3817 connectés
  demontage de pIII
demontage de pIII
n°4287691
mattt78200
Posté le 25-08-2005 à 23:35:42  profilanswer
je voudrai savoir comment on demonte les vieu pIII avec tout un blok noir dessu ?
n°4287697
tafid
Posté le 25-08-2005 à 23:38:08  profilanswer
Ceux en SLOT 1 ?
n°4287713
mattt78200
Posté le 25-08-2005 à 23:44:30  profilanswer
oui je croi
n°4287734
tafid
Posté le 25-08-2005 à 23:56:51  profilanswer
Est il long et fin ou est il caré ?
n°4287737
mattt78200
Posté le 25-08-2005 à 23:58:14  profilanswer
c est un slot 1 et il est long et asser gro
n°4287739
tafid
Posté le 25-08-2005 à 23:59:19  profilanswer
Il y a 2 clips sur la tranche supérieure et il faut les rabattre et après tu tire le CPU pas trop fort quand même il doit venir assez facilement.
Message édité par tafid le 25-08-2005 à 23:59:30
n°4287747
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:03:42  profilanswer
http://i3.ebayimg.com/01/i/04/7d/2d/84_1_b.JPG
n°4287749
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:03:53  profilanswer
il est come sa
n°4287750
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:03:59  profilanswer
Ok c'est un 2e packagin
Le verouillage doit se faire via 2 barres de chaque coté du CPU (fixé a la carte mere).
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 00:05:17
n°4287752
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:05:11  profilanswer
oui
n°4287754
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:06:01  profilanswer
Normalement tu doit presser des 2 cotés (alernativement) sur les parties mobiles et tirer sur le CPU.
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 00:08:28
n°4287760
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:10:42  profilanswer
ji arive pa je comprend pa bi1 ce ke je doi faire je sui debutan
n°4287764
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:12:04  profilanswer
Tu est d'accord que ton CPU a 2 barres a ses extremités fixé a la carte mere.
Comme ça
http://www.center-left.com/jisaku/image/slot1.jpg
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 00:13:55
n°4287770
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:14:06  profilanswer
on pe pa changer le cpu
n°4287771
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:14:32  profilanswer
Si si obligé
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 00:14:49
n°4287772
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:15:31  profilanswer
tu voi la foto ke g mi. est ce ke je pe le demonter le rad
n°4287775
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:16:17  profilanswer
ah tu veu enlever le rad ?
n°4287776
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:16:37  profilanswer
oui
n°4287780
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:18:06  profilanswer
ok je croyai que tu voulais l'enlever de la CM on n'etait pas sur la meme longueur d'onde.
Tu pourrait prendre une photo du coté du radiateur stp.
Message édité par tafid le 26-08-2005 à 00:18:16
n°4287787
tafid
Posté le 26-08-2005 à 00:20:37  profilanswer
Va voir la peut etre que ça t'aidera
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6763-1.htm
n°4287797
mattt78200
Posté le 26-08-2005 à 00:25:15  profilanswer
ok merci bcp
  demontage de pIII
changer un PII 400 MHZ pour un PIII 550Peut-on remplacer un PII par un PIII
Pb upgrade celeron vers PIIIPb démontage ventilo Point of View 6800GT : la colle !
Asus tuv4x (piii 1 hgz) ou K7t266 Pro2 (athlon 1ghz) la plus stable ?Upgrade pII => pIII slot1
DD externe Western Digital - crach et démontagetemperature d'un PIII 500 ?
[Question Vintage] PIII 1Ghz ou Celeron Tualatin 1.4Ghz ?Démontage prise 20pin alim
Plus de sujets relatifs à : demontage de pIII
