4619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  29  30  31  32  33  34
[Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
n°6247871
amiga56
Posté le 28-02-2008 à 11:02:07  profilanswer
Bonjour
Pour l'instant je suis à 9*425=3825 MHz à 1,325 v
Ma ram est en 1:1 à 2,2v, je n'ai touché qu'au vcore
je me demande si je dois changer le multiplicateur (passer à 9,5) ou augmenter l'horloge ?
Message édité par amiga56 le 28-02-2008 à 11:04:59
L.M.S.
n°6248241
monpetipc
Posté le 28-02-2008 à 13:52:05  profilanswer
Met ton coeff X au mini et test ta frequance max (490 qsur e6750)
Attention aux hard walls de la IX38, il y en a un a 500mhz, les autres je me souviens plus...
Comment retrouver un chat ou un chien http://animauxperdus.web.officelive.com/Methode.aspx
n°6248288
christianm​en72
Posté le 28-02-2008 à 14:18:16  profilanswer
J'ai remarquer que ma mobo avait tendance à plutôt survolter avec mon E8400
En effet, je pour 1.3125 volts l'uguru m'affiche 1.32 volts
Je n'avais pas remarquer cela avec mon Q6600
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°6249537
simili-cui​r
Posté le 28-02-2008 à 22:45:17  profilanswer
salut, j'ai remarqué sur ce lien de test donné sur la 1ere page du topic ( http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] eview.html ), le testeur avait des pbs de chauffe importante des PWM lors d'OC. De plus, il se plaignait de l'absence dans le bundle de clips pour ventilos, qui selon le manuel devraient etre la.
mes questions sont donc : Rencontrez vous ce pb de chauffe lors de vos OC ?
si oui utilisez vous un ventilo pour les corriger et est-ce que ces fameux clips pour ventilo sont présents en bundle.
Merci d'avance  ;)
n°6249589
christianm​en72
Posté le 28-02-2008 à 23:05:14  profilanswer
Les Pwm chauffent beaucoup avec un quad core, mais bon pour moi difficil e de te répondre car depuis je les refroidis en watercooling
n°6249602
simili-cui​r
Posté le 28-02-2008 à 23:12:50  profilanswer
ok merci de ta réponse ;) je vais attendre que quelqu'un en aircooling vienne.
n°6249636
christianm​en72
Posté le 28-02-2008 à 23:22:56  profilanswer
Oh, je peux te poster un screen de ma mobo sans ventilo avec mon quad q6600 à 3200 mhz sans ventilo sur les Pwm pour te donner une idée avec un quad
http://img406.imageshack.us/img406/1281/3200mhz13125valeurbiosmd5.th.jpg
n°6249651
simili-cui​r
Posté le 28-02-2008 à 23:29:50  profilanswer
wow 100 degrés quand meme...
et maintenant avec ton E8400 en water tu es a combien a peu pres ?
n°6249677
christianm​en72
Posté le 28-02-2008 à 23:39:59  profilanswer
Là, avec le water et le E8400 à 4050 mhz je ne dépasse pas les 45/50°c en full
Il faut te dire aussi que j'avais ces températures car je n'ai fais aucun effort ajouter un ventilo pour amener de l'air frais dessus
n°6249678
monpetipc
Posté le 28-02-2008 à 23:40:19  profilanswer
Merci d'avance  ;)
- Pas de clips ventilos (un bon elastique avec le ventilo pigé sur du fil de fer y fait tres bien)
- Pas besoin de Quad pour que les pwm soit + chaud que le core2, avec 2 ventilos minikaze 40mm:
   peut etre pas en oc/burn....
Message édité par monpetipc le 28-02-2008 à 23:42:42
n°6249695
simili-cui​r
Posté le 28-02-2008 à 23:48:42  profilanswer
merci christianmen et monpetipc ;)
n°6249737
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 00:07:11  profilanswer
Sans compter que j'ai de + en + de doutes sur mes sondes cartes;
Regardez le max temp° à 200°c, le mini tombe a 1°c regulierement, max et min y restent donc 1-3 secs...
C'est HWMonitor qui va pas, pâte thermique male étallée ?,
 ou c'est idem chez vous ?
http://img508.imageshack.us/img508/3702/dcbs3.jpg
Je n'ai pas de sondes sous mbm5, toujours le bleme de mise a jour logiciel pour les x38 ?
Message édité par monpetipc le 29-02-2008 à 00:14:51
n°6250200
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 11:01:44  profilanswer
C'est quoi le log que tu utilises ???
Je trouve tes températures bizarre car un cpu à11°c, je n'en ai jamais vu
n°6251187
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 16:47:05  profilanswer
Le logivciel est HWMonitor : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 42524.html
Il faut que je mette un thermometre avec min-max a l'entree d'air (prés d'un mur en lambris peu étanche avec la cave à coté, régulirement
-0°c exterieure, chamonix altitude 1260m).
Y a t il des logs de monitoring T° plus précis que d'autres ?
Avec mother Board monitor 5 :
http://img407.imageshack.us/img407/5576/aa0fv1.jpg
mother Board monitor 5 avec le sensor 4 CPU configuré différement :
http://img170.imageshack.us/img170/5881/abpu3.jpg
Si personne ne sait, je ne vais pas arriver a trouver la cause,
je pense tjrs a retour s.a.v.
