6802 connectés
celeron hors jeux biensur!
 Page :   1  2  3
Quel cpu chauffe le moin?
n°3225998
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 00:10:05  profilanswer
vyse a écrit :
dans un portable, ca doit être une tuerie  [:wam]
21W un PM 2GHz avec 2Mo de L2 ... ;)
n°3226192
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-05-2004 à 07:28:47  profilanswer
c'est vrai que je m'y connais pas, faudra que j'étudie ca pour voir comment les portables, de fréquences assez basses rivalisent avec les procs "normaux".
bon 2Mo de cache ca commence a faire pas mal en même temps  :D
n°3226236
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 08:45:22  profilanswer
A la question :
1) Quel CPU Destop a le meilleur rapport chauffe/perf -> je dirai A64 (le P4C est pas mal aussi).
2) Quel CPU Mobile a le meilleur rapport chauffe/perf -> je Dirai le Dothan (le Geode NX aussi semble prometteur).
n°3226266
King_babar
freestyle player
Posté le 29-05-2004 à 09:23:48  profilanswer
à titre de comparaision mon p4B 2.53 @ 2.53 donne 34 en idle, 45 en full avec un coolermaster ICH-L71 (ortho. aprox) et un boitier bien ventilé
n°3226295
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2004 à 10:00:42  profilanswer
je me demande comment ils font pr avoir des températures de cpu ki dépassent pas les 45 avec un athlon, ma copine en a un, il est à 45-50 presque tt le temps!!!!! je pige pas vraiment! et qd il est au repos il est ds les 40... moi g un celeron,meme si il est pas là, il monte à 45-50° qd il chauffe bcp bcp là mtt il est à 28,meme température ke ma tour, et des fois, vu le ventilateur ke g rajouté sur le coté du cpu, il descend en dessous de la température de la tour!
Swisscore
n°3226297
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2004 à 10:01:57  profilanswer
et g bcp entendu causé du P4c ki chauffe pas bcp par rapport au prescott, mais à voir les test et la réalité... ben je sais pas mais on dirai pas tout a fait les memes!
Swisscore
n°3226299
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2004 à 10:03:54  profilanswer
A moins que tu vaporise de l'alcool sur le rad avec ton ventilo c'est pas possible, je rappelle au cas où... :sarcastic:
(pour ma part, à ventirad égal - SP94/97 + Enermax UC8-FAB - mon Babar@2300 chauffe clairement moins que mon P4C@3400 malgré les infos données par les sondes... le rad du babar est tiède, celui du P4 est très chaud, et les cores étant sensiblement de la même taille on ne peut pas incriminer le HS du P4 dans un meilleur transfert)
Message édité par Gigathlon le 29-05-2004 à 10:07:22
n°3226303
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 10:08:14  profilanswer
Ca dépend de quel Athlon il s'agit, du type de refroidissement, du modèle du refroidissement, de la ventilation du boitier, de la T° ambiante, etc... Tu comprends?
Faudrait que tu revois tes cours de thermodynamique :lol:
n°3226311
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:11:06  profilanswer
Je vous rapelle que la T° du rad ne signifie rien ;)
C'est la T° du core le plus important. Donc soit sonde externe qui touche le core, soit sonde interne (le plus simple a mettre en oeuvre) des CPUs...
n°3226315
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:12:49  profilanswer
Il en a pas forcement fait :p
n°3226345
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 10:31:55  profilanswer
Oui mais c'est en 0,09, les Athlon64M sont encore en 0,13 (SOI il est vrai).
Fouge a écrit :
A la question :
On dirait que tu n'as pas lu le graph que j'ai posté, tiré de Anantech.
Les p4C chauffent nettement plus que les Athlon64, ne parlons pas du E... en même temps vu les fréquences c'est parfaitment logique : un a64 3200+ à 2.0Ghz fournit le même travail qu'un p4 à 3.2Ghz.... même si le NetBurst permet une telle montée, 1.2Ghz d'écart çà chauffe ! Surtout en load (en idle, pas de différence marquante).
De plus l'a64 régule sa fréquence en fonction de la charge de travail, comme les cpu pour portables.
Message édité par josedsf le 29-05-2004 à 10:36:04
cpu-architecture / Zen6-7
n°3226349
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2004 à 10:34:42  profilanswer
pr la température de la tour ki est plus chaude je t'assure, mais c qd g la fenetre ouverte ki est juste à coté et kil fé frai....!!! je peut meme te montrer!
