5032 connectés
  1 bip puis l'ordi s'éteint.
n°4244912
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 03-08-2005 à 22:52:25  profilanswer
Voila, l'ordi s'est allumé puis a planté arrivé sur le fond d'ecran de bienvenue.
mais en redémarrant, l'ordi fait un bip puis s'éteint.
help.
J'ai essayé la mémoire, un autre cpu mais toujours pareil.
Meme avec juste le cpu et la memoire, ca le fait.
n°4245045
capigloo1
Posté le 04-08-2005 à 00:17:01  profilanswer
help.
:DSalut Paul, c'est moi, le baroon Harkonnen !
<<l'ordi fait un bip puis s'éteint>> comme si tu avais coupé l'alim ?
n°4245097
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 04-08-2005 à 00:52:14  profilanswer
SAlut :)
Oui, j'allume, ca bip puis plus rien, ca se coupe.
Mais bon demain, je d&#233;monte la carte mere et je nettoie tout.
Peut-etre un faux-contact ou une masse qui traine.
Plein de poussiere dans le boitier :pfff:
n°4245110
capigloo1
Posté le 04-08-2005 à 01:01:38  profilanswer
Démontes aussi le ventirad et change la pâte thermique.
Essayes avec une config "minimale"
Si pb persiste, essayes une autre alim.
n°4245133
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 04-08-2005 à 01:41:43  profilanswer
L'alim tourne puisque mon a7v est allum&#233;e en ce moment.
Je pense essay&#233; avec un autre ventiras et pate thermique.
Mais bon demain car la  :sleep:
Merci :hello:
n°4245925
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 04-08-2005 à 17:50:59  profilanswer
Bon bah, c'est space.
J'ai remis le ventirad box de mon barton et ca remarche.
Je mets l'autre ventirad (xdream2) et un bip puis arret de la machine.
Que ce passe-t-il?
Le ventirad et la mobo sont fach&#233;?
Pas de faux-contact apparement pourtant.
n°4245949
capigloo1
Posté le 04-08-2005 à 18:09:06  profilanswer
Le ventilo du ventirad est-il connecté sur la CM ?
n°4246007
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 04-08-2005 à 19:14:04  profilanswer
oui, connect&#233; comme il faut.
J'y comprend rien.
Il n'y a qu'avec ce ventirad que ca d&#233;conne.
Avec 2 autres, ca tourne sans probleme.
Bon bah on repart avec le ventilo box tout en cuivre.
n°4246098
boss_ba
Posté le 04-08-2005 à 20:29:50  profilanswer
a tout les coups c'est la protection de l'A7V qui controle si le ventilo est brancher sur le CPU_FAN. Si la prise de ton ventilo merde un peu ( fil du controle de la rotation du ventilo en particulier ) ca fait eteindre la carte mère toute seule.
Ton A7V133 elle tient 166 de bus ( vu dans ta signature ) ? ca te fait pas un PCI à 41.5 Mhz ?
n°4246121
Muad'Dib
Le messie de Dune
Posté le 04-08-2005 à 21:22:14  profilanswer
D&#233;sol&#233;, c'est une faute de frappe, c'est du 16.5X145 en fait.(pci a 36.25 et agp a 72.5)
Mais pour en revenir a mon probleme, meme avec un autre ventilateur, cela ne d&#233;marre pas si c'est ce radiateur qui est install&#233;.
l'ordi s'eteint mais la tourMon ordi s'éteint tout seul
Help : mon ordi ne s'eteint plusMon ordi ne s'éteint plus...
D'ou vient le problème svp ??? (Ordi qui s'éteint)mon ordi s'eteint tout seul !!!
problème ordi qui s'eteint tt de suiteProblème : L'ordi s'éteint tout seul au démarrage
help plzz, mon ordi s'eteint tt seul !![TOPIC UNIQUE] - mon ordi s'eteint ??
Plus de sujets relatifs à : 1 bip puis l'ordi s'éteint.