Message édité par monpetipc le 29-02-2008 à 16:51:13
n°6251205
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 16:56:30  profilanswer
tu peux éssayer everest 4.20.1243
n°6251228
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 17:06:10  profilanswer
o.k.http://img131.imageshack.us/img131/1925/bbay5.jpg
Je commence a me sentir paumé, entre les sondes fans et celle-la,
ca commebce a faire un peu trop,
je fais quoi/s.a.v. ?; sachant que cela peut venir de moi -> s.a.v. inopérant,que cela bloque le pc 1 mois....
n°6251292
amiga56
Posté le 29-02-2008 à 17:36:25  profilanswer
T'inquet, moi c'est pareil, la cm est trôp récente
idem pour le +12v, pas de vitesse pour les ventilos, ...
J'en ai encore moins que toi avec hwmonitor !
Par contre dans le bios, les indications de 12v sont bonnes !
Message édité par amiga56 le 29-02-2008 à 17:47:29
L.M.S.
n°6251331
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 17:50:39  profilanswer
Moi, je suis sur que ta mobo marche parfaitment c'est ton logiciel qui n'est pas bon
Il y a juste à voir dessus, il reconnait une version uguru de 2005 !!!
Au passage, mon E8400 tient 4200 mhz à 1.39 volts c'est beaucoup, je le sais :D
n°6251405
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 18:23:02  profilanswer
Idem bios Amiga, tu me rassures, cool.
christianmen:
Exact Home v.2.40...
Je teste la ultimate 4.20.1170 et au lancement :
http://img211.imageshack.us/img211/2476/cceu8.jpg
Il faut vraiment la 4.20.1243 ?
Ou vois-tu s'il reconnait une version uguru de 2005  ?
Mon e6750 va bien a 4.0v@400mhzx8, 4.5v@450mhzX8 -> je ne trouve pas cela "beaucoup", au contraire....
Avez vous des picsTemp°/CPU/Max. à 200°c avec HWMonitor ?
n°6251426
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 18:38:09  profilanswer
Je m'auto-réponds.
Everest Ultimate 4.20.1294 Beta : http://www.middown.com/modules.php [...] nt&sid=566
http://img169.imageshack.us/img169/9394/ddqb2.jpg
n°6251475
christianm​en72
Posté le 29-02-2008 à 19:09:21  profilanswer
Donc tu vois bien que ta mobo va bien non ??
n°6251490
fif
Salut à toi ...
Posté le 29-02-2008 à 19:18:17  profilanswer
fif a écrit :
quelqu'un connait les reglages pour qu'une carte pci express x4 fonctionne sur le second bus x16?
Up
n°6251975
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 22:49:24  profilanswer
sais pas, tu as essayé ?
tu crois qu'il y a un reglege spécial ?
Regarde sur le manuel Abit .... il y a 1 option pciEx certes,
mais je ne me souviens pas en avoir vu d'autres....
n°6252000
monpetipc
Posté le 29-02-2008 à 23:00:52  profilanswer
Désolé je m'inquiete de trop;
mais mon ancienne asus avait un defaut du chips nvidia, j'ai eu des bips erreurs bios insolubles pendant des années, avant de savoir que cela venait de la : garantie obsolete alors.
Je préférais m'inquieter plutot que de devoir subir.
Sinon excelllente carte bien sur, hormis le chips audio realtek.... tout a fond en jeux et tout a stock, que demande le peuple.... :jap:
Juste savoir si je refais la pate therm. du proco : "Avez vous des picsTemp°/CPU/Max. à 200°c avec HWMonitor ?"
Je me demande si les fix de mon refroid air ne sont pas 'legeres' et si je n'ai pas décollé le proc en bricolant le boitier.
Merci pour tes réponses.
n°6252508
amiga56
Posté le 01-03-2008 à 11:37:48  profilanswer
Bonjour
Faut compter combien pour watercooler cette config
CPU + Mosfet + CG par exemple (pour mon E8400 ça doit être ok)
Serai-je gagnant niveau bruit (pour l'instant j'ai 3 ventilos de 180)
L.M.S.
n°6252703
monpetipc
Posté le 01-03-2008 à 13:12:19  profilanswer
ca coute combien une voiture ? ben tas la 2cv, la bugatti veyron et ensuite tas tous les prix.... humour... :wahoo:
Pour ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6213045
Guides : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
http://www.nokytech.fr/forum/showthread.php?t=105541
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] tercooling
le moin cher, meilleur rapport qual./prix :
http://www.docmicro.com/categories [...] s_255.html
les mofsets sont deja bien refroidies pour des core 2, avis perso.
Niveau bruit, tu gagneras surement en prenant des ventilos noctua http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] =recherche
ou Paps, .... :hello:
Message édité par monpetipc le 01-03-2008 à 13:16:35
n°6253035
fazerman67
Posté le 01-03-2008 à 15:48:39  profilanswer
pour l'instant ca donne ca pour moi :
http://img211.imageshack.us/img211/3305/imgp2411retouchbt5.th.jpg
je fini de monter le tout et je reposte des photos ...
n°6253164
amiga56
Posté le 01-03-2008 à 17:08:18  profilanswer
Tu peux préciser ton kit de watercooling avec un lien par exemple sur 1 site ?
