3407 connectés
  Question sur l'A64
Question sur l'A64
n°3507415
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 19-09-2004 à 21:15:26  profilanswer
Voici quelques questions que je me pose :
- Avec un A64, y a t-il une chute de performance avec un fsb et une ram décincronisée, comme avec le nforce2?
-Le soclet 939 accepte t- il la ddr2?
n°3507418
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 19-09-2004 à 21:16:35  profilanswer
- Oui
- Non
n°3507436
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 19-09-2004 à 21:22:47  profilanswer
ok, t sure pour la désincro? sa me ferai chié
n°3507441
downHCrer
Posté le 19-09-2004 à 21:23:48  profilanswer
- Oui
- Non
n°3507461
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 19-09-2004 à 21:27:16  profilanswer
:na:
n°3507475
josedsf
Posté le 19-09-2004 à 21:30:25  profilanswer
Non le nforce2 est un des rare chipset à présenter cette caratéristique. Un AthlonXP sur un VIA KT400 ou 800 ne vera pas ses perfs chuter en désynchro.
Ajoutons que de toute façon sur un Athlon 64 la RAM est forcément désynchronisée puisque le contrôleur mémoire est intègré au cpu....
Non et de toute façon il n'en a pas vraiment besoin.
cpu-architecture / Zen6-7
n°3507609
theboss347​5
Posté le 19-09-2004 à 22:11:29  profilanswer
reponse:
non
non
-les perfs seront un poil moins bonnes mais concretement dans mes tests entre ram synchro et desynchro j ai perdu 3 fps sous far cry benchmark et 2 fps sous doom3 bench.ce n est pas significatif,et en plus ma ram tiens des timings meilleurs qui assurent une perenite plus longue que du synchro(sauf si t as la ram qui tiens au dela de 220mhz)
n°3507842
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 19-09-2004 à 23:38:35  profilanswer
ok ça se confirme ... je suis content
n°3507982
theboss347​5
Posté le 20-09-2004 à 01:10:12  profilanswer
tant mieux ;)
nombreux sont ceux ici qui transposent au nf3 les bugs du nf2.et cela sans l avoir eux meme constate ;)
je prefere le desynchro car super timings et les barettes morflent pas en etant en dessous de leur freq d origine.peu de pertes de perfs et la conscience tranquille de pas voir les barettes griller dans 3 matins ;)
n°3508175
nikkiller
Posté le 20-09-2004 à 09:58:11  profilanswer
J'en profite pour vous demander... Quel timing me conseillez vous pour 2 barrettes de samsung de 512 Mo sur une carte mère à base de nforce3 250gb avec un processeur AMD64 3000 ?
n°3508184
noelemac
Posté le 20-09-2004 à 10:06:54  profilanswer
theboss3475 a écrit :
tant mieux ;)
C'est sympa de penser à elle ;) mais avant de griller, ton PC va planter ce qui est une indication. Donc inutile de "downclocker" ta ram par peur qu'elle grille ... En plus je voit que tu est en PC3200 samsung et a 220Mhz, elles doivent sans trop de soucis tenir le 220mhz en cas 2.5.
C'est juste un conseil... Tu perdra moins de perf et tu grillera certainement pas ta ram. Pour avoir la conscience trankill il ne faudrai pas non plus overclocker ton proco ;)
Message édité par noelemac le 20-09-2004 à 10:07:24
  Question sur l'A64
double affichage ati, question : résolution, affichage videoProblème/question avec boitier externe 2'5
que choisir entre A64 3200+ 512K(2.2ghz) ou A64 3200+ 1Mo(2.0ghz)??Petite question: socket 370
recherche d1 CM-ATX avec carte graphique intégré et question la dessuQuestion sur CDR Label et sur editon jaquette en general ???
[urgent]Question au sujet du nforce2RAM pour A64 o/c
Question pour l'installation de windows
Plus de sujets relatifs à : Question sur l'A64
