7421 connectés
  Savoar le Temp du Gpu .
n°1917560
SnoopDog
Posté le 28-10-2002 à 16:57:15  profilanswer
bjr, existerais t-ils un logiciel pour savoar la temperature du Gpu d'une carte 3d.
j'ai une geforce 4 ti 4200 sans ventilo et j'ai mis un ventilo pour tour a la place je voudrais savoar si je peux o/c la carte 3d mais en sachant la temperature du Gpu et des rams si possible
merci d'avance à+  :hello:
n°1917567
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 16:58:19  profilanswer
Pour ca, faut que ta CG integre une sonde thermique et c'est pas courant.
Sinon, faut tu rajoutes une sonde toi meme.
n°1917572
SnoopDog
Posté le 28-10-2002 à 17:00:10  profilanswer
ou la... bas comment ca se fé ke sur les tests sur hardware les type on la temp du GPu.moi c juste pour voar si le ventilo est mieux ke l'ancien comme ca g une indée si je pêux o/c ou au contraire down/c
n°1917581
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 17:03:10  profilanswer
Marc utilise une sonde de temperature externe  ;)
n°1917588
SnoopDog
Posté le 28-10-2002 à 17:06:19  profilanswer
bas je peux faire comment :lol: ? je met un termometre  :lol:  :lol:
Message édité par SnoopDog le 28-10-2002 à 17:06:29
n°1917602
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 17:09:45  profilanswer
Exemple : http://www.hardware.fr/articles/422/page7.html
Afin de mesurer la température de fonctionnement de la carte, nous avons utilisé une sonde externe Senfu que nous avons placé sur une puce mémoire ainsi qu?au dos du GPU. Nous avons relevé la température de fonctionnement après 10 minutes de Quake III en boucle.
Voila le type de materiel qu'il faut utiliser  ;)
Sauf si ta carte possede une sonde integree, dans ce cas, tu dois avoir un logiciel livre avec ta carte capable de la lire.
temp cputemp ideale d'un athlon 2200+
frezze sous win xp xp2200 A7M266-D temp rad chipset = 62°cSolidité des éléments d'un disque dur ?[question d'usure dans le temp]
Temp. d'une TNT2connaitre la temp de sa carte graphique
Quel logiciel pour regarder la temp du proc sopus windows(sur shuttle)temp XP2200+ sur A7V333
GPU ATI Radeon 7500 ventilé cadencé à 270 Mhz = bien ???Temp de ma 8500LE
Plus de sujets relatifs à : Savoar le Temp du Gpu .
