3387 connectés
  Composant cassé sur la carte Mère
n°3708662
Posté le 18-12-2004 à 11:05:04  answer
Bonjour
Je possède un MSI K8T Neo(MS-6702) pour AMD64 et en manipulant lors d'un changement d'Alim un composant s'est détaché de la carte mère.
Cela ressemble à un condo, donc c'est un tout petit cylindre situé à côté de la prise de connexion du ventilateur CPU.
il y a des inscriptions dessus
"10 16G 402"
L'ordinateur fonctionne bien mais je me demande si ce n'est pas dangereux pour ma config...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2004 à 16:25:08
Posté le 18-12-2004 à 11:05:04  profilanswer
n°3709515
Posté le 18-12-2004 à 16:27:06  answer
Toujours pas d'avis ?
J'ai des réticences à allumer mon PC avec cette pièce entre les mains  :heink:
n°3709705
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 18-12-2004 à 17:37:54  profilanswer
les pattes du condo son cassée ? si oui ,change le par exactement le meme ,si j etais toi pour plus de securité je tournerais pas comme ca,si il est la c pas pour rien
n°3709747
korrigan73
Membré
Posté le 18-12-2004 à 17:48:31  profilanswer
bah il arrive tres svt que sans un composant ca marche quand meme, a savoir si tu risque qq chose y'a peu de chances, ou alors faudrai voir a quoi sert exactement le condo.
si tu as la possibilité de la changer toi meme fait le, sinon bah tournes sans...
El predicator du topic foot
n°3710259
oro
Posté le 18-12-2004 à 21:03:30  profilanswer
+1 ...  D'autant plus que pour en remettre un autre tu risques de faire du dégat.  En effet, souder la dessus risque de bousiller d'autres composants.
Maintenant, s'il était la c'est pas pour faire jolie.  Donc, ta carte risque de pas durer bien longtemps car un autre condo ou une résistance ou un composant quelconque sera surchargé pour compenser.
n°3710278
seb1333
Posté le 18-12-2004 à 21:13:16  profilanswer
c'est qu'un condo , au pire tu aura des perte de stabilité
(du a des chutes de tension non compensées par les condos )
et si tu veut le changer bah il n'y a pas de risque si tu n'a pas Deux mains gauche !
n°3710309
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 21:24:29  profilanswer
[citation=3710278,0,6][nom]seb1333 a écrit[/nom
et si tu veut le changer bah il n'y a pas de risque si tu n'a pas Deux mains gauche ![/citation]+1
n°3710422
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-12-2004 à 21:55:47  profilanswer
J'ai une G2MX il manque deux resistances au dos, elles sont été arachée pendant un transport, elle fonctionne tjs tres bien, mais de la a generaliser, surtout sur une mobo!
n°3710456
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 22:07:08  profilanswer
oui moi aussi j ai une geforce 2 mais il manque 3 condos  :D  deja qui y en a pas beaucoup  :lol:  mais je l ai pas encore essayer de toute facon trop vieux comme carte mais bon la sortie TV qui est toujours d'actualité donc ........
n°3710464
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-12-2004 à 22:09:46  profilanswer
si t'en veux plus, je veuc bien t'en debarrasser, c'est tjs mieux que le G2MX de mon 2eme PC.
n°3710482
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 22:16:32  profilanswer
je l essayerais sur un vieux pc voir si elle peut encore servir pour un divxbox sinon oui si tu la veux y a pas de prob ,j te dirais si elle fonctionne ,a koi va t elle te servir?
Message édité par ludo335421 le 18-12-2004 à 22:16:56
n°3710486
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 22:18:52  profilanswer
la G2MX c est pas une geforce 2?
n°3710487
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-12-2004 à 22:18:59  profilanswer
ça me rapelle ma gf2mx leadtek, quand j'ai voulu enlever le rad avec un tournevis qui a rippe, 2 petites resistances d'enlever :)
elle marche encore!! :)
n°3710496
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-12-2004 à 22:20:50  profilanswer
Bah si elle tourne, pour remplacer ma G2MX qui est vraiment out dans les jeux meme o/c a fond de cale, une GTS c'est un peu mieux. :D
Si elle marche plus, essayer de la reparer, comme je suis en formation technicien micro/reseaux, ca va me faire la mains!
