2871 connectés
  quelle configuration ?
n°3626648
lebouc44
Posté le 11-11-2004 à 22:56:31  profilanswer
:pt1cable:
bjr
je recherche quelques conseils avant d'investir dans une nouvelle machine.
Je veux faire de la vidéo (acquisition - retouche - confection DVD, via camescope DV) ; internet et bureautique; pas de jeu.
que me conseillez vous au niveau CPU - CM - carte graphique ?
merci :hello:
n°3626655
pas de bol
Posté le 11-11-2004 à 22:59:04  profilanswer
budget ?
n°3626673
lebouc44
Posté le 11-11-2004 à 23:04:52  profilanswer
salut
je dirai 900 € maxi (juste UC)
n°3626689
Posté le 11-11-2004 à 23:09:30  answer
Salut! :hello:
Si tu fais de la vidéo, un P4 serait peut-être plus approprié...
En tout cas, pour travailler de la vidéo, il faut avoir au moins 1 Go de RAM (pour plus de confort), et des disques durs de grosses capacités et surtout rapides! (avec un cache de 8 Mo, et tournant au minimum à 7200 T/mn par exemple). Sinon, la carte graphique importe peu, si tu ne joues VRAIMENT PAS, une FX5200 ou ATI 9200 fera parfaitement l'affaire.
Il faut penser aussi à la carte d'acquisition! Pour de l'analogique, par exemple, si tu ne veux pas mettre trop cher dans un premier temps dans la carte d'acquisition, je te conseillerais une carte TV faisant acquisition, comme la LEADTEK Winfast TV 2000 XP Expert, par exemple (j'ai cette carte et elle est vraiment super! Très bonne réception TV et excellente qualité d'image en acquisition! ;) et je dis pas ça pour faire de la pub!).
Sinon pour le reste, je laisse la place aux experts en matos, qui te conseillerons mieux que moi sur le matos à choisir dans ton cas!  :jap:
Tchao! :hello:
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2004 à 23:11:05
n°3626702
lebouc44
Posté le 11-11-2004 à 23:13:21  profilanswer
merci beaucoup columbo2
n°3626709
Posté le 11-11-2004 à 23:14:52  answer
De rien! ;)
n°3626886
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 12-11-2004 à 00:23:29  profilanswer
columbo2: j'ai une LEADTEK Winfast TV 2000 XP deluxe, j'ai essayé de brancher la PS2 de mon frere dessus en entrée analogique: j'ai un ecran rouge, pas moyen de voir l'image correctement !!!
n°3627521
Posté le 12-11-2004 à 13:28:15  answer
Salut! :hello:
J'ai moi aussi branché ma PS2 sur ma carte TV LEADTEK, et ça fonctionne très bien! Par contre dans les options (pas l'entrée tuner, ni l'entrée S-VHS ou composite, l'autre dont je ne me rappelle plus le nom...) de l'entrée vidéo, il faut régler le système sur PAL.
Désolé pour le HS! ;)
n°3627552
adonai_24
Posté le 12-11-2004 à 13:48:00  profilanswer
Ah je n'ai pas verifier le systeme d'entrée, ca se trouve il est en secam ...merci en tout cas pour ta reponse :)
Problème Alimentation/Configuration ?Aide Configuration Bios CPU
Nouvelle configuration inside :))meilleur configuration Ram ?
Ma futur configuration : vos avis svp ? (i915G + 520 ect...)Configuration pour infographiste et pigiste
Confirmation configuration........ [ et aide ]configuration carte mere
Configuration correct AMDConfiguration cohérente - éléments compatibles ?
Plus de sujets relatifs à : quelle configuration ?