Au fait ta config n'est pas à jours.
L.M.S.
n°6253470
fazerman67
Posté le 01-03-2008 à 20:26:52  profilanswer
j'ai trouvé les différents waterblock sur ce site :  www.aquatuning.de
d'apres les conseils de christianmen72.
Boitier P180 modifié (percé pour accueillir 3 ventilos de 120 en interne)
hummm pas mal !!!
n°6254262
zcrusher
It's time to unleash the Fury
Posté le 02-03-2008 à 13:21:04  profilanswer
Salut à Tous ;)
Cette carte me donne vraiment envi (Abit Quad GT), Mais impossible de la trouver dans les magasins (lol enfin dans ma région de Martigues). Et même pas sur LDLC sauf dans la rubrique Bonne Affaire !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00068980.html
Sur quel site Internet l'avez vous trouvé ?
Si on te demande, tu diras que nous étions ensemble en train d'écraser des boîtes aux lettres !!
n°6254454
simili-cui​r
Posté le 02-03-2008 à 14:45:40  profilanswer
elle est dispo sur materiel.net @190 euros ;)
Abit IX38 QuadGT
n°6254501
zcrusher
Posté le 02-03-2008 à 15:06:22  profilanswer
;) Extra !! Merci Simili
n°6254701
francki
Posté le 02-03-2008 à 16:52:55  profilanswer
bonjour
je l'ai acheté ici   ici
c'est le moins chères je pense  :hello:
Motorola G 4G
n°6254842
orionx31
Posté le 02-03-2008 à 17:59:02  profilanswer
drapal
n°6255420
monpetipc
Posté le 02-03-2008 à 23:13:25  profilanswer
francki a écrit :
bonjour
Achetée chez magic-pc il ya 2 mois, livraison correcte, sav joignable, rien a redire...
Si vous parlez allemand, voire les frais de modalitées de paiement souvent par virement bancaire, recherchez sur google.de...
n°6255934
amiga56
Posté le 03-03-2008 à 12:02:19  profilanswer
Bonjour
petites questions de watercooling
Si je fais une watercase et que je la place 50 cm à 1 m en dessous du pc (dans mon garage), ca peut poser problème ou pas ?
vi on equipe le pc completement, cpu, gpu, mosfet, ... on fait un montage en série ou en // ?
Message édité par amiga56 le 03-03-2008 à 12:36:13
L.M.S.
n°6256199
christianm​en72
Posté le 03-03-2008 à 14:26:17  profilanswer
Bon, je poste ici mes résultats avec mon E8400 à 4200 mhz
http://img178.imageshack.us/img178/1703/9x46714bioset2.th.jpg
n°6256233
metm
metm
Posté le 03-03-2008 à 14:43:34  profilanswer
j ai un code erreur 8.4.
ça viens d'où ?
j ai change d alim et de ram mais rien na faire ca ne boot pas
n°6256318
monpetipc
Posté le 03-03-2008 à 15:21:40  profilanswer
amiga56 a écrit :
Bonjour
Je suppose qu'il te faut une pompe d'au moins 1m de 'hauteur'.
En //, en série ton liquide finirait trop chaud.
metm,
code erreur 8.4. : initialise isa pnp boot device -> essaye en enlevant tous tes périphs, carte son...., en ne laissant qu'une barette de ram et la carte graphique.
As tu vérifié la compatibilté de ton HDD, ram, cdrom, diskette.... ?
Verifie les options bios, le manuel carte m. est bien fait.
Mets précisement ta config a jour dans les opt° de ton profil.
Message édité par monpetipc le 03-03-2008 à 15:23:13
n°6256366
metm
metm
Posté le 03-03-2008 à 15:44:50  profilanswer
j ai bien tous retire mais rien na faire
ps ma carte mere est une abit IP35pro
c'est pas un problème de config vu que tous fonctionnai très bien
j ai eux ce code depuis qu il c'est passe un faux contacte avec l l'alimentation et un pin de la cm
n°6256613
spach
Posté le 03-03-2008 à 17:35:38  profilanswer
http://img178.imageshack.us/img178 [...] et2.th.jpg
Slt,
T'as quoi comme ventilo sur ton CPU ?
 j'ai un E8400 et j'hesite entre l'ASUS P5E et ABIT QuadGT X38
[Topic Unique] Seasonic X900[Topic Unique] 3-way NVIDIA SLI - Crysis : tout à fond !
Abit ip35 Pro + E6750...température cpu...11° idle ?Problème de boot sur ancienne Abit TH7 II
[Topqie unique] Cooler Master Elite 340[Topic Unique] Thermaltake LANBOX Lite
[Topic Unique] A+ Monolith 2*250mm inside[Topic Unique] La base de donnée des tests hardware !
WD MyBookHome V2 : TR/MIN ???[Topic Unique] Gigabyte X48
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ABIT IX38 QuadGT
