6382 connectés
  Question sur la mémoire virtuelle a allouer
n°2806667
pcmick
Posté le 02-11-2003 à 03:35:22  profilanswer
OS : win XP
Re-bonjour,
Cela serait pour une petite question, Quels sont les valeurs a attribue aux informations : taille minimal et taille maximale ? pour 1go de mémoire vive. Y a t'il une sorte de formule mathematique a attribue ? d'apres ce que j'ai glane, ca a l'air d'etre : tmin = valeur mem vive * 1.5 et tmax = valeur mem vive * 3 mais ca me parait etre enorme de mettre 3go pour tmax.
n°2806678
Posté le 02-11-2003 à 04:31:15  answer
c est pas vraiment du hardware ,sinon c est une question pour pgriffet..
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=2591
n°2806694
wave
Posté le 02-11-2003 à 08:22:58  profilanswer
absolument pas de valeur prédéfinie. ce qu'il faut c'est que RAM+swap=mémoire maximale que tu vas utiliser. Si c'est pas suffisant windows te le dira le moment venu.
si tu manques pas trop de place sur le disque, mets le minimum égal au maximum, ça permet que le fichier swap soit créé une fois pour toutes et ne fragmente pas.
en tous cas la formule 1.5* RAM est une hérésie, + t'as de RAM moins t'as besoin de swap. Le swap est là pour pallier au manque de RAM, pas pour remplir le disque inutilement.
memoire viveProbleme avec l'ajout d'une barrette de memoire
Question sur la reception de FAX avec modem (reconnaissance d'un fax)?Probleme mémoire sur ABIT NF7-S nForce 2
Question de température pour une NF7-S rev 2 et barton 2500+ OC ?Quantité memoire avec dual channel
quelle memoire mettre[Une ptite Question] Peut on atteindre les 3.0Ghz avec...
Help je ne comprends rien à la mémoire !Question bête : DD en position vertical.
Plus de sujets relatifs à : Question sur la mémoire virtuelle a allouer
