4031 connectés
  Quelle configuration pour ma DivXBoX? Pouvez-vous m'aider? Merci !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2830398
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 15-11-2003 à 22:56:48  profilanswer
Salut !
Je voudrais me monter une divxbox et je possède deja ces pieces :
-Lecteur DVD
-Disque Dur
-Ventilateur/radiateur pour AMD Athlon XP.
-Lecteur D7
et mon budget s'eleve à environ 2000frs ou un peu plus (2300frs....)
Je voudrais donc vos conseils pour completer la configuration pour ainsi faire une divxbox pour mon salon. Le tout silentieux, performant, évolutif (un minimum genre jusqu'au barton 3200+) et avec Carte Tuner pour C+ avec le son integré sur la carte-mère de bonne facture ( comme sur ma NF7-S 2.0 ) et le rezo integré (10/100mbps).
Merci d'avance !
 :jap:  :jap:
Message édité par jergoku le 18-11-2003 à 19:55:32
n°2830423
CloudStrif​e
Posté le 15-11-2003 à 23:16:20  profilanswer
Pour la CM la ASROCK K7S8X a l'air bien et pas cher... 40?
Le CPU un Duron Tray 1.6Ghz (46?) devrait faire l'affaire avec deja la possibiliter de faire un Post Processing deja bien avancer... et assez de puissance pour faire un Magneto Numerique
Sinon pour la RAM... un petite barrette de Corsair Value 256Mo PC3200 (67?), c'est plus cher mais vaut mieux ce mefier des noname (c'est un peu la loterie... mais une loterie comme le loto, beaucoup de chance de perdre ;)
Sinon la carte video, une ATI... de preferance 9500 et > (meilleur decodeur YUV et gestion du VRM9) mais c'est hors de ton budget donc une petite 7500 devrait faire l'affaire... (50?)
Total : 203?...(1331,60FF) sa doit être a peu pres tout...
PS: La CM gere officiellement le FSB166 donc tu peut monter jusqu'au Barton 3000+, pour le 3200+ y faut un FSB200, qui serait gére officieussement mais n'est pas supporter officiellement)
PS2: Pour la ram du pourait prendre de la PC2100 mais la dif de prix est minime (61.5? au lieu de 67?) alors que grace a la PC3200 tu pourait utiliser des timing plus aggressif (CAS 2) et tu poura evolué puisque la RAM supporte le 200MHz... et d'ailleur je pense que le Chipset Sis748FX gere le mode asynchrone (RAM a 200MHz CPU a 133MHz, donc tu gagnera un peu en perf)...
PS3: Pour le CPU tu a une chance sur deux de pouvoir activer les 256ko de Cache L2, donc en gros avoir un Athlon XP1900+ sans o/c a la place de ton duron...
Message édité par CloudStrife le 15-11-2003 à 23:19:43
n°2830435
jergoku
Posté le 15-11-2003 à 23:22:57  profilanswer
Merci bcp Cloudstrife ! D'autres idées?
n°2830454
CloudStrif​e
Posté le 15-11-2003 à 23:35:14  profilanswer
tient en passant, OS: Win2000 (Ou WinXP) avec le frontend MyHTPC... (par contre assez galere a configurer mais une fois fait... sa marche comme sur des roulette ;)
n°2830459
jergoku
Posté le 15-11-2003 à 23:37:04  profilanswer
ok merci encore :)
n°2830460
jergoku
Posté le 15-11-2003 à 23:37:25  profilanswer
Personne d'autre a une idée?
n°2830465
Beegee
Posté le 15-11-2003 à 23:41:03  profilanswer
autres idées :
- occasion : genre une barrette de 256 Mo de DDR de samsung original dans les 30? ... un duron dans les 30? aussi ... une elite à 20? ...
