9323 connectés
  [Question] Pourquoi çà chauffe?
n°6078091
bilbo248
Posté le 11-12-2007 à 13:50:45  profilanswer
Bonjours, je voudrais savoir, pourquoi un ordinateur chauffe t-il?
, en quoi réduire la taille des puce diminue tel d'une par la consommation et d'autre part l'effet Joules?
ps : Kikou Lol s'abstenir. Merci
n°6078154
youenn56
Posté le 11-12-2007 à 14:13:51  profilanswer
un ordinateur chauffe car il est constirué de composants qui chauffent :
- les résistance, plus le courant qui passe dedans est élevé plus elle chauffe.
- les transistor qui composent les différentes puces électroniques (et autres composants à base de silicium), pour simplifier ces composants on deux état (un peux comme un interrupteur) : passant le courant circule dedans et bloqué rien ne circule. Les transistors ne sont jamais parfait, à l'état passant il présente une légère résistance (très faible) donc ils chauffent et à l'état bloqué il ont un courant de fuite. Et vu la quantité de transistors dans un processeur (plusieurs millions) la chaleur dégagé par ces derniers n'est pas négligeable.
Enfin pour ta dernière question, les diminution de la taille des transistor permet de baisser la tension de commande de ces derniers donc moins de tension. si moins de tension -> moins de courant (car la résistance des transistors ne change pas énormément) donc moins de chaleur -> la puissance dissipée par une résistance = U x I doncsi U et I plus petit, P plus petit donc moins de chaleur et moins de consommation.
En sachant que la consommation d'un Pc est entièrement transformée en chaleur (à part les quelques petits watts qui servent à faire tourner les ventilateur et les plateau des disque dur)
Message édité par youenn56 le 11-12-2007 à 14:15:33
n°6078676
bilbo248
Posté le 11-12-2007 à 16:54:35  profilanswer
En quoi le fait d'overclocker augmente t-il le dégagement de chaleur?
Si j'ai bien compris c'est parce que on augmente le nombre d'état ou le transistor et comparable a une résistance par seconde, et donc le dégagement de chaleur?
Ensuite augmentez les fréquences d'une puce revient à augmenter lap uissance necessaire à la commande de celui ci, donc on observe une chute de tension, d'où l'intérêt d'augmenter la tension d'un proco lorsque que l'on oc ?
n°6078916
youenn56
Posté le 11-12-2007 à 18:07:05  profilanswer
Non en car le temps que le transistor va être passant sera le même, exemple tu augmente la fréquence par 2, il sera passant deux fois plus mais pendant 2 fois moins longtemps, donc ça revient au même. Le plus gros dégagement de chaleur lors d'un overclocking se produit lorsque l'on augmente la tension d'alimentation du processeur.
bilbo248 a écrit :
Ensuite augmentez les fréquences d'une puce revient à augmenter la puissance necessaire à la commande de celui ci, donc on observe une chute de tension, d'où l'intérêt d'augmenter la tension d'un proco lorsque que l'on oc ?
non
un petit lien qui explique en partie :
http://www.onversity.net/cgi-bin/p [...] =a1101#060
n°6079065
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 11-12-2007 à 18:54:11  profilanswer
Et un petit rappel, la consommation d'un processeur est proportionnelle au carré de la fréquence (en théorie)
n°6079120
youenn56
Posté le 11-12-2007 à 19:11:00  profilanswer
ouais enfin c'est une loi empirique, elle n'est plus très réelle aujourd'hui
n°6080105
bilbo248
Posté le 12-12-2007 à 09:44:30  profilanswer
Le lien de youenn56 est vraiment trés trés bien foutu.
Merci ;)
Quelle CM + question RAM et OC GT 8800HD3870 problème de chauffe
Question Carte graphiqueQuestion bête....ou pas? (sur les résolutions)
HDD 2.5" 7200tr: le mieux question chauffe / bruit ?2600+ pb de chauffe ! :( NEW question inside :D
question de chauffe Intel !!!Question: Un T-bird 1 Ghz ça chauffe plus qu'un Athlon XP 1800 ?
Question de chauffe...
Plus de sujets relatifs à : [Question] Pourquoi çà chauffe?
