5553 connectés
  HD3870 problème de chauffe
n°6069247
maththesni​pe
Posté le 08-12-2007 à 01:13:07  profilanswer
voilà je vien juste de finir de monter ma config et je trouve qu'elle chauffe beaucoup (je n'ai toujours pas installer windows j'ai juste finit de la monter et appuyer sur le bouton marche) je voudrai savoir si cela est normale ou pas (je peut a peine posser ma main dessus je sais que c'est pas très précis )
n°6069366
bertrandbd
Posté le 08-12-2007 à 07:58:21  profilanswer
Pourt info
http://www.presence-pc.com/image/R [...] -jpg-.html
j'ai l'impression que l'indicateur de T° indique 67° lorsque le GPU ne fait rien donc peut êtrre pas anormale qu'elle te paraisse chaude
n°6069368
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-12-2007 à 08:04:15  profilanswer
Après 4h dans le pc la mienne était brûlante donc à priori c'est normal :o
n°6071720
maththesni​pe
Posté le 09-12-2007 à 01:32:15  profilanswer
ok merci
n°6074414
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 10-12-2007 à 10:21:04  profilanswer
juste pour info, sous win en idle sans rien toucher (et dans un P180 bien ventilé) ma 3870 est à 50°C et monte à 83-85°C en jeux, donc ça chauffe mais ça semble normale .... par contre niveau silence cé top !!
FeedBack - Topic A/V
n°6074423
undercover​brother
In the "mud" for love
Posté le 10-12-2007 à 10:27:46  profilanswer
le refroidissement d'origine a l'air d'être a chier ... c'est simple ! j'ai installé un duorb de thermaltake dessus et en ilde elle est à 28°, overclockée à 888/1350 et en full elle est à 51°
n°6074497
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 10-12-2007 à 11:08:31  profilanswer
+1 undercoverbrother, à partir du moment où tu veux o/c le refroidissement d'origine est plutot naze, en même temps le fait qu'il expulse l'air chaud de la cg à l'extérieur du boitier est un plus ... moi de mon côté je recherche plus le silence que les perf pures, mais un duorb ou VF1000 (ou un S1 avec le module turbo) pourra sans mal mieux tenir au frais nos petites 3870 !
n°6074504
c4stortroy
Posté le 10-12-2007 à 11:11:18  profilanswer
même chose à l'époque pour les x1800 x1900 ... les ATI chauffent avec le ventilo l'origine... mais rien d'anormal.
 perso j'ai opté pour du zalman...
probleme ram 6400 ?Problème démarage windows (pc montés manuellement )
Problème installation 8800GTProblème K8N neo2 platinum avec 4400+ X2
Problème avec Creative Sound Blaster PCI 128Probleme acces disque bloquant
Problème démarrage du disque dur.Problème ... trouve pas la solution
Probleme installation Ati HD3850 !!! HELPProblème récurrent / Install WinXP et DD SATA non reconnu .... help :
Plus de sujets relatifs à : HD3870 problème de chauffe
