4605 connectés
  Quelles valeurs ???
Quelles valeurs ???
n°3865896
hcarter187​4
Posté le 12-02-2005 à 17:57:41  profilanswer
Bonsoir,
Ayant ouvert un topic ailleurs sur un problème que j'ai actuellement à cause du processeur qui fait emettre des bips, je voulais savoir quelles étaient les meilleurs valeurs (fsb, voltage, coef) d'après vous pour maintenir la stabilité du système sachant tout de même que mon problème est venu d'un coup alors que je n'ai jamais rien touché dans le bios en rapport avec mon proc.
n°3866000
hcarter187​4
Posté le 12-02-2005 à 18:45:58  profilanswer
up
n°3866139
hcarter187​4
Posté le 12-02-2005 à 19:55:20  profilanswer
up
n°3866206
hcarter187​4
Posté le 12-02-2005 à 20:20:33  profilanswer
up
n°3866324
hcarter187​4
Posté le 12-02-2005 à 21:46:55  profilanswer
up (pour changer)
n°3866341
pas de bol
Posté le 12-02-2005 à 21:56:44  profilanswer
Lien vers le topic en question ?
Quel problème ?
n°3866946
hcarter187​4
Posté le 13-02-2005 à 11:34:46  profilanswer
En fait j'ai un problème avec mon p4 et on ma suggérer de mettre les valeurs correctes pour le fsb et le bios, voir le voltage, mais j'aimerais avoir une réponse de quelqu'un qui maitrise ce problème pour pas faire de bêtises..
Voilà
n°3866959
biniou
Posté le 13-02-2005 à 11:42:38  profilanswer
bah si tu étais un peu plus précis, on pourrait p'têt t'aider
tu as un PIV, c'est tout ce qu'on sait
quel modèle exactement ? sur quelle cm ? etc...
n°3866964
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 11:43:28  profilanswer
le premier truc à faire c'est vider la mémoire CMOS -> enlever la pile, booter, éteindre, remettre la pile
n°3867135
hcarter187​4
Posté le 13-02-2005 à 12:50:57  profilanswer
Pour répondre à biniou il peur aller voir dans ma configuration matérielle et pour Blazkowicz, je viens de faire un clear cmos et sa ne marche pas, j'ai comme çà :
- Débrancher le cordon d'alimentation
- Oter la pile (qui garde les infos du bios en mémoire)
- Déplacer le cavalier pour faire un "clear cmos"
- Le remettre dans sa position initiale au bout de queqles instants (même si une seconde suffit)
- Remettre la pile dans son emplacement
- Rebrancher le cordon d'alimentation
Voilà, si vous avez d'autres suggestions.
n°3867170
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 13:02:02  profilanswer
virer la pile vide déjà le CMOS, le jumper c'est à faire si on veut pas l'enlever ;)
si ça marche qd même pas ça sent le cramage de matos.. (carte-mère ou processeur?)
je vois que tu as un P4 2.66ghz, donc fsb 133 ( = "533" )
si tu l'as mis à 200 ça a dû faire mal :o
n°3867190
hcarter187​4
Posté le 13-02-2005 à 13:09:46  profilanswer
Or je n'ai rien touché, cela à toujours été comme çà, et puis je ne l'ai jamais mis à 200 (????)
n°3867218
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 13:16:12  profilanswer
ok, j'ai cru que ceci avait été fait avant le pb (??)
Voilà
je testerais d'abord avec une autre RAM ou alim ?
n°3867243
hcarter187​4
Posté le 13-02-2005 à 13:21:46  profilanswer
J'y ai pensé mais mon alim est neuve et de marque LC Power, et pour la ram j'aimerais en prendre une de marque mais faut avoir les sous, Deplus lorsque e demarre mon pc je ne peux que l'éteindre que pas le bouton d'alim, ce qui n'est pas bon pour le pc ...
n°3867267
blazkowicz
Posté le 13-02-2005 à 13:31:07  profilanswer
c'est pas très grave si le PC bipe de tte façon, tu peux même pas booter, dans ces moments là j'éteins en enlevant la prise d'alim !
  Quelles valeurs ???
Valeurs de [vCache] dans system.iniBessoin de renseignements sur les valeurs svp..
plantage avec valeurs bios "performances"Valeurs normales de mon alim Fortron 305 W ??
Smart et ses valeurs....AS4314UTG --> Vos valeurs de muminosité et de contraste
dd maxtor 120GO valeurs bios bizarresQuelles valeurs au benchmark pour 100 points d'ecart
Pour ceux qui connaissent un peu les valeurs hdtachFPS sous Quake 3 : impossible d'atteindre les valeurs des benchmarks
Plus de sujets relatifs à : Quelles valeurs ???