- si tu veux prendre du neuf : plutôt qu'une barrette de corsair value, prends une barrette chez crucial : 54?, puces micron, tient bien haut (donc facile à recycler par la suite), un petit duron fera l'affaire, et comme dit au-dessus, une Asrock c'est très correct ;)
n°2830756
CloudStrif​e
Posté le 16-11-2003 à 10:45:01  profilanswer
Crucial sont pas tros mal non plus mais je sais pas ou on peut en trouver et y me sembler qu'il etais plus cher mais si c'est 54?... (Et en passant sa m'interesse je doit me racheter 512Mo de RAM...)
Sinon des barrette de ram d'occasse :non: je deconseille fortement tu sais jamais comment elle sont etais traiter...
Parcontre si tu peut trouver une CG d'occasse c'est pas une mauvaise idée, mais des ati, les nvidia sont pas exelente en video (Sortie TV de qualite aleatoire en fonction des marque, non gestion du decodage MPEG-2 hardware, decodage YUV=>RGB de moin bonne qualité que les carte ATI (27MHz 8bits, contre 54MHz 8bits pour les Radeon <9500, et 54MHz 10bits pour les >9500), redimenssionement de moin bonne qualité,etc...),
et il faut au mini une AGP 4x pour les ASRock, c'est a dire toute les Radeon (Une Rad7500 d'occasse doit pouvoir se trouver a 25?)
Sinon pour le boitier, soit tu acheter une tour normale qui te prend de la place mais pas cher, soit c'est un barebone qui coute une fortune... faire un boitier c'est pas une tros mauvaise idée  mais pour faire un truc a plat, la c'est pas tros compliquer, pour faire une tour en bois j'ai essayez... et j'ai merder...
n°2830760
Beegee
Posté le 16-11-2003 à 10:47:26  profilanswer
Pour crucial :
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] ge&cat=RAM
livré en 24 ou 48h, suivant l'heure de la commande (avant midi -> livré le lendemain en général :D )
n°2830794
CloudStrif​e
Posté le 16-11-2003 à 11:10:10  profilanswer
Arf ! c'est des enfoire chez crucial :
La Crucial PC3200 c'est de la CAS 3 donc @333MHz elle a un CAS 2.5
La Crucial PC2700 c'est de la CAS 2.5 donc @333MHz elle a un CAS de 2.5...
54.04? pour la PC3200 contre 44.64? pour la PC2700...
Dans ce cas autant prendre de la PC2700 elle est 9.40? moin cher alors que en faite elle a les même timings...
n°2830819
Beegee
Posté le 16-11-2003 à 11:29:09  profilanswer
Rgarde le test de Marc, on se fiche des specs données par le constructeur, les barrettes tournent bien mieux que ce qu'ils disent (2.5-2-2-6 à 200 MHz en dual) :
perfs : http://www.hardware.fr/articles/470/page26.html
fréquences max : http://www.hardware.fr/articles/470/page24.html
Je cite Marc : "En 2.5-2-2-8, comme sur i865PE les barrettes Crucial reviennent au niveau des BH5."
n°2831146
jergoku
Posté le 16-11-2003 à 13:44:59  profilanswer
ok je pensais prendre cette carte-mère, vous en pensez quoi? :
Leadtek Winfast K7NCR18GM. http://www.monsieurprix.com/listin [...] 27703.html
Vous me conseillez plutot une carte-video ATI?
n°2831151
jergoku
Posté le 16-11-2003 à 13:47:13  profilanswer
Je voudrais le maximum de trucs integrés si possible mais aussi de bonne qualités ! Avec une bonne carte-son, une bonne carte-rezo, enfin honnete quoi :) Pis aussi pouvoir utiliser directement la divxbox sans avoir d'ecran de PC ( dans un salon c mieux lol )
Merci de votre aide c sympa ;)
Message édité par jergoku le 16-11-2003 à 13:49:32
n°2832064
labdam
Posté le 16-11-2003 à 19:43:38  profilanswer
Donc si tu veux cela, il te faut une ATi sois tu attends qq semaines et tu prends une P4R800VM d'ASUS qui integre une 9200, le reseau, le firewire, le son en 5.1 avec SPDIF...et tout cela en µATX , tu prends un p'tit celeron et ca rulezz. pour la mémoire de la PC2100 suffit largement mais bon je vais pas entrer dans le conflit mémoire déja encours...
