3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6239083
christianm​en72
Posté le 24-02-2008 à 13:32:11  profilanswer
Ok, j'ai télécharger le bios m704d12
A l'intérieur j'ai ce fichier texte qui dit :
*********************************  NOTE  *********************************
1. How to upgrade BIOS:
 a. Create a MS-DOS startup disk.
 b. Extract all files in the operation system.
 c. Copy the files to startup disk.
 d. Boot into MS-DOS.
 e. Run "runme.bat"
   ***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
           "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
2. For more detail, please visit:
   http://www.abit.com.tw/page/en/download/guide.php
3. After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data
   via jumper before restarting system please.
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6239090
monpetipc
Posté le 24-02-2008 à 13:39:20  profilanswer
OK fais avec le logiciel HP du denier lien l'amorce boot.
Ensuite donc extrait simplement les fichiers du bios m704d12 sur l'usb.
Pense a enlever les autres données de la clé, + prudent.
Reboot/bios/startup options ou quelque chose comme ca/ cle usb
Reboot, et surtout fais attention qu'il n'y ai pas de coupure de courant...
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6239096
fif
Salut à toi ...
Posté le 24-02-2008 à 13:42:36  profilanswer
up
n°6239357
jakatac
Newbie mais j'me soigne
Posté le 24-02-2008 à 16:33:45  profilanswer
Juste pour apporter ma pierre a l'edifice, je tenais a signaler que j'ai flasher le bios de ma ix38 sous windows avec le abit flash menu et ce, sans aucun probleme.
Par contre je l'ai fait avec un windaube fraichement installe et sans aucun overclocking :)
Au passage est ce que quelqu'un aurait un tutorial pour oc avec µguru parce que la j'ai un peu de mal. Deja que je viens de sauter d'une plateforme 939 que je commençais a maitriser mais la j'suis un peu largue :/
n°6239557
lapin
Posté le 24-02-2008 à 17:58:49  profilanswer
ben je le fais par pas de 5 mhz, bon après je fais un OCCT, mais je touche pas au VCORE ni au Vddr.
n°6239744
jakatac
Posté le 24-02-2008 à 19:33:18  profilanswer
ça c'est la solution de base mais ça ne permet pas de monter tres haut :(
n°6239780
lapin
Posté le 24-02-2008 à 19:52:02  profilanswer
ben comme je ne sais pas de combien on peut monter le VCORE du CPU sur un RAD BOX, et encore moins le VDDR, donc pour le moment j'y touche pas d'autant plus que pour le moment c'est largement fluide.
n°6240348
Xtr3m01
Posté le 25-02-2008 à 01:42:55  profilanswer
de toute facon il est vivement deconseillé par tout le monde, les constructeurs et tout le tintoin de flash avec un cpu OC
n°6240357
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 02:15:56  profilanswer
Pour oc commence a regler tes timings et volts de ram. Ceci tu dois le faire dans le bios. Ram a 1:1 et violts c.f. site contructeur ram. (c.f. aussi le logiciel CPU-Z onglet SPD pour les timings).
Sous uguru ? T"as pas mis ta config dans ton profil utilisateur, comment veux tu que l'on puisse te dire ss connaitre ni ton proco, ni ram.
bref si ca peut t'aider, avec un E6750 : 8X450Mhz, ram 1:1, CPU 1.45v, North bridge  1.35v, FSB 1.4v
uguru/setup/oc guru                        : ExtClk 450, c.f. Bios, CPU VID 1.45v, MCH125 1.35v, CPU VTT 1.4v, DDR2 2.2v (pour de la crucial ballistix pc8500)
Tu regles donc ta ram, mets le autes V par defaut, laisse le FSB a 1.4 et tu joues sur le V. CPU et le NB (si tu montes de trop le CPU en frequence)
Les autres V. je crois que cela ne sert a rien de les modifier, à vérifier....
C'est un ex. mais grosso-modo la méthode a suivre.
Arretez moi si je me trompe..... ! :bounce:
Message édité par monpetipc le 25-02-2008 à 14:44:00
n°6241459
amiga56
Posté le 25-02-2008 à 16:12:00  profilanswer
Bonjour
J'ai depui peu une ix38 avec un E8400 et 2 * 1Go du Crucial Ballistix Tracer DDR2 PC2-8500
Mon bus est à 340 MHz avec un multiplicateur à 9, c'est pas un peu étrange ?http://lemarec.club.fr/Images/CPU_Z_1.jpg
De plus ma mémoire n'est pas reconnu comme de la 8500 mais comme de la 6400 !
http://lemarec.club.fr/Images/CPU_Z_2.jpghttp://lemarec.club.fr/Images/CPU_Z_3.jpg
Je Cherche a overclocker un peu (aircooling), quelqu'un peut t'il me guider ?
