3822 connectés
  Question Compatibilité Pross + CM
n°4778278
GoDfRaG
Posté le 20-04-2006 à 15:16:30  profilanswer
J'ai un Thunderbird 1100MHz avex un BUS de 200 donc il utilise de la PC-133, un de mes amis vend son pross Thunderbird 1400MHz a un prix d'amis, mais il a un BUS de 266 et lui utilise de la DDR
Ma question est la suivante est-ce que le 1400 BUS 266 sera compatible avec ma CM BUS 200, est-ce que le proco s'ajustera au BUS 200 ? ou bien il ne sera pas compatible du tout ? Y a-t-il un manip a faire dans le bios pour cela ? Ma CM "ASUS A7V"
Ma configue complète est dans mon profil
Merci beaucoup
n°4778308
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 20-04-2006 à 15:28:24  profilanswer
sans etre spécialiste, vu que le coontroleur mémoire est intégré au cpu, celui ci ne supportera pas la sdram.
mais attendons que quelqu'un de plus éclairé sur le sujet ne tranche le problème.
n°4778623
GoDfRaG
Posté le 20-04-2006 à 17:52:15  profilanswer
ok merci
n°4778923
GoDfRaG
Posté le 20-04-2006 à 20:34:00  profilanswer
up
n°4779502
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 21-04-2006 à 02:07:43  profilanswer
gurk13 a écrit :
sans etre spécialiste, vu que le controleur mémoire est intégré au cpu, celui ci ne supportera pas la sdram.
si la carte mere supporte ce proc et qu'elle a des slot ddr ou sdram, ça marchera.
de plus oui, amd a integre le controlleur ram dans ses cpu mais que dans les k8.
le tout c de regarder si ta carte mere a un fsb de 133 (le proc marche en fsbx2 donc 266)
ton proc est en 100mhz mais ta ram est en fsb+33 pour etre a 133.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4779508
grotius
Posté le 21-04-2006 à 02:10:23  profilanswer
c est simple asus.com et tu verifies la liste des cpu pour ta carte mere
n°4779547
GoDfRaG
Posté le 21-04-2006 à 03:52:18  profilanswer
J'aimerais bien, mais ma carte mère n'est plus listé sur le site de ASUS!
Donc d'après vous le proco serait compatible même si ma CM utilise de la SDRAM et non de la DDRRAM ?
n°4779613
gurk13
Posté le 21-04-2006 à 09:02:21  profilanswer
OK, donc il ne devrait pas y avoir de souci.
n°4780238
GoDfRaG
Posté le 21-04-2006 à 15:13:28  profilanswer
Ok donc le 1400MHz au BUS 266 fonctionera sur ma CM, mais avec un BUS de 200 ?
n°4780244
GoDfRaG
Posté le 21-04-2006 à 15:16:57  profilanswer
Mais moi c'est un K7 non ...
n°4780251
gurk13
Posté le 21-04-2006 à 15:18:15  profilanswer
justement c'est pour ca que ca marche
n°4780277
JiM35
oui, certes
Posté le 21-04-2006 à 15:31:38  profilanswer
'Lo,
Comprends pas ????  :pt1cable:
> ton tbird, lest en slot ?
ya effectivement un tbird 1000 en slot,
Et effectivement, le 1400 ne peut être que socketA.
Dans ce cas, ne cherche pas + loin, pas compatible sauf p etre adaptateur, mais c sans interet niveau cout.
faut changer la mobo, +/- 15€ ici en HA/vte.
Mais c ta mobo qui m'intrigue...
A7n, pour moi, c a7n266, et c du nforce, et donc de la DDR :heink:
Donc, ta mobo mest inconnue.
C quoi son chipset ???
Tu peux preciser STP ?
Sinon, pour ta question, pas de pb, sur le principe de la compatibilité, ton proco  fonctionnera en 133, ta ram à la frequence bus de la mobo, ie 100 ou 133, je ne sais pas pisque je ne parviens pas à identifier ta mobo sur la base des infos que tu fournis.
Au pire, je ne sais aps si la désyncro est important ou pas sur le nforce1, tu n'auras pas le max de perfs.
n°4780303
GoDfRaG
Posté le 21-04-2006 à 15:43:01  profilanswer
J'ai une CM ASUS A7V qui a un proco 1100MHz socket et non slot
C'est un chipset VIA, je ne peut pas le confirmer je ne suis pas a la maison mais a 80% c'est un VIA
Si besoin d'autre info n'hésitez pas
Message édité par GoDfRaG le 21-04-2006 à 15:57:46
n°4780307
gurk13
Posté le 21-04-2006 à 15:45:12  profilanswer
DONC ca marche  :D
n°4780344
GoDfRaG
Posté le 21-04-2006 à 15:57:05  profilanswer
gurk13 a écrit :
DONC ca marche  :D
lol
Question, Ram par défaultQuestion sur de la RAM...
une toute petite question de rien du tout...Question sur CG 6800 GS vs X800GTO version AGP (important AGP)
acheter maintenant ou attendre , la est la question !Compatibilité AGP Suma Ti4200 avec PCI Ati Radeon ?
question pour boitier+alimquestion sur latence et question sur config
compatibilité Ram ...Question carte mere s939
Plus de sujets relatifs à : Question Compatibilité Pross + CM
