6527 connectés
  5 ventilateurs, 3 connecteurs, quelle solution ?
n°5582637
bayman
Posté le 11-06-2007 à 14:10:15  profilanswer
Alors voilà je vais monter dans très peu de temps une config sur un boitier Antec Kymic
avec comme base une ASUS P5B-E.
Là dessus s'ajoutera un Core 2 Duo E6400 qui tardera pas à être overclocké,
j'aurai donc besoin d'un peu de fraicheur dans tout ça, j'ai déjà pratiquement toutes les pièces, il me manquera juste un bon ventirad pour le CPU.
Mais j'aimerais que tout le boitier soit bien ventilé et le Kymic ( qui n'est pas formidable mais simple et suffisant pour ce que je veux faire ) dispose de 3 emplacements pour ventilos de 8cm :
1 à l'avant et 2 à l'arrière ...
Le problème est que la P5B-E dispose que de 3 ports pour ventilos et
2 seront déjàs occupés ( ventirad CPU et ventilo CARTE GRAPHIQUE ).
Il ne restera alors qu'un port dispo alors que j'aimerais connecter 3 ventilos supplémentaires 8 cm sur le boitier.
A quelle solution pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses ...
n°5582654
93800
Posté le 11-06-2007 à 14:17:19  profilanswer
il suffit d'acheter un bon rhébus pour avoir en général 5 prises 3pins en plus et on plus tu pourras meme les réguler
n°5582660
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-06-2007 à 14:19:41  profilanswer
Oui tout simplement des connecteurs pour les mettre sur l'alim ;)
Gigabyte France
n°5582676
bayman
Posté le 11-06-2007 à 14:25:04  profilanswer
Existe t'il des convertisseurs qu'on branche directement sur les ports 4 pins de l'alim pour obtenir en sortie un connecteur de ventilo 3 pins ?
Sinon, en effet 93800, un rhéobus serait une bonne idée, lequel me conseillerez-vous, il y en a tellement ?
En trouve-t'on qui puissent gérer 5 ventilos ? ( car souvent pour 4 ).
Et si je pars sur un rhéobus gérant 4 ventilos ? Plutôt Zalman MFC2 ou plutôt AKASA FC-03 ?
ou bien même un autre si quelqu'un a des idées ? ...
Message édité par bayman le 11-06-2007 à 15:28:41
Comment brancher les connecteurs de façade sur la CMCombien de ventilateurs avez-vous ?
Solution pour sauver une config AGP / DDR sans processeur ?bien ventiler le chipset : solution ?
Contour du socket cassé, solution ?Tension aux connecteurs ventilo de la CM
connecteurs ventirad CPU 4-pins P5W DHMeilleure solution pour refroidir un disque dur
Carte son dédié et Connecteurs en façadeprobleme,y-a-t-il une solution?
Plus de sujets relatifs à : 5 ventilateurs, 3 connecteurs, quelle solution ?