Message édité par amiga56 le 25-02-2008 à 16:24:25
n°6241556
Xtr3m01
Posté le 25-02-2008 à 16:39:57  profilanswer
D'un point de vu norme la Crucial Ballistix PC8500 est en fait de la PC6400 car le JEDEC n'a pas reconnue la DDR1066 sinon pour le FSB c'est normal, chez Abit c'est comme chez Asus à l'epoque il rajoute toujours un poil de FSB de base histoire d'avoir un peu plus dans les benchs que les autres... Sauf que ca passe jamais ;)
n°6241602
amiga56
Posté le 25-02-2008 à 16:59:18  profilanswer
Ma mémoire peut en principe monter à 533 Mhz (DDR2 1067 = pc2 8500) ?
Et pour overclocker ?
n°6241704
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 17:33:29  profilanswer
n°6241721
amiga56
Posté le 25-02-2008 à 17:39:32  profilanswer
En gros si je veux monter un peu en freq il faut que je les passe en 2,2v ?
sur oc guru , section voltage, DDR2
Message édité par amiga56 le 25-02-2008 à 17:46:56
n°6241856
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 18:22:12  profilanswer
Bien sur, de toutes les manieres, si tu lis le lien, il faut 2.2v en DDR2 crucial ballistix pc8500;
(fais moi plaise, lis au moins en entier cette page du topic, et les regles du forum)-> 1:1 dans bios, si tu as mis les barettes en dual c.a.d.sur les slots 1&3 ou 2&4, ceux de la meme couleur sur la carte mere... (vois avec cpu-z/ onglet SPD/ Slot#...).
je te fais un screen d-1 bench pour que tu vois mes reglages, sous uguru et sans o.c. la carte graph.
http://img175.imageshack.us/img175/3863/97377991ym2.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/4/25778922rh1.jpg
Message édité par monpetipc le 25-02-2008 à 18:28:47
n°6241894
amiga56
Posté le 25-02-2008 à 18:32:51  profilanswer
merci beaucoup pour ton aide
je suis en dual, je viens de mettre 2.2v reste le rapport 1:1 à regler, je regarde ma doc de cm
n°6241966
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 18:54:19  profilanswer
Bios/uguru utility/DDR2 speed à 1:1
 /advanced chipdet features 5.5.5.15. 1T a 340mhz, 2T a 450 je "crois", les autres timings pas encore cherché..
Message édité par monpetipc le 25-02-2008 à 19:02:12
n°6241992
marijuo
Posté le 25-02-2008 à 19:03:32  profilanswer
Bon j'en ai vraiment marre de se putain de flash bios ! !
J'ai enfin récupérer un lecteur disquette, donc je fait la disquette de démarrage ms-dos, ensuite je commence a vouloir mettre les fichier du dernier bios et là, pas assez de place sur la disquette ? ?
Alors je pige pas là, toutes les disquette ont la même capacité non ? ? surtout qu'elle est pas vielle celle-ci.
Bref d'après leur instruction c'est comme ça qu'il faut faire, bref je suis un peu pommer là -_-'
Qui ici a flashé sous disquette, et comment avais vous fait  ? ? ?
Merci, j'ai vraiment besoin de flashé -_-'
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°6242007
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 19:10:33  profilanswer
test avec une autre dkte ou une 2HD de 1.44MB;
l'a tu formatée ?
le M704B_12.B08 fait bien 1024 KB ?
n°6242038
marijuo
Posté le 25-02-2008 à 19:24:31  profilanswer
ouai biensûr j'ai formaté, puis ensuite j'ai refais le formatage, mais avec l'option "créer une disquette MS-Dos"
Il me semble que c'est un simple HD par contre.
Mais sinon pour bien flasher, faut créer la disquette MS-Dos, puis rajouter les fichier du bios sur cette disquette, c'est bien ça ? ?
