4015 connectés
  Question de newbie, mais quel est l'intérêt d'une CM Overpowered OC ..
n°8436903
DriZzT_Xx
Posté le 03-09-2012 à 14:20:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sais que ma question va paraître un peu nul, mais je pense qu'il y a sujet à discussion.
Voilà je suis en train de me tatonner à savoir s'il valait mieux que j'achète un PC Assemblé par un pro (LDLC, Materiel.net, etc...) ou monter moi-même ma propre config ...
Je suis tombé sur cette offre :
http://www.cdiscount.com/informati [...] 660ti.html
J'ai essayé monter cette même config sur des sites comme LDLC ou Materiel.net et je m'en suis sorti pour plus cher (et non assemblé) que le lien ci-dessus.
J'ai vu que dans cette config la CM était une MSI Z77A-GD55 et je me demandais donc Quel était l'intérêt d'une CM "haut-gamme" ou moyenne gamme ?
Possibilité d'OC ? Fiches de sorties ?
Qu'est ce qui fait qu'une CM coute 80€ ou 400€ comme les Maximus V Extreme ?
Merci, :)
n°8436913
Blackwidow​ww
Posté le 03-09-2012 à 14:26:21  profilanswer
Connectique, phases d'alimentation, slots PCI-Ex, ... Vois ce dont tu as besoin et choisis en conséquence.
n°8437885
DriZzT_Xx
Posté le 04-09-2012 à 08:33:03  profilanswer
Bah justement, en ce moment je suis en train de me poser la question.
J'hésite entre la MSI Z77A GD-55, la MSI Z77A GD-65 et l'Asus P8Z77 V
Je pense mettre un proc core i5 3570K et une MSI GTX660Ti
Laquelle semble la plus adaptée ?
n°8437888
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-09-2012 à 08:45:46  profilanswer
ca dépends, dans quel mesure tu veux OC, le nombre de sata 2-3 dont tu as besoin etc...
Si tu veux OC avec le minimum en connctique, une P8Z77-V LE suffit chez Asus (je ne connais pas l'équivalent chez les autres marques.)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8437890
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 08:51:10  profilanswer
Ca, c'est extrêmement important en overclocking, surtout à "haut niveau".
La différence de prix s'explique principalement par la qualité des composants utilisés et les fonctionnalités plus ou moins nombreuses et plus ou moins "exotiques".
Par exemple, sur ma carte je n'ai que des ports PCI-E 16x alimentés en partie par une puce NF200 en plus du northbridge, un voltmètre intégré, des phases d'alim numériques et un deuxième connecteur 8-pins pour l'alim CPU (complètement inutile dans mon cas d'ailleurs).
La P8Z77-V me parait être un bon choix.
n°8437920
Blackwidow​ww
Posté le 04-09-2012 à 09:34:22  profilanswer
Ca résume bien la situation :). Les cartes hdg répondent à des besoins très spécifiques et sont en général useless pour l'utilisateur classique.
n°8438031
DriZzT_Xx
Posté le 04-09-2012 à 11:21:29  profilanswer
Je pense faire un peu d'OC mais pas dans l'extrême.
Je me suis dit que je prendrais la MSI Z77A GD55 par ce que je prenais aussi une MSI GTX660Ti. Histoire de garder le même fabricant entre Carte mère et CG.
Dernièrement j'ai vu un article de Hardware.fr qui donnait la MSI Z77A GD65 avec un petit plus comparer à ses concurents.
C'est ce qui m'a fait choisir, mais si la P8Z77-V + Asus GTX660Ti DCU II est de meilleure qualité je prendrais cette 2ème config.
Asus est mieux fini que MSI ? Niveau OC ?
n°8438040
the_bob
Posté le 04-09-2012 à 11:29:14  profilanswer
Garder la même marque entre CM et CG c'est vraiment pas utile.
En carte mère je préfère Asus, mais par gout perso. à gamme identique MSI sera un poil moins cher.
Perso je verrais pas plus qu'une msi GD55 ou une Asus V LE
Niveau OC le CPU c'est la qualité du CPU qui importe (sauf avec carte mère vraiment bas de gamme)
n°8438044
DriZzT_Xx
Posté le 04-09-2012 à 11:39:15  profilanswer
Okay, je vais rester sur ma MSI Z77A GD55
Pour le processeur je pense prendre le Core i5 3570K, par contre niveau refroidissement je pensais partir sur le Cooler Master 212 EVO.
Vous en pensez quoi ?
Car je ne sais pas si le Noctua U-12HP passera dans mon boitier Zalman Z11 Plus.
n°8438051
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 11:49:15  profilanswer
Sinon, tu as aussi la Z77X-UD3H chez Gigabyte qui vaut un moins cher que les deux autres et qui est équipée de très bons composants électroniques.
Encore un peu moins cher (au niveau de la GD55), la Z77X-D3H (sans le "U" ) encore chez Gigabyte, qui sera déjà probablement plus que suffisante pour ton utilisation.
n°8438055
DriZzT_Xx
Posté le 04-09-2012 à 11:52:00  profilanswer
J'arrive à trouver la MSI Z77A GD55 au environ de 130€
(donc moins chère que la gigabyte)
n°8438060
the_bob
Posté le 04-09-2012 à 11:56:08  profilanswer
[ Résolu] Connectique tours et écran[Question HDD] l'Antique SC101 de Netgera et 2 dsk contenu à récuperer
Comprendre connexions Carte mère pour newbieQuestion Overclock MSI z77a-45 via controlcenter
Driver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OCConfig Mini ITX gamer Ivy OC
Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870Question sur les performances de ma mémoire
Plus de sujets relatifs à : Question de newbie, mais quel est l'intérêt d'une CM Overpowered OC ..
