3510 connectés
  2 Questions : Config RAM dans BIOS et Temperature normal 3400+
n°4315425
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 13:52:19  profilanswer
Voila j'ai 2 petites questions.....
Je roule en MSI Neo Platinum et 3400+
1) J'ai cette RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029459.html
Quel sont les spécifications ? j'ai entendu parler de 2.5.3.3.8 mais.... et si c'est le cas, dois-je aller dans le bios pour configurer en manuel a ces frequences ? AUtre chose, dans le bios, ma RAM est configurée en 2T, est-ce normal ? qu'est ce que ca veut dire 2T ?
2)  La temperature normal du processeur doit etre comprise entre quelles bornes ?
+ une pour la route
3) Voila, sur ma carte j'ai deux port IDE (donc 4 periph IDE), 3 HDD IDE, et 1 Graveur DVD, et j'aimerais m'acheter un gaveur double couche mais en gardant l'ancien (il m'est arrivé plus d'une fois d'etre bien heureux d'avoir deux lecteurs quand un des deux n'arrivait pas a lire la gallette...la qualité de lecture n'est souvent pas la meme..) et donc....il parrait qu'il existe des graveurs SATA (j'ai 4 port SATA), mais qu'est ce que ca vaut ? n'est-ce pas 100000 trop cher pour ce que c'est ? et si oui, y a t'il un truc (on sait jamais...) pour rajouter un periph IDE ?..
MErci a tous!  :)
n°4315438
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 08-09-2005 à 14:08:51  profilanswer
1/ Oui, il faut régler en manuel
2/ Je dirais moins de 45 en idle et moins de 50 en full
3/ Il existe des cartes pci qui rajoutent 2 ports ide ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4315445
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 14:12:12  profilanswer
Merci bien!
1) Oki pour la conf manuel, mais ou je peux avoir les spécification "officiel" de ces barettes ?? et pour l'histoire des 1T/2T ?
2) oki, mais koi ca "idle" et koi ca "full" (honteux de demander mais si je demande pas je crois que je saurais jamais...
3) Dak je vais me renseigner de suite!
Message édité par dustnet le 08-09-2005 à 14:12:40
n°4315454
Mad Pat
Posté le 08-09-2005 à 14:16:39  profilanswer
1/ Avec le logiciel cpu-z, tu peux avoir les spec par défaut de ta ram
2/ idle = au repos, full = à 100% de charge = en burn. Télécharges cpu-burn pour voir ;)
Pour 1T/2T, je sais pas trop, alors je préfère pas m'avancer :d
Message édité par Mad Pat le 08-09-2005 à 14:17:17
n°4315462
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 14:19:53  profilanswer
1) je viens d'installer CPU Z et il me dit que ma RAM est en single channel alors qu'elle est sensée etre en dual channel ? que dois-je faire ?
2) Oki pour idle et full
n°4315466
Mad Pat
Posté le 08-09-2005 à 14:22:59  profilanswer
J'en sais rien :whistle: T'es sûr que t'as mis tes barettes sur les bon emplacements pour avoir du dual ?
Sinon, les spec de chaque barette sont dans l'onglet SPD.
n°4315468
Katagena
Posté le 08-09-2005 à 14:23:06  profilanswer
IL me semble que sur socket 754 la ram est forcement en single channel, c'est sur socket 939 qu'elle est en dual...
n°4315470
L3-C4ibr34​2
Posté le 08-09-2005 à 14:24:11  profilanswer
Sur le socket 754 y'a pas de dual channel
n°4315471
Mad Pat
Posté le 08-09-2005 à 14:24:18  profilanswer
Ah oui, exact. J'avais même pas tilté :d
n°4315479
dustnet
Posté le 08-09-2005 à 14:29:04  profilanswer
Dak, merci les gars.
evolution de ma config, conseils SVP ?[HELP] Montage config : MSI Neo4 - AMD 3200+ (novice)
Probleme Ram?Utilisation de MemTest : 2 questions!
[AIDE] Choix config 350€ maxUn peu + de Ram
choix CG par rapport à une config?config
Config à - de 1000 € pour jeux - photo - video[QST] bios sur mobo MSI
Plus de sujets relatifs à : 2 Questions : Config RAM dans BIOS et Temperature normal 3400+