n°3710525
ludo335421
Posté le 18-12-2004 à 22:34:10  profilanswer
si elle ne marche pas je te la donne avec les 3 condos m enfin on verra d ici la ,j te fait signe une fois testé puis tu verras toi aussi si tu la veux ou pas  ;)
n°3710568
Posté le 18-12-2004 à 22:56:11  answer
et utilise absolument un fer a souder derrière un transfo sinon tu risque de griller des truc
n°3710588
M300A
Posté le 18-12-2004 à 23:05:00  profilanswer
Je plussoie pour une TNT2 Pro qui tourne avec une resistance cms en moins depuis plusieurs années et une R9700 Sapphire avec un condo en moins :D
n°3710705
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-12-2004 à 00:00:22  profilanswer
Pas de probleme, mp moi des que tu l'as tester, je t'enverrait un cheque pour les fdp, ou je me deplacerait si t'es pas trop loin! ;)
n°3713806
Posté le 20-12-2004 à 13:18:52  answer
Salut à tous,
Merci pour les réponses !
J'ai dit que cela ressemblait à un condo, pas que c'en était un ! J'ai écrit à MSI mais toujours pas de réponse.
Quant à le ressouder, cela me semble très hasardeux, le composant en question ne devant pas faire plus de 5mm de long pou 2mm de large (il est très petit en comparaison des autres condos de la carte).
Le seul truc que j'ai remarqué c'est que dans le BIOS la vitesse du ventilateur CPU est nulle (mais le ventilo tourne bien, j'ai vérifié). Par contre dans Core Center (l'appli de MSI) on détecte bien une vitesse   variable d'environ 2500 RPM pour le ventilateur CPU.
(Je pense quand même changer de CM mais j'attends les Nforce4 PCI-E si elles sortent un jour pour le socket 754, mais ceci est un autre débat).
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2004 à 18:51:19
n°3714841
Posté le 20-12-2004 à 18:51:55  answer
Voici une photo de la bête
http://forum.hardware.fr/mesimages/48462/composant.jpg
n°3714863
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-12-2004 à 18:58:53  profilanswer
ca doit se resouder ca.
n°3715187
ludo335421
Posté le 20-12-2004 à 20:55:18  profilanswer
+1000000 si y a les 2 pattes alors no probleme ,pas besoin d etre un pro mais attention a la chaleur que degage le fer a souder  :hello:
n°3715444
Posté le 20-12-2004 à 22:29:21  answer
simple a ressouder, mais comme disent certains, risques de surcharger en courant d'autres condos / resistances ou chutes de tensions etC ...
Bref !!
tu choppe ton fer a souder, tu debouche les trous ... un coup de tresse de cuivre pour retirer l'etaing qui reste dans les trous, tu netoie aussi les pates du condo ... sans les etamer, tu replace le condo en respectant le sens + et - et ensuite, ben ... tu ressource gentiement sans chauffer pendant 1500000 ans !!!
Si ca se trouve, ce condo sert juste au regulateur de l'alim du ventilo cpu !!!
Est ce que tout est bien stable comme avant ??? si oui, je pense que ce condo sert a ca puisque tu dis, qu'il se trouve assez proche de CPU FAN
n°3716206
Posté le 21-12-2004 à 11:01:47  answer
Salut
Ben en fait je suis pas un pro de la soudure, je ne suis même pas équipé !
Le PC est super stable, pas de soucis, les températures sont ok, j'arrive à 45-47° après un petit coup de 3d mark 2005...
Donc je ne pense pas me risquer à souder. J'attends quand même une réponse de MSI, suite au prochain épisode.
Merci à tous.
n°4721584
lord of th​e nono
Posté le 22-03-2006 à 21:29:54  profilanswer
a mon avis si sa tourne sa tourne cela dit a ta place je metterais le ventilo directe sur l'alime quitte a mettre un ventilo de boitier sur la prise pr le ventilo du proco (si ton ordi démare pas quand ya pas de ventilo branché pr le processeur.)
Le magouilleur
Quelle carte graph pour far cry, half life 2, doom 3....???incompatibilité Abut KT7 / carte d'acquisition DVD GO?
Carte Mere Gigabyte GA-K8NF-9, OU est l'embrouille?Besoin infos carte SCSI ...
asus V9999 GT est ce 1 carte agp pro ?Carte graphique en cause ?
Une carte mere i875Pcarte mere et graphique pour athlon 64 3200+
Plus de sujets relatifs à : Composant cassé sur la carte Mère
