4889 connectés
  question frequence cpu et ram
n°3539951
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 15:52:03  profilanswer
salut je voulias savoir si les 2 etait lié, par exemple si pour que un proco tourne a son max que la memoire soit elle aussi au max ?
jexplique
jai un athlon 26000 + que je ne put pas mettre au max il me fait planter carrement le disque dur ( il mange le boot) et jai de la memoire noname a 266, faut il qu elle soit en 333 ( le maxi de la carte) pour que mon proco vive a son max
n°3539961
jean pierr​e
Posté le 05-10-2004 à 15:56:02  profilanswer
ca peut influencer essayer de la 333 et en fonction de la carte mere, tu peut mettre de la 400  et ce gate un peu plus les choses c'est noname
n°3539962
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Le fsb d'un 2600+, c'est 266 Mhz. Le mieux est que le fsb du processeur soit synchro avec celui de la ram (ou inversement :D).
Si c'est un barton 2600+, alors, le fsb est de 333. Ta ram ne le supporte pas alors, désynchronise là et laisse là en 266.
Pixel mort -> .
n°3539963
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 15:56:18  profilanswer
oui, elle ne supporte pas la frequence du proc. Sinon tu peux desynchroniser
n°3539967
jean pierr​e
Posté le 05-10-2004 à 15:59:36  profilanswer
a toute hasard, toute les cm supporte le desynchro ou juste quelques une
n°3539972
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:01:56  profilanswer
ok cela vient donc de cela, mais c quoi le but de la synchro, si on prend un p4 fsb 800, il n'y a pas de ram qui on ette frequence moi je pensais quec'etait 2 frequences qui n'avait rien a voir
n°3539973
crane
Mort de soif !
Posté le 05-10-2004 à 16:02:45  profilanswer
Le fsb des P4 c'est 200 en fait, comme le fsb des bartons est 166 ou 200 en réalité
n°3539975
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:04:02  profilanswer
oula donc en fait il faut tjrs mettre un proco qui tourne avec la meme frekence de ram ou baisser celle de la ram
n°3539976
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:04:34  profilanswer
alors fsb 533,800 c commercial? et donc si c 200 en realité la ram elle est a 400?
n°3539978
bicoun
Posté le 05-10-2004 à 16:06:11  profilanswer
Je dirais l'inverse :D Vaut mieux avoir de la ram qui tourne à la fréquence du proc et pas l'inverse.
Par contre, tu n'as apparement pas le choix, tu dois mettre ta ram à 133 de fsb (ce qui donnera de la 266) et le cpu en 166 (-> 333 au final).
Pixel mort -> .
n°3539984
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:09:04  profilanswer
Ok jai bien compris donc un p4 fsb 800 qui est en faite du 200 faut le mettre avec de la ramddr 400 qui en faite est a 200
n°3539986
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:10:44  profilanswer
mais ya un truc quand meme que je pige pas
fsb 800 = 200
fsb 533 = ?
fsb 400 = ?
n°3539996
jean pierr​e
Posté le 05-10-2004 à 16:17:35  profilanswer
sauf enormité de ma part, la memoire pourrait recevoir et envoyer des données à certaine frequences, c'est le fsb, par exemple 200 mhz dans un sens et autant dans l'autre d'ou 2X200 par exemple pour 400, 2X133=266, 2X 166=333, pour les frequence au dessus je ne sais pas
n°3540000
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:20:07  profilanswer
at ouais d'accord pour la memoire et pour les proco?
thanks
n°3540005
jean pierr​e
Posté le 05-10-2004 à 16:26:33  profilanswer
ben pour ce que j'ai vaguement compris des proc il envoit ou recoit des données à une certaine vitesse (fsb), 133,166,200 et compagnie, par contre pour pouvoir travaillé a sa vitesse normal, on aplique à ce fsb un coefficiant qui lui donne ca vitesse en gigahertz, cela demande confirmation et peut etre plus de precision que je ne peut donné
n°3540007
angelium
Posté le 05-10-2004 à 16:27:28  profilanswer
fsb 800 = 200
fsb 533 = ?
fsb 400 = ?
pars du principe que les normes les plus courantes de fsb sont 133,166 et 200
ensuite avec la ddr étant donnée qu'elle à 2 fois plus de bande passante que la sdr on a multiplié les fsb par2 sot 266,333 et 400
avec le 64 bits on remultiplie par 2 et on arrive à du 533,666 et 800.
mais c'est du bidon c'est purement commercial, les fsb reels restent 133,166 et 200
voilà c'est tout
n°3540010
dolan
Made in madinina
Posté le 05-10-2004 à 16:29:40  profilanswer
fsb800 (chez intel) --> 200x4
fsb400 (chez AMD) --> 200x2
fsb 533 (chez intel) --> 133*4
EDIT : euh ... le x4 de intel n'a rien à voir avec le 64 bits
Message édité par dolan le 05-10-2004 à 16:30:42
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3540023
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 16:39:20  profilanswer
ok donc une carte mere qui accepte de la ddr pc 2700 soit 333 soit en faite un bus de 166 et en processeur un fsb max de 533 qui en faite (chez intel) est un bus de 133 (133*4) c du pipo, ca veut dire que mon proco est en 133 et ma ram en 166, donc il faut que je la descende donc dire que max ddr 333 c du gros pipo
non?
