4437 connectés
  Quel ventilo pour un 2400/2600+ ?
n°2924094
chris4
Posté le 05-01-2004 à 17:54:25  profilanswer
quels ventilo choisir pour un 2400 ou 2600+ comme cpu ? Le ventilo d'origine est-il suffisant (bruit/refroidissement)sachant que le cpu ne sera pas OC ou trés peu ?
V à tous les motards
n°2924145
TKILLA
Posté le 05-01-2004 à 18:11:13  profilanswer
Le ventio d'origine (BOX) est largement suffisant si tu n'o/c, que tout est stable et que ça ne chauffe pas trop (50° en moyenne)
Sinon si tu veux vraiment te faire plaisir (à ton CPU et à tes oreilles), prends le ventirad Zalman 7000Al-Cu à 30?  ;)
n°2925572
chris4
Posté le 06-01-2004 à 11:03:41  profilanswer
Apparament le zalman n'est pas compatible avec toutes les cartes méres.
n°2925592
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 06-01-2004 à 11:13:41  profilanswer
Tu as quoi comme carte mère ?
Normalement, tu as la liste des cartes mère compatibles sur le site de Zalman.
Pixel mort -> .
n°2925643
funnyboy
Posté le 06-01-2004 à 11:43:50  profilanswer
Thermalright SLK900A + Noiseblocker S2 (58 euros le tout)
avec un BArton 2500 et pas de plus de 40°C en pleine charge sinon 30 °C
n°2925765
josedsf
Posté le 06-01-2004 à 13:15:20  profilanswer
[:ernestor]
cpu-architecture / Zen6-7
n°2930426
chris4
Posté le 08-01-2004 à 14:19:46  profilanswer
C'est une msi kt3 ultra2.
La solution de funnyboy est sans doute efficace mais assez cher.
n°2930969
bicoun
Posté le 08-01-2004 à 18:24:30  profilanswer
Vu les images de la carte mère, qui apparement possède les trous autour du socket A, on diraitqu'il y a les mêmes petits problèmes que pour installer un Zalman 7000a alcu sur la Abit NF7S.
C'est à dire que les condos sont proche du système de fixation. Mais par contre, si l'on raccourci la barre de fixation du radiateur, ça devrait passer. Il existe un topic à ce sujet pour installer le 7000a sur une NF7S.
Message édité par bicoun le 08-01-2004 à 18:25:11
Pixel mort -> .
n°2931008
COYOTE2
Roxor le Magnifique
Posté le 08-01-2004 à 18:38:53  profilanswer
Presque idem
S4 au lieu du s2
et xp 2500 @ 3200
Meme temperatures (voltage par defaut : 1.65v)
Mes anciens Feedbacks : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8226_1.htm
n°2932585
funnyboy
Posté le 09-01-2004 à 16:04:14  profilanswer
disons que 58 euros je trouve pas celà excessif surtout quand on voit le résultat et de plus pas besoin de modifier quoique se soit.
De plus la temperature est optimum.
n°2938201
chris4
Posté le 12-01-2004 à 11:07:38  profilanswer
Est-ce qu'un taisol 690 d'origine  (ou modifié avec un ventilo de 80) serait suffisant ?
n°2940680
chris4
Posté le 13-01-2004 à 14:17:07  profilanswer
up
donnez moi des conseil pour changer de ventilo de P4 ! merciAlim ou ventilo processeur qui fait un bruit de tondeuse...
Alim ou ventilo processeur qui fait un bruit de tondeuse...Xp 2000+ sans ventilo juste le rad
Pb de Fréquence avec AMD Atlon XP 2600Pb de Fréquence avec AMD Atlon XP 2600
Probleme de ventilo CPU ... maudit 3° fil...Athlon 2400 et SDRAM c'est compatible ???
nouvo rad pour amd 2400 et nvelle alim?Conseilsplus de prise pour ventilo sur une carte mere please
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour un 2400/2600+ ?
