6743 connectés
  processeur qui chauffe.
n°3222580
shea13
Posté le 27-05-2004 à 15:11:20  profilanswer
 j'ai un problème avec mon processeur AMD 2600+ installé sur une abit NF7-M.
De temps en temps celui-ci monte en température jusqu'à déclencher l'alarme.
Le processeur peut-il être défectueux? Changer de ventillo peut-il résoudre mon problème?
Merci pour votre aide.
n°3222639
mister_pal​oorde
Posté le 27-05-2004 à 15:39:16  profilanswer
plize, préciz un peu le modèle te ton ventilo, si t'as de la pâte thermique (si oui laquelle), etc...
Pooik
n°3222665
shea13
Posté le 27-05-2004 à 15:54:57  profilanswer
Ma pate thermique c'est la silver grease de Titan. Quant au ventilo c'est celui qui était fourni avec le processeur.
n°3222736
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 16:24:46  profilanswer
Jusqu'a combien monte-t-il precisemment ? Tout depend de ce que tu appelle surchauffe et de ton reglage de l'alarme... Au dessus de 55°, on peut considerer que ca surchauffe, bien que ce ne soit pas critique (loin de la) pour ton processeur...
Si ton boitier est correctement ventilé (Au moins un ventilo en extraction en + de l'alim), que tu as mis de la pate thermique et le ventilo prevu pour, ca ne devrait pas surchauffer...
n°3222747
KristaaL
Posté le 27-05-2004 à 16:29:58  profilanswer
Ben j'ai le meme probleme que toi , voir le sujet : Nettoyage
Je suis dans la meme situation , et je vais finir par croire que c'est la pate thermique TITAN silver vu que j'ai la même donc si qqun a la meme pate qu il se fasse connaitre
n°3222985
shea13
Posté le 27-05-2004 à 18:01:39  profilanswer
En réponse à squadra_hf mon alarme est réglée à 60°, j'ai mis de la pate thermique et le ventilo est celui que fourni AMD avec le processeur et il tourne. En Général, la température de mon processeur est tourne autour de 50°. Mais de temps en temps il s'embale et l'alarme ce déclenche.
Est-ce que ça peut venir de la pate Titan silver comme le dis Kristall???
n°3223045
Posté le 27-05-2004 à 18:27:32  answer
Je vois pas ce qu'il y a d'étonnant, 60° avec le ventirad du box. Monte la limite à 65 ou change de ventirad  [:ghilghamesh] De toute manière t'as fait sauter la garantie en utilisant une pâte thermique (c'est pour ça qu'on prend une version box, non ? Sinon je vois pas  :D).
n°3223216
KristaaL
Posté le 27-05-2004 à 19:45:53  profilanswer
C'est depuis que j'ai changé de pate thermique avant en iddle jétai a 48 ( ventilo d'origine , comme maintenant ) et la 60
n°3223260
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 19:59:29  profilanswer
La meilleure des pates thermique peut te faire gagner 5 degrés par rapport a la plus mauvaise, mais tu gagneras plus si ton boitier est bien ventilé...
Le mieux est d'avoir au moins un ventilo pour extraire en plus de ceux de l'alim qui evacuent l'air egalement...
Essaie boitier ouvert pour voir si il y a une difference. Si tu ne voies pas trop de difference, alors effectivement il s'agit sans doute de la pate thermique qu'est pas terrible et de radiateur qu'est mal adapté a ton proc...
Si au contraire la temperature chute, alors c'est ton boitier qu'est mal ventilé...
n°3223406
shea13
Posté le 27-05-2004 à 20:50:40  profilanswer
Je crois en effet que je vais rajouter un ventilo et changer celui du CPU (en plus j'en ai un autre).
(Au fait la température c'est 70° et pas 60°, je me suis trompé de touche).
Le problème c'est que c'est pas evident de voir la différence par ce qu'en général, la température reste proche des 50°. Ce n'est qu'occosionnelement qu'elle monte.
Quand à la pate thermique est-ce que quelqu'un en connait une dont il est sûr qu'elle est valable?
n°3223417
grotius
Posté le 27-05-2004 à 20:53:16  profilanswer
deja ne pas trop en mettre c est un bon début, c est pas de la graisse à vélo ou de la vaseline, faut en mettre tres peu, sinon le résultat est inverse.
n°3223431
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 20:57:22  profilanswer
Artic silver 3 pour moi, mais il y en a d'autre + recentes...
Effectivement, n'en met pas trop (l'equivalent d'un pepin de citron... super comme reference...) sinon elle va s'etaler, faire contact avec les composants autour du proc et apres hjd****§§:!
n°3223448
mogg
Posté le 27-05-2004 à 21:01:59  profilanswer
ca conduit la chaleur, hein.
pas l'electricité.
Les signatures c'est MAL
n°3223454
shea13
Posté le 27-05-2004 à 21:03:45  profilanswer
Merci à tous je vais essayer tout ça. On verra si déjà ça va mieux ou pas.
n°3223456
cinspecteu​rharry
Posté le 27-05-2004 à 21:04:48  profilanswer
si si je te jure ca conduit aussi l'electricite. <-vecu inside
n°3223464
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 21:09:03  profilanswer
les pates thermiques sont a base de fer ou de je sais plus quel metal, donc elle conduisent le courant....
n°3223465
mogg
Posté le 27-05-2004 à 21:09:13  profilanswer
c'est marrant parce que j'ai toujours des filaments de pate qui se balladent autour du core sur les resistances et les ponts et j'ai jamais eu de probleme
n°3223467
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 21:09:58  profilanswer
Apres verification : Argent pour l'artic silver 3
Je vais la faire chauffer et recuperer les residus d'argent et je serais riche !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°3223470
cinspecteu​rharry
Posté le 27-05-2004 à 21:10:24  profilanswer
Et siono c'est un barton ton CPU? si oui y a un probleme.
n°3223473
cinspecteu​rharry
Posté le 27-05-2004 à 21:11:45  profilanswer
Tu as de la chance pasque moi le temps que je m'apercoive que y'en avait un peu partout qui se promenait et ben j'ai dut changer de proce
n°3223474
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 27-05-2004 à 21:12:00  profilanswer
Ca depend de la composition de ta pate... J'ai flingué un dudu600 car la pate s'etait etalée sur la +part des ponts L
n°3226523
Posté le 29-05-2004 à 11:39:37  answer
pas l'electricité.
:non:
Conductivité thermique=x.
Conductivité électrique négligeable [:aloy]
On ne cesse de le dire, toujours lire les trucs écrits tout piti en bas de la feuille.  [:acherpy] Mais bon, pour que le courant arrive d'un pont à l'autre par de la pâte, fô quand même en vouloir à la vie  [:boidleau]
processeur qui chauffe tropProcesseur qui chauffe
mon processeur chauffe tropmon processeur chauffe trop
[TPE] Pourquoi un processeur chauffe???processeur qui chauffe trop ?
Cherche processeur AMD qui chauffe pas (trop)...Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !
quel processeur PIII bus 100MHz chauffe et consomme le moins?[ Topic Utile ] Mon processeur chauffe trop, que faire ?
Plus de sujets relatifs à : processeur qui chauffe.
