10514 connectés
  quel carte mere?
quel carte mere?
n°3075786
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 08:52:46  profilanswer
slt, je dois changer de carte mere car la mienne foir et j'aimerai savoir si celle ci est de bonne qualité
http://www.halloweencomputers.com/product_1879.html
sinon laquel me proposeriez vous pour un budget de 70-75€ ?
merci d'avance
n°3075794
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 09:02:32  profilanswer
Je connais pas trop, mais gigabyt fabrique des mobo de bonne qualité d'aprés ce que j'ai pu lire un peu partout.Sinon la mienne est celle la http://www.ldlc.com/fiche/PB00017019.html et elle tourne depuis plusieurs mois 24h/24 sans broncher  ;)
n°3075804
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:22:33  profilanswer
merci, pour le moment j'ai une msi 4t4v, o début j'en était content, mais plus mnt car j'ai plusieur probleme du genre:
-mon modem eicon adsl qui se coupe tt seul==>obliger de    redemarrer a chaque fois
-probleme pour presque toute les installation j'ai des erreur de crc car le fichier ne corespond pas au fichier dans le fichier.cab de l'assistant d'installation, donc je c pas si c une bonn idée msi
n°3075811
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 09:33:18  profilanswer
Tes problèmes de déconnection sont due au fait que ta Msi 4t4v est à base de chipset via, lesquel sont sujet à de nombreux problémes en rapport avec les modems USB, alors que la MSI delta est à base de nforce 2, donc aucun problème avec.
Message édité par Djadja le 15-03-2004 à 09:33:42
n°3075813
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:33:42  profilanswer
si qq'un connait un peux mieux les gygabit, ce serai super sympa qu'il viennent me conseiller
n°3075818
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:38:45  profilanswer
donc les carte mere a base de nforce 2 auront aucun probleme avec.merci, mais c'est bisar que ce probleme n'est là qu'avec windows xp
n°3075824
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:43:56  profilanswer
et pour les probleme dans les installation, personnes ne saurais m'aider?
n°3075831
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 09:48:31  profilanswer
Pour tes problèmes d'installation ca pourrai etre le signe d'un disque dur défectueux mais j'en suis pas sur, tu défragmente régulierement ?
Message édité par Djadja le 15-03-2004 à 09:48:57
n°3075833
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:49:41  profilanswer
je ne l'ai jamais encore défragmenter, sa fais+- 4 mois que je l'ai
n°3075834
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:50:19  profilanswer
donc je v le défragmenter dabord et on verra le résultat, merci
n°3075836
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 09:52:27  profilanswer
Tu devrais essayé pour voir, en tout cas ca ne pourra lui faire que du bien crois moi  ;) Utilise diskeeper qui est beaucoup plus performant et rapide que le défragmenteur inclu dans windows XP.
n°3075838
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:54:01  profilanswer
oki, merci
n°3075840
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 09:54:38  profilanswer
n°3075845
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 09:59:06  profilanswer
a oui, j'ai oublier de dire, ici y avais des probleme d'installation, mais quand je mettait mon disque dur sur mon autre pc pour installer, il ne fesais pas d'erreur
n°3075860
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 10:11:37  profilanswer
Est ce que tes installations se font à partir de fichier compressés? Si oui fait une reinstallation de winzip ou winrar pour voir.
Edit: Va faire un tour sur ce topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 554663.htm il pourra peu etre t'aider
Message édité par Djadja le 15-03-2004 à 10:14:16
n°3075888
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 10:34:56  profilanswer
n°3075893
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 10:37:55  profilanswer
non, c des installation normal, même avec des cd originaux
n°3075902
cyberfred
Posté le 15-03-2004 à 10:42:04  profilanswer
sinon laquel me proposeriez vous pour un budget de 70-75? ?
merci d'avance
Excellente carte mère , j'ai la 7n400 pro 2 (le modele au dessus) et elle tourne depuis plusieurs mois sans souci.
La stabilité est irréprochable.
Message édité par cyberfred le 15-03-2004 à 10:43:14
n°3075905
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 10:42:52  profilanswer
merci, mo  choix se portera donc sur cette carte mere, merci
n°3075925
biniou
Posté le 15-03-2004 à 10:56:39  profilanswer
:pfff: ce pb ne touche pas que les cms à base de chipset VIA
et du côté du nF2, les pbs d'USB existent....
quant au pb de CRC, de la ram foireuse peut-être, à tester
n°3076364
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 15:46:14  profilanswer
j'ai défragmenter mes disquue dur, mais il y a tjrs les même probleme,j'ai pas encore tester la ram mais je v le faire.sinon pour le modem, ce serai koi la solution??
n°3076574
Djadja
Posté le 15-03-2004 à 17:39:43  profilanswer
Le risque zero n'éxiste nul part mais t'as qu'à faire une recherche dans n'importe quelle forum pour voir que la plupart de ceux qui éprouvent des problèmes avec l'interface USB-carte mére sont équipés de chipset via,et cela se vérifie dans mon entourage.
Sur 10 personnes que je connais 2 ont des problèmes de déconnection intempestive,et devine lesquel ont une carte mère via... :D
n°3076999
glob87@hot​mailcom
Posté le 15-03-2004 à 20:45:40  profilanswer
oki, merci
n°3077004
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 15-03-2004 à 20:47:34  profilanswer
Pour 80? t'as une ABIT NF7 !
  quel carte mere?
quelle carte mére entre ces 2?Quel carte mére pour mon P4 2.4B ?
conseil carte meremise a jour des port usb dune carte mere
connaitre le nom de sa carte mere les carte mère avec carte graphique intégrées (athlon)?
c'est la carte mère qui n'est pas compatible avec ECC RegestedTromper le controle vitesse ventilo sur carte mere
Carte mère pour AMD 64bits- Barrete de ramavis aux pros de la carte mere Msi 865PE Neo2 PFISR
Plus de sujets relatifs à : quel carte mere?
