7521 connectés
  Question RAM et ordinateur necrophage
n°6432217
poutine+
Posté le 15-06-2008 à 17:31:11  profilanswer
J'ai hérité de certains PC décédés que j'ai aussitôt démembrés pour améliorer mon ordinosaure principal.
Mais je me pose certaines questions à propos de la RAM...
J'ai lu qu'il est préférable de posséder un jeux identique de barrettes de mémoires, mais voilà, j'ai 3X1go, 2X512mb et de la petite monnaie allant jusqu'à 8mb.  Suis-je mieux avec 2x1 go, ou je gagne quand même de la performance si je mets 3x1 go ou même 2x1go et 2x512 mb ?
Deuzio, qu'est-ce qui est le plus important, la vitesse ou la mémoire?  Car bien sûr, les RAM n'ont pas la même vitesse, de 166 ( ou a peu près) à 533 mhz.  Alors, je suis mieux en perdant un go de mémoire pour aller plus vite ou l'inverse?
Je ne cherche pas a avoir la machine de la mort, juste un frankenstein plus performant.
Merci d'avance
n°6432402
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 15-06-2008 à 18:39:53  profilanswer
Salut
les barrettes doivent être misent ensemble de la même génération (SD-RAM, DDR, DDR2, DDR3, ...), de la même vitesse (PC2700, PC3200, PC133, ...) sinon ça ne marche pas
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°6433211
poutine+
Posté le 15-06-2008 à 23:47:34  profilanswer
salut,
ce n'est pas vrai au niveau de la vitesse. Elles vont juste aller à la vitesse la plus lente.  j,en ai sur un autre ordinateur et ça va très bien.  Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui est le plus important, la quantité ou la vitesse?
n°6433431
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-06-2008 à 03:44:59  profilanswer
pascalperenoel a écrit :
Salut
...non, pas du tout !!
poutine+ a écrit :
Merci d'avance
si tu as deja 2go sous xp , c pas mal
mais comme tu as des ram, tu peut soit les revendre ou mettre 3 ou 4go dasn ton pc. a toi de voir
mais surtout regarde bien les ram et identifie celle que ton pc accepte
vu la ram de 1go a 8mo ,... tu doit avoir de tout : ddr2 ddr sdram, edo/fast page /et simm peut etre ...
pour etre sur que la ram va sur ton pc, regarde les detrompeurs, s'ils sont en face de ceux de ta carte mere, pas de prob
mais bon 1go en plus ou 2*512mo, c pareil mais pour la pratique, prefere la ram de 1go
et comme tu as 2go, ne mets pas de ram qui ferait baisse ta frequence.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°6433622
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 16-06-2008 à 10:23:25  profilanswer
Pour la vitesse, je me suis mal exprimé en fait : les barrettes si elles sont mises ensemble de vitesse différentes fonctionneront sur la vitesse la plus basse comme l'a dit hunter_killer.
Je voulais en fait dire qu'il faut quand même éviter (même si ça marche) de mettre des barrettes de vitesse trop différentes pour garder une certaine homogénéité (éviter par exemple de la PC2700 avec de la PC 5400)
n°6435439
poutine+
Posté le 16-06-2008 à 19:50:27  profilanswer
Merci hunter_killer et pascalperenoel,
J'aurais une dernière question : ma mobo est dual-quelque chose, je ne me rapelle plus le terme, mais le manuel dit que la mémoire est plus performante en série de deux.  Si je rajoute une seule barette de 1 go, est-ce que je gagne de la puissance quand même, juste moins que l'optimum, ou est-ce que je perds de la performance objective?
Je crois que je vais simplement faire une série de test avec différents jeux de barrettes pour voir ce qui donne la performance maximum. Connaissez-vous un programme qui permet de tester les FPS avec un certain degré de fiabilité? (oui je sais ça fait deux questions, mais une de plus ou de moins...)
Evaluation future config, et question prochaine génération de GPU.Réparer une touche d'ordinateur portable (marche plus)
1 Go de RAM DDR PC3200Asus Striker Extreme et compatibilité Ram
Casque barracuda razer. Question et Problème.pc a base de NF790+9450 : quelle RAM et alime choisir ?
Question sur l'affichage de ram consommée dans gestionnaire de tache![Question express] Qui chauffe le + : Athlon XP 1800+ ou Duron 1800+
Ordinateur qui ne s'allume plus ?Ram PC6400 fiable
Plus de sujets relatifs à : Question RAM et ordinateur necrophage
