4763 connectés
  question aux possesseurs du amd xp1800+
n°2809545
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 21:11:42  profilanswer
voila! je viens d'acquerir un ventilo avec son radiateur a vitesse variable.
je voulais savoir en moyenne les temperature de vos cpu et le nombre de tour minute des ventilo sous windows xp de chacun.
il vous suffit juste de poster ces deux données ca vous prend 3 secondes c'est pour voir gros le comportement de mon nouveau ventilo :) merchi
Message édité par neg'gwada le 03-11-2003 à 21:16:59
n°2809552
biniou
Posté le 03-11-2003 à 21:16:27  profilanswer
:heink:
LE topic à lire
n°2809559
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 21:17:54  profilanswer
oui excuse j'ai eu un raté avant, j'ai rectifié :)
n°2809795
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 22:35:05  profilanswer
[:tadzoa]
n°2809855
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 03-11-2003 à 22:50:44  profilanswer
T'as besoin d'aller sous windoze xp pour voir les rpm de ton ventilo toi? Le BIOS ca sert aussi  :na:  :D
Et moi je dois etre autour de 54 °C en utilisation normale.
n°2809873
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-11-2003 à 22:53:57  profilanswer
Je vois pas trop l'intérêt [:meganne]
C'est plutôt dans l'autre sens que ca marche : donne nous tes températures et on te dira si c'est normal ou pas, si chauffe trop ou pas.
Car, selon le radiateur, selon le ventilateur, selon la vitesse de ce ventilo, selon le fait que le boitier soit ventilé ou pas, la température d'un même CPU sera très différente. Donc, si tout le monde te répond, tu vas te retrouver avec des dizaines de cas tous différents et au final inexploitable.
n°2809874
toto_67
Posté le 03-11-2003 à 22:55:15  profilanswer
c'est du 0.18 ou 0.13 micron ?
n°2809875
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-11-2003 à 22:55:23  profilanswer
Mais bon, allons-y :D
Ventirad : Alpha PAL 6035 (ventilo 6cm a 4000 rpm). Temperature : 50 degrés en gros. Boitier ventilé par deux Enermax en vitesse moyenne.
n°2809881
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 22:56:37  profilanswer
ben la temperature sous windows et sous le bios ne sont pas les memes ;) . sous windows elles sont plus elevées car il exploite le CPU alors que sous le bios pas beaucoup [:spamafote] .
--- WinSplit Revolution ---
n°2809887
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 22:58:05  profilanswer
0.18
n°2809928
toto_67
Posté le 03-11-2003 à 23:10:13  profilanswer
Config M1 ... même cpu vantiral taisol 690 d'origine (juste poli) ... entre 45-55 °C
Config C2 / net 1700 @12x166 temp ambiante 24°C syst 25°C cpu 33°C ... zalman 7000A-AlCu - ventirad  d'origine de l'abit sur le chipset
Config C1 / J barton 2500+ @11x166 (pas o/c) syst 22°C cpu 33°C sous seti...  - zalman 32j sur le chipset ....
la différence de temp entre l'ambiante et le syst s'explique que je suis dans une cave (aménagée)... et l'air au niveau du sol à tjrs 2-3° de moins qu'à 1m du sol de même le zalman 32j est plus efficace que le ventirad d'origine...
n°2809947
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 23:13:12  profilanswer
Ben ouaip tu as raison, j'ai acheté un thermaltake Silent Vicking+ avec un potentiometre et je l'ai mis a 2500tours/minute et a cette vitesse il est silencieu et je suis a 54°C. je voulais voir si j'étais bien dans les normes comme ca pour voir si mon investissement est bon  :p
n°2809975
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 03-11-2003 à 23:22:34  profilanswer
oui ca va comme température :)
Faut voir a combien ca monte en charge aussi, c'est ça le plus important ;)
n°2809980
toto_67
Posté le 03-11-2003 à 23:24:10  profilanswer
Ma Config M1 ... même cpu [1800+ 0.18micron] + ventiral taisol 690 d'origine (juste poli) ... entre 45-55 °C
-> pareille
n°2810029
Joe_Black
Posté le 03-11-2003 à 23:34:44  profilanswer
1800+@2100+ (0.13)
idle 39° - full 45°
SLK800 + Noiseblocker S2 en 7V. :)
(avec artic silver III)
et en 12v ça donne : idle 35° - full 37° :p
Message édité par Joe_Black le 03-11-2003 à 23:37:37
n°2810068
neg'gwada
rafix 971
Posté le 03-11-2003 à 23:48:29  profilanswer
Joe_Black a écrit :
1800+@2100+ (0.13)
idle 39° - full 45° :ouch:
La vache !!! c'est bien, et il est vraiment bien silencieu ton truc???
n°2810176
F18
Posté le 04-11-2003 à 00:41:33  profilanswer
xp1800 0,18u
50°C
ventilateur speed fan 2 : 3200 rpm actuellement
4800 RPM MAX :
n°2810218
Joe_Black
Posté le 04-11-2003 à 01:00:19  profilanswer
ça va... :p
en fait il faut que je change de boitier because celui que j'ai actuellement n'a qu'un emplacement 60x60 pour l'extraction... du coup quand je le mets c'est pas specialement silencieux...
et quand je le mets pas bah vaut mieux ouvrir le boitier... :D
n°2810231
Prophet_ch
Posté le 04-11-2003 à 01:24:01  profilanswer
Et moi qui trouve qu'un ventilo à 1500rpm c'est une turbine...  :D
n°2810263
Joe_Black
Posté le 04-11-2003 à 06:07:58  profilanswer
en dehors de la ventilation du boitier, tout est maxi-silencieux, S2 en 7V et en 5V (y compris dans l'alim). Alors en attendant de changer de boitier, bah heu... je le ventile pas et je le laisse ouvert... :D
n°2810399
marsouin
Posté le 04-11-2003 à 09:50:32  profilanswer
1800xp o/c à 2.2 Ghz.
SLK 900 U avec enermax de 92 à 2.500 RPM
T° en idle: 38°
T° en full: 44°
Question 2: Carte graphique noname ?Question 1: Choix de RAM DDR: des conseils sur les fabricants?
Question sur la DDR-SDR Corsair (la vrai, pas la Value :D)Question sur la ram DDR!
question sur configptite question pour le montage de mon Athlon
Question sur la mémoire virtuelle a allouerQuestion sur la reception de FAX avec modem (reconnaissance d'un fax)?
Question de température pour une NF7-S rev 2 et barton 2500+ OC ?[Une ptite Question] Peut on atteindre les 3.0Ghz avec...
Plus de sujets relatifs à : question aux possesseurs du amd xp1800+
