3426 connectés
  L'eternel question des branchements des nappes....
n°2459326
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:28:44  profilanswer
Bonjour.
Je voudrai avoir un petit renseignement sur le branchement des nappe IDE.
J'ai un disk dur de 40 Go 7200 tr/min, sur lequel il y a trois partition, une pour mon système, une pour mes application, une pour mes données.
J'en ai un 2ème (assez vieux --> 7.85 Go 5400 tr/min)
Un lecteur DVD
Un graveur.
Sur ma mobo : 2 connecteur IDE, et pas de RAID.
donc comment brancher tout ca pour des perf optimal ?
Merci.
PS: J'ai fait "Recherche" mais j'ai pas trouvé une solution adapté a mon cas.
n°2459342
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:31:45  profilanswer
up plz J'ai envie de le remonter tout de suite !!!
n°2459362
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 10:36:36  profilanswer
je me pose la meme question que toi si qq un pouvais me répondre ?
n°2459363
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:36:44  profilanswer
:bounce:
n°2459374
FRACTAL
Posté le 21-05-2003 à 10:38:59  profilanswer
pour les transferts disque a disque, vaut miuex les dd sur 2 nappes differentes je pense.
moi perso j'ai mis 2 cd sur la meme et 2 dd sur l'autre (Pour la place dans le boitier)
mais je c pas non plus la meilleure solution
(Il parait que 1cdrom + 1dd ça limiterai le debit du dd?)
n°2459386
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:42:26  profilanswer
wé mais moi, j'ai un DD en 7200 Tr/min, et l'autre c'est une trotinnete.
Ca risque de tout ralentir sérieusement...
Donc kel branchement optimaux ?
n°2459387
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 21-05-2003 à 10:42:46  profilanswer
Connecteur IDE primaire (le bleu) :
disque système en maître
autre disque en esclave
Connecteur IDE secondaire (le noir) :
Graveur en maître
Lecteur CD/DVD en esclave
n°2459394
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 10:44:37  profilanswer
sur les cartes MSI  kt4v  les 2 controleurs peuvent aller jusque l'UDMA 133 ou seul le 1er ?
n°2459396
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:44:40  profilanswer
merci stellayr
si je me rappel bien les master doivent etre en bout de nappe ?
n°2459397
Agmoh
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 21-05-2003 à 10:45:14  profilanswer
a mon avis les 2.
n°2459403
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 10:47:29  profilanswer
j'ai la meme chose que toi scarface j'ai :
controleur 1 : DD SYSTEME maitre + graveur esclave
controleur 2 : DD secondaire maitre + lecteur DVD esclave
mais c pas le mieux?
n°2459407
Stellayr
Posté le 21-05-2003 à 10:48:47  profilanswer
scarface 2002 a écrit :
merci stellayr
Je crois que oui, mais comme c'est pas branché comme ca chez moi et que ca foctionne je n'en suis pas sur.
n°2459409
matlu
Posté le 21-05-2003 à 10:49:35  profilanswer
moi je ferais plutôt un truc du style :
primaire master: HDD principal
primaire slave : graveur
secondaire master : lecteur CD
secondaire slave  : HDD secondaire
graveur+lecteur pas sur la même nappe pour éviter les pbs de gravure à la volée
HDD principal et lecteur CD pas sur la même nappe pour éviter les pbs de temps d'accès au lecteur CD qui pourraient faire freezer le PC
n°2459412
lisa51
Posté le 21-05-2003 à 10:50:30  profilanswer
ce que je comprend pas c'est que moi :
mais jumper du 2e DD réglé sur ESCLAVE et ça fonctionne, bizzare hein ?
n°2459416
matlu
Posté le 21-05-2003 à 10:51:46  profilanswer
merci stellayr
master en bout de chaine seulement si tu utilises le cable select. si tu utilises les jumpers maitre/esclave de tes périph, pas besoin !!
n°2459417
FRACTAL
Posté le 21-05-2003 à 10:52:07  profilanswer
si le seul avantage de mettre hdd1+graveur et hdd2+cdrom c de pouvoir copier a la volée, je vais rester a hdd+HDD2 et cdrom+graveur
n°2459421
Graffin
Demo or Die !
Posté le 21-05-2003 à 10:54:53  profilanswer
TRES bon topic la dessus par c_planet :jap: :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=36638
::Mind is a terrible thing to taste::
n°2459424
Stellayr
Posté le 21-05-2003 à 10:55:45  profilanswer
Attention, pas mal de graveurs nécessitent d'être en master.
En plus le pb des copies à la volée n'en est plus un avec les graveurs burnproof, saveburn...
n°2459440
FRACTAL
Posté le 21-05-2003 à 11:01:38  profilanswer
surtout que en general tu fais une iso avant de copier ou meme copier les sources sur le dd ça met 2Min.
n°2671063
_SHLAVOD_
Posté le 18-08-2003 à 10:56:08  profilanswer
up !
je me demandais quelle etait la difference entre les nappes ide udma 100/133 et les nappes 33/66 ????
n°2671122
_SHLAVOD_
Posté le 18-08-2003 à 11:35:12  profilanswer
svp faut que j achete laquelle des deux pour mon dd 80 Go, mon lect dvd et mon graveur cdr pour remplacer mon ancienne nappe ?
n°2671133
bozzo77
Posté le 18-08-2003 à 11:38:10  profilanswer
_SHLAVOD_ a écrit :
up !
Les connecteurs sont identiques (40 broches) mais la nappe pour l'UDMA100 fait 80 fils de large, alors que pour le 33/66 c'est une nappe de 40 fils.
Pour les CD-ROM et Graveur, une nappe UDMA 33/66 suffit.
Message édité par bozzo77 le 18-08-2003 à 11:39:27
n°2671134
bifidusse
(actif)
Posté le 18-08-2003 à 11:38:20  profilanswer
Ben une nappe 100/133 pour tout le monde a priori. 33/66 c'est vieux maintenant.
Les nappes 100 et plus ont plus de fils.
Je me demande même s'il n'y a pas des nappes 133 tout court.
n°2671147
_SHLAVOD_
Posté le 18-08-2003 à 11:44:36  profilanswer
ok merci les gars, ben j vais prendre du 100/133 alors, tant qu a faire...
133 tt court j en pas vu en tt cas
n°2671154
_SHLAVOD_
Posté le 18-08-2003 à 11:50:41  profilanswer
n°2671164
karamazov
Aucun lien...
Posté le 18-08-2003 à 11:57:07  profilanswer
Les nappes à utiliser pour l'ATA66 ont 80 fils.
Question pour un cou...on : a quoi sert 1 radiateur ?question sur alim
question poue ceux qui passe 200 de fsb sur a7n8xQuestion sur le AKASA 824cu-BL
Petit question sur SisoFtware SandraQuestion sur le V92 et les modem Olitec
Petite question, pile rechargeable.question ventilation P IV 3.06
Question pour les possésseurs d'un WD Raptor SATA 36 gobranchements file sur carte mére
Plus de sujets relatifs à : L'eternel question des branchements des nappes....
