4152 connectés
  Quelle CM pour un PIII 833 ?
n°4300883
Mike_OSX
Posté le 01-09-2005 à 12:00:34  profilanswer
Bonjour, j'y connais rien niveau hardware et j'ai recupéré un PC dont la CM est morte.
J'aurais besoin de vos lumières pour savoir quel type de CM il me faudrait sachant que le proc est un PIII 833 qui marchait avec de la sdram pc133.
Donc n'y connaissant rien, quelqu'un pourrait-il m'éclairer quant à savoir à quoi de dois faire attention ?
Comment savoir le type de socket ou chipset ou je ne sais quoi de mon proc etc...
Merci par avance
Mike
Message édité par Mike_OSX le 01-09-2005 à 12:00:58
n°4300895
tafid
Posté le 01-09-2005 à 12:07:40  profilanswer
Ton CPU est a quel format ?
Si il est carré c'est un socket 370
Si il est long et rectanculaire c'est un SLOT 1.
Pour ce qui est de la carte mere il faudra la prendre en fonction du format du CPU, mais je sais pas si tu pourra trouver une carte mere neuve.
Message édité par tafid le 01-09-2005 à 12:08:33
n°4300917
Mike_OSX
Posté le 01-09-2005 à 12:15:02  profilanswer
Non neuve c'est sur, toute maniere il me faut un truc d'occaz pas cher.
Le proc est carré en fait donc slot 370 à priori, je savais meme pas que les proc rectangulaire ca existait ! ;-)
Et donc il me faut juste un carte mère compatible PIII 833 minium en socket 370 ?
En tous les cas merci pour ta réponse.
n°4300942
tafid
Posté le 01-09-2005 à 12:22:24  profilanswer
Enfin quand je dit rectangulaire c'est ça
http://www.sandpile.org/impl/pics/intel/p3/p3/sec2.jpg
Si ta RAM est ok il te faudra juste une CM, qui gere le bus a 133Mhz et normalement pas de pb.
Message édité par tafid le 01-09-2005 à 12:22:54
n°4300971
pas de bol
Posté le 01-09-2005 à 12:30:07  profilanswer
Si socket 370 (processeur quasi identique aux actuels)
cherche du côté des Asus CUSL2 et dérivés ou TUS... quequ'chos.
n°4301051
Nzh0
Posté le 01-09-2005 à 12:56:12  profilanswer
moi j'avais une VH6 abit, c'est pas mal :/
tu peux en trouver d'occaz parcequ'en neuf le PIII c'est trés dépassé mntnt.
n°4301482
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 01-09-2005 à 15:13:47  profilanswer
Tu as une section dédiée chez ebay (j'ai acheté la mienne là il y a deux ans).
http://informatique-pda.listings.e [...] ngItemList
Réinstall PIII Acer : plantage systématiqueSecond PIII dans serveur. lequel ?
demontage de pIIIchanger un PII 400 MHZ pour un PIII 550
Peut-on remplacer un PII par un PIIIPb upgrade celeron vers PIII
Asus tuv4x (piii 1 hgz) ou K7t266 Pro2 (athlon 1ghz) la plus stable ?Upgrade pII => pIII slot1
temperature d'un PIII 500 ?[Question Vintage] PIII 1Ghz ou Celeron Tualatin 1.4Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle CM pour un PIII 833 ?
