8381 connectés
  Quelle CM récente avec un max de connecteurs DD
n°5670248
Megalo
Posté le 23-07-2007 à 15:38:55  profilanswer
Ma question ne se réduit pas à un seul socket donc 775 (core duo quand même) ou AM2, qu'importe....
Y-a-t-il une carte mère qui a une connectique très très riche en SATA/IDE ?
Déja, on trouve de plus en plus de carte mère avec un seul port IDE,ce qui n'est pas forcément un bien.
Il me semblait avoir vu une fois une carte mère avec 2 IDE, et 6 SATA, peut-être dans un rêve.
Quel est le "record" ?
1 IDE + cb de sata ?
2 IDE + cb de sata ?
3 IDE + ......... (je ne crois pas que ca existe)
n°5670549
d@kn1ko
Posté le 23-07-2007 à 17:25:24  profilanswer
Megalo a écrit :
les cm n ont plus que 1 port ide donc 2 périph max
par exemple ma gigabyte P35 ds4 a 8 ports sata2 interne
n°5670662
Mcgrady_01
Je suis caché dans mon nez
Posté le 23-07-2007 à 18:04:26  profilanswer
la P5N-E SLI possède 2 IDE et 4 SATA et 1eSata
http://freewares-tutos.blogspot.com/
n°5671011
Megalo
Posté le 23-07-2007 à 20:11:38  profilanswer
J'ai trouvé celle-ci : http://www.microchoix.com/fiche.as [...] rce=clubic
1 ide + 7 sata = 9 périphériques au max
pas réussi à trouver mieux ^^
n°5671028
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-07-2007 à 20:19:11  profilanswer
il te suffit de rajouter des cartes controleurs PCI/Sata ou PCI/IDE sachant que chaque carte permet de brancher 4 DDs
n°5671053
lasdoni
Posté le 23-07-2007 à 20:32:38  profilanswer
Vu la capacité des disques dur qu'on trouve sur le marche les nombres de connecteur suffit en general
ex : 4*500go muahhahahahahaha c'est deja sympa 2to  :ouch:  :pt1cable:
Dépannage informatique
Comment brancher carte récente sur écran catho VGAInfographie: carte graphique un peu agée sur carte mère assez récente
[Question] connecteurs LED HDD, power, reset etc..Problème USB 2.0 sur connecteurs front PM8M-V
connecteurs 8800gtx => alimentation5 ventilateurs, 3 connecteurs, quelle solution ?
Comment brancher les connecteurs de façade sur la CMTension aux connecteurs ventilo de la CM
connecteurs ventirad CPU 4-pins P5W DHCarte son dédié et Connecteurs en façade
Plus de sujets relatifs à : Quelle CM récente avec un max de connecteurs DD