Message édité par labdam le 16-11-2003 à 19:53:18
n°2832109
CloudStrif​e
Posté le 16-11-2003 à 20:05:19  profilanswer
La ASRock a tout ce qui faut (Reseaux, Son 5.1, etc...) en integre c'est generalement toujour la même qualité...
Sinon les ATI sont mieux pour la video...
Sinon la GeForce4MX integre au nForce 2 utilise la RAM de PC, ton en gros sa te bouf 64Mo donc plus que 192Mo c'est limite... et il commence a être performant si tu utilise du Double Canal (Donc tu doit avior 2 barrette) et encore comme ça il est pas supperieur a une Radeon 7500...
n°2832173
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 16-11-2003 à 20:28:47  profilanswer
Ou Mandrake 9.2 ;)
n°2832195
nexeg
Posté le 16-11-2003 à 20:40:25  profilanswer
N'oublie pas que pour une divxbox le silence est tres important donc :
Choix ventilo en 80mm pour le CPU : PAPST ou noiseblocker < 20db
HD FB recent (les derniers seagates sont inaudibles)
CG ATI style R7500 sans ventilo (3D bas de gamme) mais qualité TV super.
Alim silencieuse.
Avec ca on entend rien car ca m'énerve de mater des films en me croyant dans un aéroport.
n°2832877
CloudStrif​e
Posté le 17-11-2003 à 10:18:10  profilanswer
Bof une distrib linux pour un DivXBox... c'est une bonne idée mais c'est pas pratique (y a pas tout les codec, y a pas FFDShow, etc...)
n°2833308
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 17-11-2003 à 14:15:04  profilanswer
 :heink:  :pfff:  :ange:  :ouch:  :sarcastic:
n°2833320
amgfe
AMiGa For Ever
Posté le 17-11-2003 à 14:17:50  profilanswer
ton budget = XBOX + Puce et tu auras bcp + qu'1 divx box !.
Jergoku a écrit :
Salut !
-Lecteur DVD
-Disque Dur
-Lecteur D7
et mon budget s'eleve à moins de 2000frs... (Environ 1500frs)
Je me demande si je doit/peut faire le boitier moi-même, qu'en pensez-vous? avez-vous des plans?
Ou bien au contraire acheter un boitier deja fait? si oui lequel?
Et derniere question, une fois la divxbox finie, quel Système d'exploitation mettre et comment le configurer pour la rendre très facile d'utilisation? ( un peu comme un lecteur dvd de salon)
Merci d'avance !
 :jap:  :jap:
n°2833324
flash_gord​on
Posté le 17-11-2003 à 14:20:23  profilanswer
vour rigolez tous j'espere ???
j'ai vu passr de la 3200 des bartons etc...
c une divx box !!!!
g fait avec du matos de recup : k7s5a, duron 1.3, ati radeon 7000 et c largement trop puissant..
arretez de délirer tous !!
n°2833674
CloudStrif​e
Posté le 17-11-2003 à 17:14:28  profilanswer
:non: Un Duron 1.3 n'est pas TROS puissant...
Si tu utilise des DivX de haute resolution avec un postprocessing important sa sert...
Anakin Skywalker: Et non y a pas tous les codec, RV9... y a pas, VP3... maintenant que c'est opensource y doit y avoir mais pas depuis longtemps, VP6 y doit pas y avoir, Rududu, y doit pas y avoir, etc...
n°2834932
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 09:30:24  profilanswer
Que pensez-vous de ça pour ma config?
Boitier Morex MK-90B
Leadtek K7NCR18G Pro avec Geforce 4mx integré avec sortie TV.
