4026 connectés
  [Question] Chipset mort? Plus rien à espérer?
n°5647066
Morveus
afk
Posté le 12-07-2007 à 16:52:53  profilanswer
Il y a deux semaines, je suis parti durant une semaine chez ma copine, et j'ai laissé mon PC tourner chez moi... En voulant ouvrir une session à distance en cours de semaine, ma bécane ne m'a pas répondu... J'ai donc demandé à ma famille de me dire ce qui était à l'écran, on m'a dit qu'il était freezé... Je leur ai donc fait éteindre, et en rentrant chez moi j'ai découvert que le rad du chipset était tombé... Les fixations ont littéralement fondu, et comme Asus (j'ai une A8N SLi-Deluxe) met des ressorts pour renforcer le contact entre le rad et le chip, le rad a volé après la fonte des petites fixations en plastique...
Des marques de brûlures très légères se voient sur le chip, mais j'ai quand même mis un nouveau rad récupéré sur une autre CM... Cela a fonctionné avec un peu de mal tout au long de cette semaine, jusqu'à hier soir. Durant la semaine, j'avais deux ou trois freezes par jour, hier soir je n'ai pas pu retourner sous Windows du tout, cela "freezait" à l'écran de logon... Mais le problème n'est pas logiciel, car j'ai débranché mes disques durs et j'ai constaté qu'en fait, passé le POST du BIOS, mon USB et mes ports PS/2 s'arrêtaient de fonctionner (la diode de ma souris se met à briller fortement pendant un quart de seconde puis s'éteint totalement, le clavier (USB) ne répond plus, et quand j'utilise un clavier PS/2, les diodes se mettent à briller puis même chose, je n'ai plus rien...).
Le pire c'est que l'ordinateur va bien jusque sous Windows, mais une fois sous Windows, ce que j'ai pris pour un "freeze" est en fait l'absence de fonctionnement de toutes mes interfaces! Windows (Vista) ne freeze pas, mais je n'ai ni clavier, ni souris, ni écran tactile (qui est en USB lui aussi)...
Et comme je suis un gros malin, j'ai fait un CLEAR CMOS, du coup il me demande d'appuyer sur F1 après le POST pour changer l'heure, mais comme je n'ai pas de clavier...
Un rapport (j'imagine que oui...) avec mon chipset ébouillanté d'il y a deux semaines? Pourquoi mes ports USB et PS/2 s'arrêtent de fonctionner alors que j'ai encore du son (ma carte mère parle pendant le POST, et sous Windows durant mes "freezes" j'avais encore ma musique qui tournait et mon fond d'écran DreamScene qui bougeait, ainsi que le curseur de texte qui clignottait :'(
Il n'y a plus rien à espérer de cette carte mère, n'est-ce pas?
Merci à tous!
Morveus
n°5647107
redbull911​1
Posté le 12-07-2007 à 17:05:45  profilanswer
carte mere hs ca
n°5647121
Morveus
afk
Posté le 12-07-2007 à 17:14:06  profilanswer
C'est bien triste...
Bon, ben je vais voir si la banque peut pas me faire crédit :]
Merci pour ta réponse
n°5647201
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 12-07-2007 à 17:43:01  profilanswer
hello,c est bien triste :sweat: ,mais le binz avec les fixation du chipset qui fondent qui provoque le degagement du rad c est un chouia bizarre.....  [:atlantis] bricolage inside ????? en principe tu peut laisser tourner sans qu il y est des problemes pareil...
n°5647230
Morveus
afk
Posté le 12-07-2007 à 17:51:39  profilanswer
Oui je sais ça semble étrange, il faudrait que je puisse trouver une photo de la chose pour que tu voies... Ce n'était pas du bricolage, le rad était fixé comme ça d'origine...
http://ekwaterblocks.com/shop/images/NB4-intel_2.jpg
C'est un peu ce principe là, sauf que les ressorts étaient enroulés autour de pattes en plastique qui passaient par des trous de fixation dans la carte mère... J'ai retrouvé ces fixations déformées au fond du boitier, le rad à coté... Et le chipset comportait des marques de brûlure :(
Voilà pourquoi j'ai pensé qu'ils avaient fondu, ça me semble le plus logique (détachés et déformés...)
n°5647276
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 18:11:22  profilanswer
Wc ,c est pas plutot la pompe qui a un moment ne fonctionais plus,donc plus de passage du liquide de  refroidissement,et crammage du chip.....si c est cela a voir pourquois la pompe c est ou a ete arreter ?? cela expliquerai cela........
n°5647281
Morveus
afk
Posté le 12-07-2007 à 18:16:24  profilanswer
lol non... je n'ai jamais dit que j'avais un watercooling !
L'image que j'ai mise en lien, c'était juste pour te montrer le principe, je n'ai pas touché à ma carte mère une seule fois depuis son installation en 2005; sur l'image que j'ai mise en lien plus haut, tu peux voir des ressorts qui sont fixés sur un axe qui poussent la plaque en direction du chipset, pour que le contact soit maximal; quand je suis revenu de vacances, ces ressorts avaient volé puisque manifestement, les bouts de plastique les retenant ont fondu / été déformés par la chaleur (mais c'est du 100% aircooling)
enfin bref, je pense que je peux foutre la carte à la poubelle...
n°5647287
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 18:18:56  profilanswer
ah ok......ouaih de toute façon cm poubelle  :cry:
Message édité par chriskenoby le 12-07-2007 à 18:19:08
n°5647313
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 18:28:18  profilanswer
reparrer un condo oui,mais un chipset...... :pt1cable: tu va fort :lol: ,sinon pour piece :whistle: [:atlantis]
ehhh y avais un post.....il est passer ou ????
a ne pas tenir compte de ma reponse..... :jap:
ça y est retrouver il suit........un coup du "Tempus Fugit"   :lol:
Message édité par chriskenoby le 12-07-2007 à 18:32:35
n°5647321
Posté le 12-07-2007 à 18:31:19  answer
:non: Pas à la poubelle la CM !
