à 18:32:15  profilanswer
+1, mon père a un portable pII 300 et les divx ne passent pas.
n°2463491
DesuetCR_B
Posté le 22-05-2003 à 20:11:00  profilanswer
P2 300 ca marchera pas, par contre g tester sur un 350@392, il s'en sort très honnorablement.
Essaye de voir si tu peu un peu pousser le P2, parce que le K6 bof bof.
Moi quand on m'en fait trop j'correctionne plus, j'dynamite... j'disperse... et j'ventile | feedback
n°2463769
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 22-05-2003 à 21:49:39  profilanswer
Ca serait un portable ! :hello:
n°2463772
DesuetCR_B
Posté le 22-05-2003 à 21:50:38  profilanswer
J'ai rien dis alors  :ange:
n°2463793
Alkor2001
Posté le 22-05-2003 à 21:56:19  profilanswer
Le K6-2 est très inférieur à un P2 de même fréquence en ce qui concerne les calculs en virgule flottante, mais sinon ça va...
En tout état de cause pour les DivX (et le reste aussi d'ailleurs) un K6-2 550 sera meilleur qu'un P2-300
J'aime pas Apple...
n°2463800
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2003 à 21:57:59  profilanswer
un K6-2 550 dans un portable [:totoz]
n°2463807
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 22-05-2003 à 21:59:53  profilanswer
Pk une telle réaction, le K6 est si nul que ca... :??:
n°2463811
ginie
Posté le 22-05-2003 à 22:00:32  profilanswer
c'est pour ça que ma divxbox est a base de celeron 300  :o
n°2463813
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-05-2003 à 22:01:12  profilanswer
c'est juste que ça chauffe vraiment beaucoup et qu'un portable n'est pas spécialement ventilé. :/
n°2464228
mcarre1
débile you & Co au TPI
Posté le 23-05-2003 à 01:09:55  profilanswer
Si c'est un 550 MHz dans un portable alors c'est certainement un K6-2+ gravé en 0,18µ.  Non seulement il chauffe moins mais il a 128KB de cache L2 on die
J'en ai un dans une tour, à 577MHz (à 3DMark2001, c'est équivalent à un celeron 550, avec une GF2MX dans les 2 cas)
Je viens de faire un test pour voir, avec un divx sur cd et avec Media Player, et c'est fluide.  J'y connais pas grand chose en Divx mais la fluidité doit dépendre de pas mal de paramètres.
c'est un Divx 5.0.4, la qualité de l'image est correcte sans plus (on distingue assez facilement les artefacts sans que ce soit génant pour autant). Le DMA est activé
n°2464244
Cor
On va à Ch'Tor ?
Posté le 23-05-2003 à 01:25:38  profilanswer
Merci pour toutes vos précieuses réponses. ;)
Sapphire Radeon 9500 pro: question de lookVentilo "silencieux" pour processeur ça existe?
question cpuQuelle puissance d'alim......
Question sur Fx 5200Quel puissance d'alim choisir ?
L'eternel question des branchements des nappes....Carte mère Soltek , Processeur ?
Question pour un cou...on : a quoi sert 1 radiateur ?question sur alim
Plus de sujets relatifs à : Question sur processeur et puissance en perfs ????
