4588 connectés
  Question aux possesseurs de Jetway 663AS (mobo)
n°2878205
rody83
No pain, no gain
Posté le 13-12-2003 à 22:26:07  profilanswer
Salut à tous.
J'ai récupéré cette carte-mère gratos et j'y ai mis un Tbird 1.4 Ghz dessus ; mon objectif est de faire un routeur avec donc j'aimerais downclocker au maximum le proc pour tenter de mettre un refroidissement passif. L'ennui c'est que à part le changement du fsb (entre 100 et 133) dans le bios, je n'ai apparemment aucune option permettant de modifier le coefficient du processeur.
Est-ce que les possesseurs éventuels de Jetway 663AS-Ultra confirment l'info ou une mise à jour du bios peut-elle régler le problème ? Merci d'avance car là je suis à 1050 Mhz (soit 10.5*100 au lieu de 10.5*133=1400) et c'est vraiment trop haut pour un rad seul, même en baissant le vcore...
n°2878427
gilevr6
Comment on devient Modoturbo?
Posté le 14-12-2003 à 00:10:14  profilanswer
pourquoi tu change pas de proco ??
n°2878447
rody83
No pain, no gain
Posté le 14-12-2003 à 00:23:32  profilanswer
parce que je cherche à monter un routeur pour le coût le plus bas possible... le proco je l'avais déjà récup c'est tout :bounce:
Message édité par rody83 le 14-12-2003 à 00:23:51
n°2878452
gilevr6
Posté le 14-12-2003 à 00:24:31  profilanswer
donne moi ton proco j'te l'echange contre un duron 800mhz ;)
n°2878722
rody83
No pain, no gain
Posté le 14-12-2003 à 10:46:07  profilanswer
:lol: non non tant qu'il tourne, je le garde ; je voulais juste savoir s'il y avait une astuce, mais apparemment non...
n°2878805
gilevr6
Posté le 14-12-2003 à 11:43:58  profilanswer
non pas d'astuce il y a pas de coef multiplicateur avec cette CM sinon change de CM c'est mieux pour toi
n°2879046
rody83
No pain, no gain
Posté le 14-12-2003 à 13:30:17  profilanswer
tant pis je trouverai bien un moyen pour rendre tout ça silencieux... merci.
n°2879073
toto le hr​os
C SSLA VOUI !
Posté le 14-12-2003 à 13:49:15  profilanswer
Pour modifier le coef multiplicateur (et accessoirement le voltage :p ), il y a le pontage de socket (en français dans le texte ^^) ou wire-trick (ou trick wire... un truc dans le style). Je te conseille de faire une recherche dessus.
Pour résumer, ça consiste à mettre des petits fils de métal (ceux qui sont dans une nappe de disquette par ex.) et à faire des ponts sur le socket (d'où son nom, peuchère).
Je l'ai fait sur une k7s5a pour augmenter le voltage et le coef sans problème (c juste un peu pénible à faire avec mes gros doigts boudinés ^^).
Tu trouveras (normalement) un schéma avec les trous du socket qui doivent être reliés pour arriver à tes fins.
Allez, bonne recherche :p
Hé, le jeune... y'a pas que les bonbons qui font tomber les dents...
n°2879104
rody83
No pain, no gain
Posté le 14-12-2003 à 14:05:32  profilanswer
merchi bieng je vais tenter la manip (j'espère seulement ne pas cramer mon proc)...
une Question surAsus A7V600-Xquestion pour carte MSI ti-4600
Petite question sur le double affichagepetite question sur un ventirad AMD
tension sur mobo !!!Question amd athlon 2800+ compatible avec gygabite ...?
Gigabyte 9600: question du jour...question bête
[Question sur garantie]Que faire d'une R9700 pro niquee ???IrDA sur la mobo abit
Plus de sujets relatifs à : Question aux possesseurs de Jetway 663AS (mobo)