Ton problème relève d'une partie du chipset qui aurait peut-être grillée , j'ai déjà vu ce genre de problèmes sur pas mal de mobo et c'était à peu près ces mêmes problèmes rencontrés (Suralimentation Usb , Gestion des ports PS/2 + Souris impossible...)
Une chose à faire serait de faire un maximum de tests possibles , normalement un chipset ça ne crâme pas comme ça , même sans radiateur , ça tient à des temperatures élevées , en plus les sécurités sont de plus en plus ameliorées sur les CM récentes.Ta Carte est compatible SLI , alors je doute que la puce de monitoring n'ai pas tilté sur la T° du chipset.M'enfin admettons que ton chipset est semi-grillé :
Tu devrais essayer une carte pci qui offre des ports USB supplémentaires ou des ports PS/2 , et de brancher ton combo clavier+souris dessus .
A la limite , tu achete 2 cartes USB 2.0 (Ca coute à peine 10€ ces trucs la) et c'est reparti  ;)
Dans le pire des cas , essaye de la vendre ou d'en tirer quelque chose ce sera deja ça ...Des gens réparent parfois ce genre de trucs ou ont besoin de pièces... :)
Posté le 12-07-2007 à 18:31:19  profilanswer
n°5647328
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 18:34:36  profilanswer
alors un chipset sans rad...excuse du peut mais c est comme la carte graphique sans rad c est a tout casser 2 mn chrono et ta carte mere tu la benne.......
n°5647336
Morveus
afk
Posté le 12-07-2007 à 18:38:20  profilanswer
Ne t'inquiètes pas, quand je dis poubelle, je veux dire "carton" ^^
Je verrai ce que je peux en faire plus tard, mais j'ai pas envie de passer l'été à essayer de la faire tourner...
n°5647341
Posté le 12-07-2007 à 18:41:15  answer
J'ai oublié de préciser :
Depuis le bios , une fois que tu auras installé tes deux cartes Usb 2.0 , tu va tout de suite désactiver les ports USB integrés à la carte mère ainsi que les ports PS/2 et clavier .
Si tu trouve d'autres choses qui serait susceptibles d'être gérées par ce chipset en extra, désactive les (Firewire etc...)
Sinon ton problème a l'air similaire a d'autres cas : http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 5838_1.htm
Ca parle de problèmes concernant le ventilateur du chipset ... D'ailleurs je pense plus à un truc qui a pu se passer :
Ton ventilo s'arrête brusquement (Défaut de serie comme mentionné sur le lien)
Le chipset chauffe -> Fonte du plastique qui soutient le Radiateur à la carte mère -> Freeze.
Voila , tiens moi au courant si ca peut refonctionner avec une carte Usb 2.0 , je suis interessé par ce truc la , histoire de savoir si ca peut remarcher après installation et désactivation des fonctions du chipset (Usb & PS/2)
n°5647342
Posté le 12-07-2007 à 18:41:52  answer
Ok  ;)
n°5647346
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-07-2007 à 18:45:48  profilanswer
Un GPU ou CPU sans rad ca crame en 10s et pas 2min  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5647352
chriskenob​y
Posté le 12-07-2007 à 18:49:02  profilanswer
 oui exact :whistle:  ,le fait est que cela crame ,et pas comme le dit" logonmyth ".....
n°5647369
Posté le 12-07-2007 à 18:58:32  answer
J'ai dit Chipset , pas Gpu :D
J'ai eu de la chance jusque à maintenant alors :sweat:
Sur toutes les cartes meres ayant eu un problème de rad ou de fixation de pâte thermique , le chipset chauffait jusque à atteindre les 95°C (Je me basais avec une sonde infrarouge) et coupait automatiquement le courant dans la carte mere et permettait de ne pas "Griller" le chipset en lui-même ou de rendre completement HS la carte...
La derniere en date m'ayant fait le truc était une P4P800-E Deluxe.
Peut-être qu'ils integrent une sonde au chipset  :??: J'en sais pas plus.
M'enfin comme tu dis , toutes les cartes ne semblent pas avoir cette sécurité .
Sur un GPU ca crame effectivement , ou dans le meilleur des cas c'est des artefacts et des defauts d'affichage à tous les coups...
Question sur PC portable / bureau pour gaming / étudeCarte graphique Gigabyte X800XL n'affiche plus rien
Ventilateur Chipset pour intel p965PC portable : ram DDR2 ; simple question
[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rien[Question] Quel type de câble DVI-I ou DVI-D ?
question sur montage noctua nf-r8question carte mère
Mini question sur 2 DD en apparence identiqueQuel chipset pour du C2D?
Plus de sujets relatifs à : [Question] Chipset mort? Plus rien à espérer?
