3388 connectés
  quel ram choisir ?
quel ram choisir ?
n°5293438
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 15:27:43  profilanswer
j'hésite entre de la GEIL pc6400 et la Gskill 6400 PK
que prendre ???
n°5293449
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 15:33:22  profilanswer
PK... ;)
n°5293489
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 15:49:18  profilanswer
comment je dois configurer les timings sur ma carte asus p5b e plus ???
est ce possible ???
le voltage du pros et de la ram à combien ?
à vrai dire, j'ai pris la geil cas 4 pc6400, mais je vais aller changer ça si la gskill est mieux
n°5293503
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 15:53:59  profilanswer
Si tu as la geil, garde la.
Normallement, ta cm reconnait ta ram comme de la PC5300, non?
Vas dans le bios, fais afficher les options d'overclocking et force ta ram en 800MHz.
Ensuite, dans les options de la ram, désactive le timing automatique, ca t'affichera tes timings. Modifies les en 4-4-4-12 si ce n'est pas déjà fait. Tu va meme pouvoir les mettre à moins avec un peu de chance...
Après, pour les timing bas, les voltages, etc... on ne peut pas te le dire, chaque matériel réagit différemment à l'overclocking, c'est à toi de tester prudemment... ;)
n°5293507
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 15:55:03  profilanswer
mon problème c que j'ai pas de menu dans le bios pour les timings sinon je suis aveugle, si t'as la même carte, peux tu m'aider ?
n°5293517
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 15:57:36  profilanswer
Non j'ai une P5W...
Les timing apparaissent seulement si tu désactive l'option de timing automatiques. Je ne me souviens plus comment ca s'appelle, SPD peut etre?
Regarde dans ton manuel, c'est certainement noté...
n°5293521
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 15:59:37  profilanswer
c quoi cette carte de merde, j'ai pas l'option ??
il y a une version bios spécial à avoir ?
n°5293528
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 16:02:51  profilanswer
Ta carte est très bien, quasi comme la mienne. Un pote à une P5B et on a trouvé l'option, donc tu devrais la trouver, je suis sûr à 99% que tu dois l'avoir.
Un indice (un souvenir soudain) : c'est pas dans le menu où tu overclock...
n°5293541
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 16:07:13  profilanswer
haaaa, c bon...c'est dans le menu chipset...c pour ça que je trouvais pas, j'allais dans le menu overclok justement
maintenant, j'ai baissé les timnigs à 4-4-4-12...apparemment j'ai les derniers modules mémoires dessus..elles peuvent monter à 1066 le vendeur m'a dit, mais j'ose pas trop..
peut être une questino de tension sur la mémoire..
je crois que c 1.8-2.2..faut peut être que je monte tout ça
n°5293545
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 16:09:07  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi tu veux toucher aux voltages, tu as commencé a overclocker?
n°5293552
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 16:10:30  profilanswer
heu oui qd mm
je suis à fsb 400, pros à 2.8 (E6300 à la basse), mémoire syncro..
si je passe à un fsb de 401, ça plante direct...je sais pas d'où ça vient
au passage t'as quoi comme Carte graphique ?? faut que j'investisse
n°5293590
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 16:24:36  profilanswer
C'est pas la cg qui est en cause. Pour voir la mienne, il y a un bouton utile qui ressemble à un pc au dessus...
Tu as testé tes limites matérielles une par une? (proco, mobo, ram)
Si oui, il se pourrait effectivement que tu doives augmenter le Vram...
n°5293591
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 16:25:34  profilanswer
t'as quoi comme pros, et comment l'as tu configuré ?
n°5293614
DoctorChou​chou
Posté le 15-01-2007 à 16:32:39  profilanswer
Un E6600 en cours de tests... Pas de valeur fixe pour le moment...
n°5293615
jplesg
Posté le 15-01-2007 à 16:32:57  profilanswer
ok
  quel ram choisir ?
quelle carte choisir?X6800 ou E6600 que choisir?
2 config SVP, laquelle choisir?que pc portable choisir ?
quel portable choisir ?Quelle DDR2 choisir pour OC?
SCSI ou IDE ? Que choisir ?[Guide d'achat] Bien choisir son processeur, sa carte mère et sa ram.
Plus de sujets relatifs à : quel ram choisir ?
