3682 connectés
  question basic
question basic
n°4313381
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 09:18:27  profilanswer
bonjours,
je voudrais savoir ce qu'il faut mieux choisir entre un socket 939 ou 754 : pourquoi (prix, performance, evolutivite,...) ?
est-ce qu'il y a une différence de 30% en terme de performance entre de la DDR 200MHZ et de la DDR2 266MHz ? si non pourquoi ?
n°4313398
Posté le 07-09-2005 à 09:35:14  answer
Emcy38 a écrit :
bonjours,
le 754 va disparaitre et il n'intègre pas le dual bande au sein du controleur de mémoire...donc sur des appli tres consommateur de bande passante mémoire (compression, montage video) le 939 qui intégre le dual bande sera avantagé..pour les jeux, internet et la bureautique ça doit etre kif-kif..
mais le 939 est logiquement plus chère.....
par contre pour le dual je sais pas si tu dois pas prendre 2 barrettes identiques pour gérer le dual...y'en a qui savent ?
n°4313413
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 09:43:13  profilanswer
donc pour les jeux il vaut mieux que j'utilise du 754 (pour le prix) ?
"mais le 939 est logiquement plus chère....." => c'est à dire ? de combient ?
n°4313436
Posté le 07-09-2005 à 10:09:22  answer
heu t'es pas un peu féniant là...--> http://wvw.monsieurprix.com/hardware/gen/140024.html
nforce3 250 --> 754
nforce4 --> 939
enfin je crois...
30 % pour les jeux.....heu faut tout de meme pas réver.....cela ne dépasse pas qql petit % max au plus  ...faut mater les bench pour ça mais c'est relativement faible quand meme....
pour les jeux c'est le proc et la carte graphique qui influencent pour 90 % des perf....le reste c'est presque du détail..
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 10:11:35
n°4313442
fabrice261​0
Posté le 07-09-2005 à 10:10:55  profilanswer
de plus la ddr2 n'est pas compatible avec les cpu AMD
n°4313446
Posté le 07-09-2005 à 10:13:24  answer
laisses tomber la ddr2..elles a pas bonne presse..chere et pratiquement pas mieux que la ddr1..prends 1 Go en ddr1 en marque (la value de chez corsair est pas chere et fiable)....
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 10:13:39
n°4313447
leto2109
Posté le 07-09-2005 à 10:14:19  profilanswer
si tu penses changer des bouts de ta config dans moins d'un an prens du 939 (c'est plus évolutif) si tu penses que tu ne changeras pas de config avant un an au moins prend du 754 (c'est moins cher)
n°4313450
Posté le 07-09-2005 à 10:16:37  answer
+1 voilà  :jap:
n°4313580
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 11:52:44  profilanswer
merciii !
donc pour moi ça sera Socket 754 + 1Go DDR 200MHz
Par contre pour le processeur : est-ce qu'un A64 2800+ m'apportera d'aussi bonne performance pour les jeux qu'avec un A64 3400+ ?
Est-ce que d'ici noel il y a de nouveaux composants "interressants" (CPU, RAM, MoBo, CG) qui risques de sortir ?
Message édité par Emcy38 le 07-09-2005 à 12:54:40
n°4313697
Posté le 07-09-2005 à 13:13:57  answer
heu tu forces là ou c'est naturel chez toi... :D ......
Posté le 07-09-2005 à 13:13:57  profilanswer
n°4313731
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 13:22:28  profilanswer
...désolé mais je ne m'y connais pas trop.
tu as dis que pour un jeu la carte graphique s'occupe de 90% des calculs => donc si je réduit la vitesse de mon CPU, normalement ça ne devrait pas trop baisser les perf, non ? (un A64 3400+ coute casiment 2x plus chers qu'un A64 2800+)
n°4313768
Posté le 07-09-2005 à 13:31:36  answer
saches qu'un A64 2800+ carbure plus vite qu'un XP3200+ de l'ancienne génération sur les jeux d'environ 5%.....si ton budget est limité le 2800+ est parfait....
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 13:32:01
n°4313773
Posté le 07-09-2005 à 13:35:14  answer
non proc + CG=90%  ....mais la différence entre en 2800+ et un 3200+ est pas énorme non plus....10 à 12 %
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 13:35:38
n°4313804
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 13:47:03  profilanswer
"saches qu'un A64 2800+ carbure plus vite qu'un XP3200+ de l'ancienne génération sur les jeux d'environ 5%.....si ton budget est limité le 2800+ est parfait...."
=> mon budget n'est pas limité mais je ne veux pas faire de dépenses "inutiles"
n°4313995
jean pierr​e
Posté le 07-09-2005 à 15:25:01  profilanswer
il y aurait 2 possibilitées
1) tu sait combien tu peux investir, sur cette base tu choisis en fonction de ce qui est indiqué au dessus.
2) tu voudrais avoir le meilleur du meilleur, attends toi à depenser des somme astronomique
Message édité par jean pierre le 07-09-2005 à 15:26:09
n°4314010
xphanoo
Posté le 07-09-2005 à 15:34:21  profilanswer
je crois que ce qu'il veut c'est un bon rapport perf/prix, dans ce cas la je crois que les plus adaptés c'est les a64 3000+ et 3200+ qui sont pas hors de prix et sont très efficaces  :jap:
n°4314011
Posté le 07-09-2005 à 15:37:27  answer
on a pas la même calculette là   :D
2800+  vs 3200+  15% de perf , le double en prix..le 3200 est mal placé pour moi...
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 15:37:40
n°4314024
xphanoo
Posté le 07-09-2005 à 15:41:41  profilanswer
ah j'avais pourtant lu que le 3200+ était aussi un très bon prix comparé a sa puissance... quoi qu'il en soit moi j'avais choisi un 3000+ qui est moins cher et qui pourtant me suffit largement
n°4314099
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 16:24:13  profilanswer
"2800+  vs 3200+  15% de perf , le double en prix..le 3200 est mal placé pour moi..."
si je prend un 2800+ et que la différence de prix, je l'ajoute à ma carte graphique, je pense que j'aurais un meilleur PC, non ?
=> ce que je veux savoir c'est à partir de quand il faut que j'investisse plus sur la CG que sur le CPU (mon budget CG + CPU doit être au enlentour de 440Euros)
n°4314123
Posté le 07-09-2005 à 16:37:42  answer
Voici si j'avais ton budget et un PC a acheter voici ce que je prendrais sans hésiter
3200+                     --> 180 €
800GT version 256Mo --> 180 €
+ RAM corsair value PC3200
le reste pour les radiateurs éventuelles et les ventilo..surtout pas oublier..c'est la garantie d'un bonne longévité.....
Message édité par Profil supprimé le 07-09-2005 à 16:38:48
n°4314200
Emcy38
Posté le 07-09-2005 à 17:14:45  profilanswer
d'accord merci pour ton aide
  question basic
Question de RAMQuestion
[Onduleur] question de puissance...Question
Question sur XEON bi-pro et montage d'une tour pour débutantQuestion sur l'ajout de barrettes memoires PC2100
question synchro et désynchroquestion sur une cg nvidia 6600
Question bete : Sata 1 et Sata 2
Plus de sujets relatifs à : question basic