Swisscore
n°3226350
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2004 à 10:35:19  profilanswer
et non j'en ai pas fait mais j3e v mettre une foto, c pas 10° mais c qd mm 1° ;-)
Swisscore
n°3226353
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2004 à 10:36:32  profilanswer
Dans le cas présent si, puisque:
- la surface d'échange CPU/rad est la même à peu de choses près
- le rad est identique
- le ventilo est identique
- la pâte thermique est identique (à la différence près que sur le P4 elle est sur le heat spreader)
Donc si le rad est plus chaud, le CPU l'est aussi ;)
n°3226354
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2004 à 10:37:08  profilanswer
on fé comment pr mettre des fotos ici?!?! explikez moi g tjr pas trouvé ;-) et je vous prouverai ;-)
Swisscore
n°3226356
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2004 à 10:37:54  profilanswer
C'est tout simplement une sonde mal calibrée ça...
n°3226364
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:42:34  profilanswer
La surface d'echange d'un P4 doit etre 5-6x celle d'un Athlon XP Barton ;)
Y'a aussi a la conductivité thermique qui entre en jeux en plus...
De plus je vois pas pourquoi vous vous prennez la tete... si vous preniez les T° de sondes & celle du rad vous veriez bien si c'est coherent ou pas :)
n°3226366
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 10:43:34  profilanswer
Swissforever>
On te croit c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il faut que tu te poses certaines questions :
1) Mes sondes sont-elles fiables?
2) Ou est mesurée la T° de la tour?
n°3226369
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:43:57  profilanswer
Les Athlon 64-M sont a combien de watts ? plus de 40W je suppose... Y'a encore du chemin quoi :D
n°3226374
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 10:47:09  profilanswer
Tu crois ou tu est sur ?
Et puis merde à la fin, puisqu'on dit que le TDP n'a pas la meme signification chez Intel et AMD, c'est au moins la 4ème fois qu'on en parle.
Tu es actionnaire Intel ou quoi ? ;)
Non la surface du core est à peu près la même, simplement il y a un "heat spreader" sur les p4 (et sur les a64 aussi).
Le but n'est pas d'augmenter le surface d'échange (certains perlent de meilleures perfs sans le HS), mais d'éviter aux "moins doués" d'éclater le core en montant un rad.
Message édité par josedsf le 29-05-2004 à 10:49:37
n°3226382
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:51:39  profilanswer
Tu confond TDP de design pour un socket entier, et celui d'un CPU specifique...
Car quand AMD certifie un Athlon XP-M 2600+ pour 45W je te certifie que ca semble vraiment correct. Par rapport a un P4-M 2600 qui est censé faire 35W...
n°3226385
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 10:55:10  profilanswer
Expliques-nous ta théorie. ;)
Un P4 qui dissipe 80W, toute cette "chaleur" est dissipée sur la surface du die (et pas uniformément en plus). Cette surface n'est pas 5-6x celle d'un AXP.
Le HS du P4 augmente la surface de contact entre le rad et le die. Cela améliore-t-il la dissipation?
1) Etant donné que le die est plus petit de l'HS, seul le centre de l'HS chauffe.
2) On intercale un "objet" entre le die et le radiateur. Cela rajoute une surface d'échange die<->radiateur et cela est nuisible à la bonne dissipation.
3) Ceux qui ont tenté d'enlever cet HS ont vu leur T° descendre de quelques °C (entre 1 et 5). Qui s'attendait à l'inverse?
Message édité par Fouge le 29-05-2004 à 10:56:53
n°3226386
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:55:59  profilanswer
:lol: Si, si le but de l'HeatSpreader (d'où son nom), est d'avoir une meilleure surface d'echange.
Apres y'a plusieurs chose pour la dissipation...
Le core est la source de chaleur... dessus on et une plaque de cuivre plaqué nickel...
Cette plaque a une conductivité thermique donné. Elle est quand meme plutot bonne, donc pour un radiateur avec une conductivité inferieur, le gain existera...
Apres sur les radiateurs haut de gamme tel que les thermalright en cuivre de tres bonne qualité, la conductivté est supérieur a celle de l'IHS, dans ce cas un gain sans IHS est possible.
n°3226392
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 10:58:53  profilanswer
2) On intercate un "objet" entre le die et le radiateur. Cela rajoute une surface d'échange die<->radiateur et cela est nuisible à la bonne dissipation.
J'ai un P4-M, donc pas d'IHS... Avant j'avais un P4C... Euh j'ai tres certainement pas vu de différence flagrante a frequence/tension egale ;) Pour moi l'IHS n'est pas une mauvaise chose, car vraiment je pense qu'a frequence/tension egale j'allais gagné 2-3°C, mais là rien, ou pas plus d'1°C quoi...
n°3226397
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 11:01:32  profilanswer
Le but de l'HS est de protéger le core (cf josedsf).
