3623 connectés
  jusqu'à quelle temp peut monter un p4 avant de rebooter ?
n°1962003
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:04:18  profilanswer
voilà mon problème :
j'ai un p4 northwood 1.6a@2.4
lorsque je joue à neverwinter night mon pc reboot de façon aléatoire !
lors que le pc redémarre je vois que la temp cpu du bios affiche 65° ! avant j'avais aps de plantages de ce genre mais entre temps j'ai patché le jeu et j'ai passé le voltage cpu de 1.625 à 1.6 !!
est ce cela qui fait rebooter le pc ou est ce une température suportable en full load ?
n°1962004
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:05:04  profilanswer
Les procos resistent jusqu'à 90°, mais reboot sur P4 c'est bizarre. = memtest.
n°1962006
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:05:43  profilanswer
si tu pouvais présiser ton ventirad.
n°1962020
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:19:04  profilanswer
l e ventirad  est celui d'origine mais j'ai désactiver la thermo regulation çà faisait trop de bruit  lol ! mais bon jusqu'à présent j'avais aucun probleme et çà me le fait que sous le jeu neverwinter night !
je voulais juste savoir si ct du à la température cpu à 65 ° en pleine charge !
je pense qeu si 65 ° c pas excessif  (je suis à 50° sinon en temps normal) çà vient plutot d'un probleme de mise à jour du jeu ou de drivers alors bien que j'ai installé les derniers drivers ati radeon catalyst !
vous pouvez confirmer ?
n°1962027
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:24:52  profilanswer
vu que c'est un ventirad d'origine, les temps sont normales, reboot ptet causé par jeu, mais un pti memtest pour confirmer.
n°1962053
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:37:32  profilanswer
peut être alors ai je trop diminuer le voltage cpu (1.575 et 1.6) alors qu'avant j'étais à 1.65 ou 1.625 je crois !! de ce fait le cpu manque peut etre de jus alors qu'il est trés sollicité avec ce jeu ??!!???  c'est possible ?
ps: je regarde les divx sans probleme à 1.575 pour le v cpu !
n°1962061
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:40:04  profilanswer
essaye de remonter le Vcore mais un ptit memtest pour me faire plasir :(
n°1962062
rycky
Posté le 14-11-2002 à 10:41:24  profilanswer
Un divX pour un P4 2,4ghz c'est de la rigolade, pour un jeu récent c'est une autre paire de manche! Essaie de Lancer la Démo 3dmark2001 en boucle à ton vcore et si sa plante recommence avec un vcore supérieur et tu seras fixé!
n°1962064
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:43:24  profilanswer
j'ai lancé 3d mark 2001 déjà et çà passait jusqu'au bout sans plantage ! mais peut etre le cpu est moins sollicité dasn 3dmark car c plus pour la carte graphique !
n°1962066
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:44:34  profilanswer
je ferais tout ces test ce soir là je susi au boulot :)
n°1962067
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:44:46  profilanswer
bha si le proco et la CG passe bien je vois qu1 endroit d'ou ca peut venir ... la RAM
n°1962071
zerong
Posté le 14-11-2002 à 10:47:06  profilanswer
j'essayerias memtest pour voir ce soir !
n°1962074
tristanf
RIP Rostro
Posté le 14-11-2002 à 10:47:52  profilanswer
merci : [:prosterne]
n°1962099
Ultima-LCF
- Un con est un con -
Posté le 14-11-2002 à 11:01:10  profilanswer
Le P4 normalemeent ventilé est à la base à 36-40°
Quand tu montes dans les jeux, ça m'étonne ke tu arrives à 65 °
C grave  :ouch:
n°1962117
zerong
Posté le 14-11-2002 à 11:08:30  profilanswer
oui mais c un p4 1.6a@2.4 c normal que çà chauffe :)
n°1962235
Fouge
Posté le 14-11-2002 à 12:06:16  profilanswer
Il me semble que le système de protection (baisse de frequence) s'active à 70°C.
Cependant il s'agit d'une baisse de frequence et non d'un reboot!
n°1963233
Ultima-LCF
Posté le 14-11-2002 à 18:58:14  profilanswer
moi g un P4 2.4B
70° me semble... assez incompréhensible :)
as - tu branché le ventilo ?  :whistle:
n°1963358
vince186
French Frager
Posté le 14-11-2002 à 19:28:38  profilanswer
ba il a désactiver l'autoregulation du ventirad...
bref j'ai pas de p4 mais le ventillo tourne tjrs au min si j'ai bien compris... ca explique les perf non? :)
n°1964417
zerong
Posté le 15-11-2002 à 09:38:12  profilanswer
bon en vait voilà !
j'avais mon p 4 1.6a@2.4 en 1.65 volt ! j'ai voulu baissé le voltage pour voir si çà chauffait moins! j'ai donc baissé à 1.575 et 1.600 !
à partir de là j'avais des reboot du pc lorsque je jouais à neverwinter night (mais entre temps j'avais aussi mis uenmise à jour du jeu ) et je me demandais d'ou venait ces problemes de reboot en plein jeu !!
j'ai trouvé !!  ct le cpu qui était aps assez alimenté ! je l'ai repassé en  1.65 et là plus de reboot !!
par contre c vrai que en pleine charge çà a l'air de chauffer , car quand je plantais , au reboot le bios m'indiquait 65° !!
je pense que c normal car j'ai débranché la thermorégulation  mais je ne supporte pas le bruit du ventilo à fond qui émet un sifflement léger  (emule qui tourne la nuit :)) !!!
par ailleurs j'ai remarqué autre chose :
j'ai une ati radeon 8500 et je fais du dualscreen avec un 19 pouces crt et un 15 TFT et lorsque je suis en pleine charge  il apparait de légère ondulation sur l'ecran TFT mais rien sur le crt  !! je pense que la chauffe du CPU y est pour quelque chose !!
quelqu'un a une idée ?
Aidez moi à monter mon serveur !difference de temp entre la sonde CM et la sonde interne des XP??
pour monter un proc ventilo ok mais pr enlever le ventilo?peut on monter un atlhon XP 2200 sur une elite K7S5A ?
Petit probleme pour monter un ventilo sur un P4... pâte ou pas pâte ?Probleme pour monter nouvelle config
Vos temp de DURON 1.2 SVp!! C pour le choix d un radComment monter mon materiel ?
Par quoi on commence pour se monter un PC ...Savoar le Temp du Gpu .
Plus de sujets relatifs à : jusqu'à quelle temp peut monter un p4 avant de rebooter ?