256Mo PC3200 Samsung
Lecteur DVD Toshiba
Graveur Yamaha.
n°2834949
Beegee
Posté le 18-11-2003 à 09:40:54  profilanswer
prends plutôt une CM sans carte graphique intégrée, et une radeon 7000 ou plus ... la sortie TV sera de meilleure qualité, et c'est primordial pour une divx box ;)
n°2834966
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 09:59:10  profilanswer
Quel modèle en Nforce 2 sans carte vidéo integrée est bien et au meme prix que la leadtek avec une radeon 7000? car l'APU est de bonne facture sur le Nforce2.
n°2834981
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 10:18:11  profilanswer
A7N8X-X + Radeon 9200SE ça irait?
n°2835003
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 10:39:45  profilanswer
Enfin je voudrais une Carte mere NFORCE2 + carte graphique ATI au meme prix que la leadtek frais de port compris et de bonne qualité.
n°2835012
lepetithob​bit
Posté le 18-11-2003 à 10:46:24  profilanswer
la tu auras beaucoup mieux qu'une simple divx box!!!
simplement il faut savoir que si ne veux pas qu'il y ai de bruit genânt pendant que tu regardes un film, il faut que tous tes composants soient silencieux
(donc si possible un minimum de ventilos)
les papst sont excellent dans ce domaine
sinon pour l'alim, ça dépend du boitier que tu veux prendre
si c'est un moyen tour, je te conseille le fortron avec un ventilo de 12cm
lecteur de dvd --> toshiba sd-m1612 très silencieux
par contre pour la ram, la corsair value ressemble un peu a la loterie
tu peu aussi bien tomber sur une bonne série que sur une mauvaise alors..
corsair ne nous avait pas habitué a ça
je te conseillerais plutot de la twinmos moins chère et plus performante que la corsair value
n°2835025
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 11:06:28  profilanswer
up! ;)
n°2835141
Beegee
Posté le 18-11-2003 à 12:06:51  profilanswer
"A7N8X-X + Radeon 9200SE ça irait?"
faut voir si l'A7N8X-X utilise le son intégré au nForce 2 (et pas un AC97 de base), dans ce cas, elle vaut le coup.
Pour la CG, ça sert à rien de prendre une 9200 ... une radeon 7000 fera l'affaire et coûte bien moins cher !
n°2835147
CloudStrif​e
Posté le 18-11-2003 à 12:09:19  profilanswer
Jergoku: CM ASRock K7S8X (39,95? chez LDLC) + Radeon 7500 Generique (50? chez LDLC) => 89.95?...
Comme je l'ai dit plus haut les GeForce sont nul en video, aussi bien pour la sortie TV que pour le redimensionnement en temps reel par la carte, pour le decodage MPEG2 et le decodage YUV=>RGB...
L'APU du nForce 2 est vraiment interesent que si tu fait du jeux ou que tu l'utilise sur un TRES bon system, sinon a par sa en 5.1 normale tu entendra cassiment aucune difference...
Et puis la GeForce4MX est moin performante de ceux type de config qu'une Radeon 7500 (Une vrai GeForce4MX bas une Rad7500 parceque elle a un debit ram elever (6.4Go/s si je me souviens bien, 200MHz DDR sur Bus 128bits), sur la CM tu aura 133MHz DDR (En theorie tu peut faire mieux et monte a 200MHz si ta ram le permet mais le nForce2 n'aime pas le mode asynchrone) sur Bus 64bits => 2.1Go/s, 4.2Go/s si tu fait du double channel (mais la y te faut 2 barrette de ram)
Et en plus sa va te bouffer 64Mo de RAM donc si tu prend 256Mo tu aura plus que 192Mo ce qui est limite pour windows xp...
