4386 connectés
  quel composant changer?
n°3720888
tidusdu87
Posté le 22-12-2004 à 18:45:58  profilanswer
bonjour a tous j'ai un ami qui possède une config p4p800se p4A 2ghz, 1go de ram, et une ti4200
il se demande si ça vaut le coup de mettre un 3.2 ghz
je lui dit que ça ne sert a rien si il ne change pas de carte graphique et qu'il vaut mieux changer la ti4200 et garder le 2ghz
qui a raison?
sachant que c'est pour une utilisation orientée vers les jeux
n°3720901
OncleJimbo
Posté le 22-12-2004 à 18:48:51  profilanswer
Perso je dirais d'abord qu'il essaie de monter le P4A, un pote en avais un comme ça sur du i845 et il l'a passé sans aucun pb a 2.66Ghz sans changé les voltages donc un ptit coups de boost pour le proco déjà ça fait pas de mal , ensuite une gfx un peu plus costaux ben ça fait pas de mal non plus ...
n°3720902
kao98
Posté le 22-12-2004 à 18:48:57  profilanswer
C'est pas évident à dire ! Moi perso, si j'avais ce choix à faire, je changerais d'abord pour un P4C avec HT, genre un 2.8Ghz. La différence serait vraiment flangrante en utilisation courante, et certainement aussi dans les jeux.
Puis au passage, j'overclockerais la ti4200 ;)
n°3720983
tidusdu87
Posté le 22-12-2004 à 19:08:10  profilanswer
le 2ghz est overclocké mais mon pote dit que ça ne change rien(à 2.4 il plante en plus)
n°3721010
kao98
Posté le 22-12-2004 à 19:13:49  profilanswer
Pis si il prend un P4C, même overclocké, le P4A fera pas le poid ! Le P4C tierera parti d'un FSB plus évelvé et de l'HT ! En plus, il pourra exploiter correctement la p4p800se ;)
n°3721354
tidusdu87
Posté le 22-12-2004 à 20:54:56  profilanswer
ça sera pas utile avec une ti4200
si?
n°3721586
tidusdu87
Posté le 22-12-2004 à 22:05:53  profilanswer
n°3721746
tidusdu87
Posté le 22-12-2004 à 22:54:38  profilanswer
il a pas le fric pour changer de deux composants
donc 9800pro(ou 6600gt) ou 3.2?
moi je penche pr le 9800pro et vs?
n°3722053
OncleJimbo
Posté le 23-12-2004 à 00:56:41  profilanswer
moi je penche pour revente du cpu et de la gfx , achat d'un P4C d'occase et idem pour une 9800pro en occase ...
n°3722364
kao98
Posté le 23-12-2004 à 10:40:20  profilanswer
si?
Changer de proc, c'est (presque) toujours utile. Changer de carte graphique, si t'es CPU limited, ça sert à rien !
Message édité par kao98 le 23-12-2004 à 10:40:57
n°3722366
olitazz
Posté le 23-12-2004 à 10:41:39  profilanswer
moi j'aurais changer la carte graphique
et pour le proc je l'o/C en attendant de pouvoir le changer
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3722369
kao98
Posté le 23-12-2004 à 10:43:44  profilanswer
Bon, ben les avis sont partagés ;)
De toute façon, faudrait changer les deux ! Si tu changes de CG, le processeur fera tache là au milieu (c'est un peu déjà le cas !). Si tu changes de CPU, la carte graphique sera à la rue !
olitazz: moi je ferais l'inverse  :p
Message édité par kao98 le 23-12-2004 à 10:44:29
n°3722781
tidusdu87
Posté le 23-12-2004 à 12:54:29  profilanswer
la meilleure solution serait donc de changer les deux...
mais je suis d'accord avec olitazz: o/c le cpu et changer la carte graphique
changer de disque dur sur un portable, en gardant tout.Composant cassé sur la carte Mère
je crois que je vais changer de forum...changer un disque dur
Changer la thermorégultion d une FORTRON 350changer de carte mere ??mais la quelle ??
changer la carte graphiqueEst-il possible de changer la cg avec cette config?
pour upgrade de mon PC , quel composant changer?changer de composant?
Plus de sujets relatifs à : quel composant changer?