Après il reste plus qu'a booter sur la disquette et suivre les instruction ? ?
n°6242055
christianm​en72
Posté le 25-02-2008 à 19:30:31  profilanswer
Moi, j'ai flasher sous windows avec flashmenu et je n'ai pas eu de soucis
n°6242061
marijuo
Posté le 25-02-2008 à 19:32:34  profilanswer
ouai, mais même si j'ai tjs fait comme ça avec mon ancienne mobo (965P-DS4) vue les blem qu'il y a la dessus (sur l'IX38) j'ai un peu peur de le faire sous win, même si ça me tente bien :/
vue que j'ai le FDD qui marche impec je prefère le faire bien via disquette ;)
Mais en tout cas merci de ton infos ;)
n°6242080
monpetipc
Posté le 25-02-2008 à 19:42:00  profilanswer
http://www.generation-nt.com/tout- [...] 150-4.html
Sur ta dkte il doit y avoir 2HD en bas relief, pas HD... sur celles de marques, il y a la taille indiquée.
La simple HD ne fait que 0.77MB :
http://img85.imageshack.us/img85/1213/67666974tb0.jpg
Vois ce que j'ai mis a christianmen72 en page 8, pour une cle usb, mais les liens que j'y joint sont assez generaux, meme si parfois c'est pour flasher une c.g.
Tu crées une amorce/boot dos, peu importe comment, tu decompresses ton zip bios, boot sur lecteur dkte dans bios, et tu suis...
c'est idem sur une usb : http://translate.google.com/transl [...] %26hl%3Dfr
Message édité par monpetipc le 25-02-2008 à 20:06:03
n°6243632
ashura_ede​n
Posté le 26-02-2008 à 13:41:55  profilanswer
Bonjour all,
Désolé de couper un peu le sujet lancé par marijuo.
Savez vous si le Thermalright ultra 120 Extreme est compatible avec la IX38. Dans le sens "Ventilo du ventirad face a l'alim", apparement c'est OK mais "ventilo du ventirad face au ventilo d'extraction arriere" ... je me pose la question.
Merci d'éclairer ma lanterne
(PS: marijuo, j'ai également flasher sous Windows et je n'ai eu aucun souçis... ça peut etre une solution paliative pour toi dans le cas ou tu n'arriverais pas a flasher via DOS)
n°6244030
monpetipc
Posté le 26-02-2008 à 16:02:03  profilanswer
". Dernier point regrettable, on ne peut pas installer le radiateur de façon que le ventilateur puisse souffler vers le ventilateur à l'arrière du boîtier, il doit obligatoirement souffler en direction de l'alimentation, pour le peu que l'on ait pas de ventilateur en dessous de l'alimentation, la chaleur s'accumulerait dans cette zone. "
http://www.total-tuning.net/module [...] 194&page=3
n°6245040
ashura_ede​n
Posté le 26-02-2008 à 22:39:47  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour l'url, je cherchais pas au bon endroit pour obtenir des renseignements. Je cherchais desesperement un test de la Abit ou il etait utilisé un ultra 120 pour les tests en Aircooling.
n°6245076
monpetipc
Posté le 26-02-2008 à 23:02:56  profilanswer
Je suppose que c'est la meme implantation de composants sur a peu pres ttes les cartes, regarde sur google image avec la ref. de carte testée pour comparer...
Message édité par monpetipc le 26-02-2008 à 23:03:18
n°6245087
monpetipc
Posté le 26-02-2008 à 23:07:47  profilanswer
http://img122.imageshack.us/img122/7900/378x9memez0.th.png
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 27461.html
n°6245223
lapin
Posté le 27-02-2008 à 01:33:49  profilanswer
une fois je l'ai fait sous FREE DOS car FREE DOS sais lire le NTFS et j'ai pus flasher j'ai utiliser UBCD pour trouver le FREE DOS.
n°6246298
christianm​en72
Posté le 27-02-2008 à 16:48:30  profilanswer
Xtr3m01 a écrit :
Allez un ptit screen pour dire que la carte est exemplaire depuis que j'ai mon nouveau CPU :P
http://img168.imageshack.us/img168/5769/litezw7.jpg
Un deuxieme pour la route, 1ere place Dualcore de la base 3DMark2006 HFR
http://img514.imageshack.us/img514/9462/lite2vn0.jpg
Hello
Tu peux me donner tes réglages de ton penryn car je viens de monter un E8400 :D
n°6246698
amiga56
Posté le 27-02-2008 à 18:44:36  profilanswer
ça me branche aussi pour mon e8400
Pour l'instant je suis à 415*9 @ 1,2875 v et je bute à 420*9 (OCCT me donne une erreur)
Fait t'il monter les tension du northbridge, et autre ?
