4781 connectés
  Petite question sur le double affichage
n°2875761
BooBi
Posté le 12-12-2003 à 13:53:07  profilanswer
Bonjour tlm,
Je possède une Hercules 3D prophet 9800 Pro... J'ai connecté un second écran sur la sortie DVI. Ce second écran se situe à GAUCHE de mon écran principal (pour des raisons de place je ne peux pas le mettre a droite...). Hors, lorsque je bascule en mode "double affichage", pour passer sur mon second écran, je dois faire glisser le curseur de la souris vers la DROITE et non pas par la gauche ! Ceci est un peu ennuyeux du fait que mon second écran est a gauche du principal.
Donc je voudrais savoir s'il y a une manip ou une astuce pour que je puisse accéder a mon second écran en glissant le curseur vers la GAUCHE cette fois ?
Merci bien  :)  :jap:
BooBi  :bounce:
n°2875885
sgreg
Gné ?!???
Posté le 12-12-2003 à 14:46:55  profilanswer
Dans les paramètres d'affichage, tu peux déplacer les écrans comme tu le sens.
n°2875913
BooBi
Posté le 12-12-2003 à 14:57:01  profilanswer
Salut SgreG...
Merci pour ta réponse rapide !
J'ai regardé partout dans les paramètres d'affichage mais c'est bien la seule chose ce à laquelle je n'ai pas pensé : le glisser/deposer des 2 ecrans !!!!  :whistle: [:alien_]
Merci à toi  :jap:
petite question sur un ventirad AMDimpossible de basculer l'affichage moniteur/tv avec ma radeon
Question amd athlon 2800+ compatible avec gygabite ...?problème d'affichage
Plus d'affichage sur l'écranGigabyte 9600: question du jour...
Pb carte tv: plus d'affichagequestion bête
[Question sur garantie]Que faire d'une R9700 pro niquee ???
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur le double affichage