n°3540028
dolan
Made in madinina
Posté le 05-10-2004 à 16:42:43  profilanswer
Certains chipsets nécessitent d'avoir fsb et ram à la meme fréquence pour de meilleures performances (cas du nforce2)... Mais ce n'est pas forcément le casde ta carte mère... tu peux donc désynchroniser et laisser ta ram à 333...
Je te conseille de faire des benchmarks en 133/166 et 133/133 pour voir ce que cela done :jap:
n°3540041
angelium
Posté le 05-10-2004 à 16:53:32  profilanswer
non?
dolan a raison pour la nécessité de la synchro ou pas
non ton proc est à 166 et ta ram a 133, par contre si tu pouvais changer ta ram ça ne te ferait pas de mal (en pc2700 ou 3200 mais vu la diff de prix prends de la pc3200)
Message édité par angelium le 05-10-2004 à 16:54:14
n°3540056
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 17:01:35  profilanswer
non mon proc est a 133,c ma ram qui est a 166
n°3540059
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 17:03:47  profilanswer
ok donc de la ram avec un fsb plus elever que le proco c possible mais a tester, ma carte mere est celle du msi mega pc 651
n°3540062
angelium
Posté le 05-10-2004 à 17:05:52  profilanswer
jexplique
proc 166
ram 133
n°3540078
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 17:15:51  profilanswer
ok jetais sur un autre config
la je parlais de la carte mere qui accespte au max du 533 ( donc 133*4)et de la ddr333 (soit 166)
ok sorry angelium
n°3540080
kaedog
Posté le 05-10-2004 à 17:17:55  profilanswer
dernier point et apres tt sera bon
fsb proco plus grand que fsb ram = plantage dc redescendre le fsb du proco
fsb proco plus petit que ram = faire les tests pour voir comment cela se comporte
jai bon la ou pas?
n°3540209
dolan
Made in madinina
Posté le 05-10-2004 à 18:18:01  profilanswer
Je ne pense pas qu'il y aura de plantages...
ce sera très peu performant c'est tout!
n°3541406
kaedog
Posté le 06-10-2004 à 09:33:05  profilanswer
moi oui plantage méchant
n°3541424
angelium
Posté le 06-10-2004 à 09:51:31  profilanswer
si le fsb de ton proc est plus élevé que celui de ta ram, il n'y a aucune raison que ça plante, si c'est le cas c'est qu'il y a un prob
n°3541426
dolan
Made in madinina
Posté le 06-10-2004 à 09:52:37  profilanswer
[:spamafote] je ne vois pas pk ça devrait planter... mais bon si ça plante chez toi :sweat: ...
Message édité par dolan le 06-10-2004 à 09:52:51
n°3541445
kaedog
Posté le 06-10-2004 à 10:02:50  profilanswer
EN faite si je le met au max ba plantage direct au boot sur le disque il me mange le boot et je dois refaire tt linstall
n°3541455
dolan
Made in madinina
Posté le 06-10-2004 à 10:17:24  profilanswer
Qu'entends tu par MAX?
n°3541459
angelium
Posté le 06-10-2004 à 10:19:32  profilanswer
c'est ta cm qui ne supporte pas le fsb à 166
n°3541603
kaedog
Posté le 06-10-2004 à 11:34:39  profilanswer
c une a7n8x
n°3541610
angelium
Posté le 06-10-2004 à 11:38:42  profilanswer
donne moi ta config complete stp
n°3542126
kaedog
Posté le 06-10-2004 à 16:34:00  profilanswer
avec un barton 2600+ et 512 de ram en 266
je suis obliger de baisser la frequence du proco sinon plantage
n°3542127
dolan
Made in madinina
Posté le 06-10-2004 à 16:34:58  profilanswer
Vérifie que la fréquence de ta ram ne soit pas réglée sur synchrone ce qui pourrait expliqer ton plantage...
n°3542222
kaedog
Posté le 06-10-2004 à 17:16:14  profilanswer
ok
question rappide :Sempron 2400+ coef ? frequence ?Question frequence processeur et carte mere
Question sur la fréquence GPU Geforce FX 5900question newbie : de l'interet d'avoir des FPS > frequence écran
[Question Bête] Quel est la fréquence du Athlon 2600+ ?Question a propos des ecrans et de la fréquence de rafraichissement?
CPU AMP question fréquence etcTimings aggressifs ou fréquence élevée ? Telle est la question...
question sur fréquence19 pouce viewsonic P95f+ : question de fréquence !
Plus de sujets relatifs à : question frequence cpu et ram
