4188 connectés
  processeur
processeur
n°3708467
xers
Posté le 18-12-2004 à 02:44:12  profilanswer
salut
voila mon processeur monte a 86° quand je joue  est ce que ca pe me faire perde des fps dans les jeux comme hl² far cry ect..
merci.
n°3708469
korrigan73
Membré
Posté le 18-12-2004 à 02:46:14  profilanswer
deja repondu dans ton autre topic, c'est non, ton proc est un athlon XP en socket A il aura tendance a planter, il ne reduira pas sa frequence comme les p4 par exemple...
El predicator du topic foot
n°3708475
xers
Posté le 18-12-2004 à 02:53:17  profilanswer
ha ok mais taleur je suis allez sur un forum et kel qun a repondu sa : Ca change tout un circuit refroidi ou pas...Sache que toute chaleur est dissipatrice..tu perds de la vitesse, des inforamtions en route..plus c chaud plus ya de la perte dans la transmission.
Je c pas le quelle de vous deux dit vrais :s
n°3708493
korrigan73
Membré
Posté le 18-12-2004 à 03:47:54  profilanswer
dans le cas d'un processeur ce sont des betises.
soit ton proc est stable grace a une temperature qui convient pour son fonctionnement.
soit la temperature est trop haute et il plante, soit si elle est encore plus haute il brule.
dans le cas d'un p4 qui a une protection integrée, il va reduire sa frequence de fonctionnement en cas de temp trop haute, puis couper si la temp continu a monter.
mais en aucun cas tu auras un proc plus ou moins stable s'il est a 40 au lieu de 50.
n°3708503
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 18-12-2004 à 04:11:12  profilanswer
Ben il sera + stable a 50° qu'a 90° c'est sur ;) si il chauffe trop, ca peut planter la machine.
Tu ne pers pas en perfs, mais ca peut planter et c'est pas bon pour le proco. Change ton rad et ta pate thermique !!! voir aussi des ventilos en extaction et un bon netoyage ;) un proco tourne entre 50-60° environ.
Message édité par adonai_24 le 18-12-2004 à 04:11:58
n°3708513
Sevenz
Posté le 18-12-2004 à 05:32:11  profilanswer
ce serai lexplication de pouquoi je perd des perfs quand joverclok mon p4
n°3708889
xers
Posté le 18-12-2004 à 12:45:42  profilanswer
Quand vous parlez que le p4 baisse la frequence du processeur sa veut dire qu'il peut passer de 2.5ghz a 2.4ghz c sa ?
n°3709012
adonai_24
Posté le 18-12-2004 à 13:29:37  profilanswer
Il peut passer par exemple de 2.5Ghz a 1Ghz par exemple ... quand il est plus froid, il remonte.
n°3709139
xers
Posté le 18-12-2004 à 14:03:48  profilanswer
ok ba merci a vous.
  processeur
Processeur qui chaufPanne de carte mere ou de processeur?
Probléme ventilateur processeur A64Quel processeur supporté par K7S5A Pro ?
changement de processeurQuel processeur pour Asus P4P800 Deluxe
puissance maxi processeur??Processeur de portable tourne en mode économique.
changement de processeur sur une solteck SL-75KV ?Update du processeur sur MSI 745 Ultra (Question)
Plus de sujets relatifs à : processeur