Message édité par amiga56 le 27-02-2008 à 18:55:13
n°6246758
amiga56
Posté le 27-02-2008 à 19:05:06  profilanswer
C'est passé  en augmentant un peu le vcore
Pour le E8400 il y a ça
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 04&page=32
J'y suis pas encore
L.M.S.
n°6246841
monpetipc
Posté le 27-02-2008 à 19:36:45  profilanswer
Je suis a 1.45v à 450mHz, E6750...
Surveille tes T°, vois mon screen up pour les tensions uguru.
n°6246858
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-02-2008 à 19:49:33  profilanswer
Je suis en passe d'acheter une nouvelle mobo !
Je viens de vendre ma P35-DS3P, ma X38-DQ6 est bientot vendu et j'ai de l'argent pour une X38 ...
J'hesite entre l'Abit X38-QuadGT (170€) ou une Asus P5E (185€) !
Pour le moment j'ai 2Go de GSkill HK PC6400 et un E6850 ...
D'ici avril j'ai un deuxième kit de GSkill qui arrive pour 4Go et d'ici juin un Q9450 ...
Est-ce que la X38 Quad GT vous la conseillez ? BIOS abouti ? Prète pour l'avenir (Maxi 1 an) :??:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6246934
Xtr3m01
Posté le 27-02-2008 à 20:12:30  profilanswer
Pas vraiment, tu peux essayé mais ca m'etonnerais que ca viennent de la.. Sauf si ta ram tourne à un ratio supérieurs à 1:1 la c'est probable que tu doivents augmenté car ca veux dire que le canal entre la ram et le northbridge et à 500 fsb voir plus.
Moi je te dirais soit tu prends la Abit soit tu tentes une Gigabyte, mais perso la ASUS je peux comparé, mon frère en a une et niveau vdrop c'est la cata, niveaux OC c'est plus stable à tension identique sur ma mobal.
Edit: Et le bios ASUS Ca sux à mort ça n'a rien a voir :P Après y'a des désagréments sur la Abit mais comparé à la P5E c'est vraiment que dalle.
Message édité par Xtr3m01 le 27-02-2008 à 20:14:19
n°6246946
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-02-2008 à 20:19:53  profilanswer
Je tente Gigabyte, tu n'a pas du tout lire, j'ai une X38-DQ6 en ce moment :o
Bon bah je pars sur un X38-Quad GT alors :p
Je viens de regardé quelques tests elle arrache pas mal !
n°6246948
christianm​en72
Posté le 27-02-2008 à 20:20:58  profilanswer
Tu ne m'as pas répondu Xtr3m01
n°6246970
Xtr3m01
Posté le 27-02-2008 à 20:35:29  profilanswer
bah les reglages sont dépendant de ton CPU je peux pas te donner mes reglages ca marchera pas sur ton CPU. Mais bon si tu veux Monter commence à tester de monter à 4Ghz (9.5x421), le miens tient cette fréquence à 1.25v la ram est à 1:1.20 le VMCH est à 1.30v le CPU VTT à 1.20v le reste à Vstock. Ensuite niveaux des timing ram ca depends completement de ta ram. En plus j'ai E8500 donc c'est presque certain que ton E8400 montera pas à 4Ghz avec la meme tension. Mon frère prend 4GHz à 1.3V sur sa P5E. Fait des tests cherche à trouver les limites de ton matos, c'est certain que si tu mets mes setting exact ca risque de pas marché.
n°6247014
christianm​en72
Posté le 27-02-2008 à 20:54:31  profilanswer
je le sais bien je veux juste partir d'une base minimumje te remercie de ta réponse
n°6247078
fif
Salut à toi ...
Posté le 27-02-2008 à 21:31:11  profilanswer
quelqu'un connait les reglages pour qu'une carte pci express x4 fonctionne sur le second bus x16?
n°6247871
amiga56
Posté le 28-02-2008 à 11:02:07  profilanswer
Bonjour
Pour l'instant je suis à 9*425=3825 MHz à 1,325 v
Ma ram est en 1:1 à 2,2v, je n'ai touché qu'au vcore
je me demande si je dois changer le multiplicateur (passer à 9,5) ou augmenter l'horloge ?
Message édité par amiga56 le 28-02-2008 à 11:04:59
L.M.S.
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