Si Intel l'a enlever des P4-M c'est pour améliorer sa dissipation.
n°3226401
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:02:51  profilanswer
Tu sais que les Mobile >2600 ont l'IHS einh ;)
n°3226404
Fouge
Posté le 29-05-2004 à 11:04:31  profilanswer
Je ne savais pas. :jap: T'es sur que ce sont des "vrai" Mobile?
En tout cas c'est ce que fait AMD sur ses A64. Les Desktop ont l'HS, pas les Mobile.
Message édité par Fouge le 29-05-2004 à 11:09:15
n°3226407
chaced
Posté le 29-05-2004 à 11:05:39  profilanswer
Il y a beaucoup de mobo dont la sonde correspond a la temperature du chipset ;) donc normal qu'il soit aussi chaud que le cpu.
n°3226409
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 11:05:50  profilanswer
Pas d'HS sur les p-M il me semble
Soit, mais si le p4-M est si bien que çà, pourquoi ont ils sortis le p-M ? :p
Message édité par josedsf le 29-05-2004 à 11:07:17
n°3226414
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:06:59  profilanswer
Bah chez Intel la gamme est complexe :)
Y'a les Mobile P4-M a 1.300V, bus 400, sans HT, sans IHS
Y'a les Mobile P4 a 1.525 ou 1.300V*, bus 533, HT, IHS
*  (c'est etrange le spec finder d'Intel et les infos annexes ne corrobore pas tout le temps, mais bon de source de user, y'aurai des Mobile P4 3,07 a 1.300V en gros les 2.6/2.8 sont a 1,525V, au dela 1,300V d'apres le spec finder)
n°3226417
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:08:22  profilanswer
Parce qu'il pouvais encore mieux faire avec le Pentium M...
n°3226420
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 11:09:04  profilanswer
Le Mobile p4 c'est un desktop en fait non ? C'est un p4B quoi.
Signalons que l'HT bouffe du courant et fait chauffer.
Mauvais réponse :  le NetBurst chauffe et consomme, c'est de la bouze, alors ils font machine arrière :d
Message édité par josedsf le 29-05-2004 à 11:13:00
n°3226433
chaced
Posté le 29-05-2004 à 11:13:03  profilanswer
Le dual ddr aussi chauffe pas mal, il suffit de voit l'athlon 3800+ sur son socket 939...
n°3226437
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 11:13:26  profilanswer
n'importe quoi
et les Atlhon FX sur 940 ? :p
(sinon c'est clair le dual consomme, mais pas forcément au niveau du cpu je pense)
Message édité par josedsf le 29-05-2004 à 11:15:41
n°3226438
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:13:33  profilanswer
Le Mobile P4 a le Speed Steep en plus deja ;) Et normallement, est censé etre a 1,3V... Apres c'est ce qu'il y a ecrit sur le site d'Intel. Mais apres sur le forum abxzone, un gars a bien fait fonctionné un Mobile P4 3,07, il a demarré a 1,575V comme n'importe kel P4-M dans une deskstop (les VID sont pas identique sur desktop est mobile c'est pour ca), et il tournais correctement a 3,<àèGHz a 1,300V (en fait meme a plus...)
n°3226442
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:14:05  profilanswer
josedsf a écrit :
n'importe quoi
C'est vrai, le 2e controleur memoire activé fait chauffer plus c'est tout...
n°3226447
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 11:14:46  profilanswer
chez Intel il est exterieur
n°3226451
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2004 à 11:15:47  profilanswer
Il a parlé de Socket 939 einh ;)
n°3226460
chaced
Posté le 29-05-2004 à 11:17:51  profilanswer
josedsf a écrit :
n'importe quoi
c'est pas moi qui le dit, mais X86-Secret :D et le controlleur mémoire est intégré dans l'athlon 64
Message édité par chaced le 29-05-2004 à 11:18:36
n°3226461
josedsf
Posté le 29-05-2004 à 11:18:01  profilanswer
oui mais dans le cadre d'une discussion sur les portables :)
n°3226464
cassoux
Posté le 29-05-2004 à 11:18:38  profilanswer
tiens, moi j'en ai jamais eu ...  :heink:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
 Page :   1  2  3
processeur qui chauffe.Probleme de chauffe!!!!!!!!!
controle de chauffedisque dur qui chauffe!!help me!!
Quelle CPU à 2ghz qui chauffe le moins possible s'il vous plait???L'ecran s'etaint et la carte graphique chauffe
HD Chauffequelle portable pour jouer ? a moin de 1400euro
sa chauffe autant un p4?ma 9800pro chauffe trop
Plus de sujets relatifs à : Quel cpu chauffe le moin?
