7392 connectés
  Upgrade processeur : lequel prendre
n°6202249
diddan
Posté le 04-02-2008 à 16:59:47  profilanswer
Je possède une Carte Mère Foxconn P99657AA et un proc core 2 duo 6300 et 2Go de Ram.
je souhaiterais changer de processeur mais je ne sais pas lequel me conseilleriez-vous ?
je crois que le FSb de ma carte mère est de 1066. Du coup, j'imagine qu'il faut je prenne un proc comptatible ?
Le gain sera t-il significatif ?
P.S. : certains jeux rament (j'aime bien les détails...)
dernière question, cette manip nécessitera t-elle une ré-installation de Windows car c'est ce que je souhaite éviter en ne changeant que le proc mais pas la carte mère.
Merci d'avance.
n°6202293
NassouX
Posté le 04-02-2008 à 17:28:02  profilanswer
C'est surement ta carte graphique qui est en cause si les jeux ram. Ton proc va surement pas brider une 7900GT.
n°6202394
malik67
Posté le 04-02-2008 à 18:18:31  profilanswer
perso j'ai trouvé une 8800 GTS de chez MSI en OC édition. Je l'ai payé 170€ ;)
Feedback
n°6202411
diddan
Posté le 04-02-2008 à 18:28:25  profilanswer
Tu penses que je fais une erreur en voulant changer de proc et que cela ne changera pas mon problème. Oui, c'est possible.
Il faut mieux changer de CG ? une 7900 GT c'est quand même pas nul...
Les jeux qui rament sont par exemple Neverwinter Night 2, gothic 3.
Je vais vérifier ma carte avec un bench mais je pense pas qu'elle soit en cause.
n°6202417
Mar@das+fr​+
Posté le 04-02-2008 à 18:29:35  profilanswer
change ta 7900 par une 8800GT ou une HD3870
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°6202594
NassouX
Posté le 04-02-2008 à 19:29:11  profilanswer
C'est bien la carte graphique qui n'est pas suffisante. Tu joues en quel résolution dans les jeux ?
n°6202616
E6750
Posté le 04-02-2008 à 19:38:18  profilanswer
ton processeur est suffisant c'est ta CG qui est a la traine
n°6203603
diddan
Posté le 05-02-2008 à 09:27:55  profilanswer
merci pour vos conseils qui vont m'éviter de faire une erreur.
j'ai même trouvé des tests sur http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9875 qui confirment vos propos.
reste plsu qu'à choisir ma CG et malheuresement, je crois qu'il faudra que je change d'alim (350 ou 400W me paraisse inssuffisant).
encore merci.
n°6203682
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-02-2008 à 10:30:45  profilanswer
ça depend, c'est quoi ton alimentation ?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°6203825
diddan
Posté le 05-02-2008 à 11:58:09  profilanswer
c'est une no name de 350W !!
je continue à chercher mais mon choix s'orriente vers
Asus EN8800GT HTDP 512Mo (1024Mo inutile : http://www.matbe.com/actualites/27 [...] 024-mo.php + lien où il y a plein de tests comparatif).
avec une alim Fortron 500W ATX FSP500 BlueStorm II
je vais etre obligé de tout débrancher, galère en perspective mais bon, je pense que cela faut le coup
n°6203874
NassouX
Posté le 05-02-2008 à 12:22:06  profilanswer
C'est bien celui la ton boitier : http://www.pcinpact.com/articles/print_a.php?id=149 ?
Si c'est celui la, ton alim c'est une seasonic 350W.
n°6203900
diddan
Posté le 05-02-2008 à 12:38:10  profilanswer
Effectivement c'est bien mon boitier et je partage complétement l'analyse décrite. Bon boitier mais pour ajouter un disque pas facile.
et je crains la suite car il indique "On regrettera cependant plusieurs petites choses. La première vient du fait que l’on ne pourra pas changer d’alimentation facilement. Elle est littéralement encastrée dans le boîtier et la remplacer ne se fera pas sans beaucoup de bricolage."...
sauf s'il n'est pas nécessaire de la changer "Pour ce qui est de l’alimentation, les tensions mesurées sont correctes. Les lignes (3,3, 5, 12 Volts), s’avèrent suffisamment stables pour un usage poussé. "
mais j'en doute, j'ai déjà trois DD, une graveur, une carte Wifi. Si j'y ajoute une 8800, dur dur
Dans tous les cas, merci pour le lien, super.
n°6207995
diddan
Posté le 07-02-2008 à 15:16:31  profilanswer
Pour cloturer ce post, l'alimentation est bien soudé sur le boitier et elle risque, d'après les informations reçues, tenir quelques temps puis lacher.
ne voulant pas changer de boitier, je vais prendre comme solution une alimentation externe via baie 5 1/4.
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] s-1-4.html
n°6208189
NassouX
Posté le 07-02-2008 à 17:08:37  profilanswer
Tu peut par exemple laisser tomber la 8800GT et prendre une HD3870 qui consomme peu et virer un disque dur.
n°6208435
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 07-02-2008 à 19:17:12  profilanswer
entre une 8800 et une 7900gt l'écart est d'environ 100% voire plus donc 2 fois plus vite, la 7900 présente l'inconvénient de faire effondrer les fps dès que tu fous le FSAA ou le HDR, de plus il est impossible d'activer le HDR et le FSAA en même temps. Une 7900gt et une 8800gt sont comparable entre une x1950xt et une 3870 ati
Messatsu !
n°6209112
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 08-02-2008 à 08:31:52  profilanswer
pas tout à fait, la 7900gt est moins puissante qu'une x1950xt; et une 3870 est moins puissante qu'une 8800gt.
http://www.computerbase.de/artikel [...] _qualitaet
n°6209362
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-02-2008 à 11:33:53  profilanswer
oue bon :o  :lol:
Messatsu !
fsb plus important que la fréquence du processeur ?Upgrade Carte Graphique ! Choisir ou attendre ?
Quoi prendre à la place des Crucial Ballistix ?upgrade MoBo et raid0
Processeur ou carte mère grillé ?petit conseil pour upgrade proc am2(résolu)
[Upgrade] Remplacement 8800GTS 640, besoin d'aideAchat simple ventirad CPU , que prendre
Que prendre pour 200€ ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade processeur : lequel prendre