Sinon pour la RAM, y a de grande chance que ça soit seulement des puce samsung (enfaite c'est samsung qui va a des constructeur c'est moin bonne puce, donc faut ce mefier) donc prend plutôt de la Curcial, plus cher mais mieux (Puisque qu'aparament la Corsair Value elle est pas top...)
Message édité par CloudStrife le 18-11-2003 à 12:12:44
n°2835152
Beegee
Posté le 18-11-2003 à 12:11:04  profilanswer
moi je prendrais même Asrock + radeon 7000 si tu veux vraiment que regarder des films, et si tu trouves une 7000 :)
n°2835161
lepetithob​bit
Posté le 18-11-2003 à 12:17:23  profilanswer
la a7n8x-x ---> audio realtek 5.1
la a7n8x deluxe ---> audio nvidia
n°2835190
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 18-11-2003 à 12:27:13  profilanswer
La Ge 4 MX intégré utilise 32 Mo de la Ram.
Pour lire des DVDs c'est plus que correcte, mais pour brancher sur une télé ?????? Y'a une sortie TV dessus ?????
PIGs_DarkSith a parlé !
n°2835315
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 13:34:00  profilanswer
Donc j'ai vu un autre modele : la MSI K7N2-Delta L à 79.5? et ça rentre dans mon budget. Reste la carte video, je vois 7000 à 49? et 9200SE à 59? sous la marque gigabyte, asus. Quelle marque prendre et pour 10? de Diff' vo mieux prendre la 9200SE non?
n°2835320
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 13:35:59  profilanswer
Je sais pas pourquoi mais la ASrock ça me dit pas trop... c d'un point de vue evolution je pense... Le Nforce 2 est mieux placé... apres reste a Voir si MSI est une bonne marque, t'en penses quoi?
n°2835322
CloudStrif​e
Posté le 18-11-2003 à 13:36:12  profilanswer
y a des chance qu'il y est une sortie TV mais ça risque d'être une sortie de mauvaise qualité comme sur la majorite des carte nvidia...
Sinon même pour lire des DVD moi je trouve pas sa correcte, pour avoir teste des GeF4Mx, des GeF4Ti et des Radeon 7500/8500/9500 l'image sur DVD etais plus jolie sur les ATI (Meilleur decodeur YUV)
Sinon une HIS Radeon 7000 (La marque est pas trop pourie) c'est a 36.5? chez LDLC
n°2835328
jergoku
Posté le 18-11-2003 à 13:37:58  profilanswer
n°2835334
CloudStrif​e
Posté le 18-11-2003 à 13:41:02  profilanswer
Jergoku : pourquoi ? tu veut changer de processeur apres ? C'est du pareille au même la ASRock supporte jusqu'au Barton 3200+, pareille pour une nForce2... puisque AMD va pas sortir d'autre processeur sur Socket A...
Apres une nForce2 => 1) Soit tu sort de ton budget puisque tu doit acheter une CG a cote quand même 2) Soit ta pas une bonne qualité video...
n°2835340
CloudStrif​e
Posté le 18-11-2003 à 13:43:53  profilanswer
Jergoku : ça depand ce que tu veut faire... tu veut faire une DivX Box non ? dans ce cas la une 7000 c'est suffisant... et pas besoin d'une ASUS ou d'une Gigabyte...
 Page :   1  2
Page Précédente
L 'alim' par en sucette et tout le pc crame!!! (merci deer computer)Conseils pour upgrade Duron ==> Barton, merci
Disque dur reconnu 1 fois sur 2 et autres probs... Qqun peut m'aider ?configuration PC
PB configuration de fsbConseil pour achat d'une nouvelle configuration
Qqn peut il m'aider pour lutter contre les trojans ?Cherche personne pour m'aider a choisir un ordinateur.
Les drivers NVIDIA 52.16 plantent la panneau de configurationOù trouver des silent block sur le net ? Merci
Plus de sujets relatifs à : Quelle configuration pour ma DivXBoX? Pouvez-vous m'aider? Merci !
