3115 connectés
  Refixer un processeur après nettoyage
n°5965753
pamputt
Posté le 27-10-2007 à 15:09:01  profilanswer
j'ai démonté ma tour pour effectuer un petit nettoyage à ma machine pour qu'elle ne chauffe pas trop.
Après un nettoyage rapide, je me suis attaqué au processeur. C'est un intel celeron. Il était plein de poussière et j'ai voulu le démonter. Je me suis alors aperçu que ce n'était pas du tout évident et j'ai forcer un peu. Une fois le nettoyage terminé je veux refixer le processeur mais le pc ne redémarre plus. Je m'intéresse alors de plus près au problème et je remarque qu'il faut lever un petit levier pour bien emboité le processeur. Le problème c'est que je peux pas le faire car le processeur est fixé à un gros radiateur qui m'empeche de controler le levier. Vu que le processeur est bien fié à ce gros truc je préfère pas trop forcé de peur d'abimer plus de chose. Que me conseillez vous de faire ?
Message édité par pamputt le 27-10-2007 à 15:10:31
n°5965840
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 15:58:37  profilanswer
pamputt a écrit :
Tu avais réussi à l'enlever ou pas? ce n'est pas clair.
n°5965891
pamputt
Posté le 27-10-2007 à 16:26:48  profilanswer
Oui j'ai réussi à l'enlever, j'ai enlevé toute la poussière mais je bloque au moment de le remettre. J'arrive bien à reposer toutes les broches dans les trous mais étant donné que je ne peux pas accéder à la petite moyenne, je peux pas bloquer les broches. J'espère que c'est un peu plus clair
n°5965903
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 16:34:35  profilanswer
Le radiateur est fixé comment sur le proc?
Juste "collé", ou il y a des pattes/crochets?
n°5965932
youenn56
Posté le 27-10-2007 à 16:50:40  profilanswer
comment as-tu fait pour relever le levier lors du démontage vu que tu ne peux pas le redescendre lors du remontage ?
n°5965959
archi
Posté le 27-10-2007 à 17:02:42  profilanswer
Il est probable que la pâte thermique retient le processeur au radiateur. Essaye de le détacher par une rotation par exemple. Remet de la pâte après.
n°5965986
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 17:16:42  profilanswer
Je pensais à ça, mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas autre chose.
Dans mon souvenir des Celeron que j'ai eu, il y avait des sortes de lames qui passaient sous les bords du rad et qui se mettaient dans des crochets de la carte mère.
Message édité par old100 le 27-10-2007 à 17:17:12
n°5966325
pamputt
Posté le 27-10-2007 à 19:55:43  profilanswer
Le radiateur semble juste fixé avec la pate.
J'ai réussi à le détacher du processeur pour le refixer
(Pour l'enlever j'avais réussi à l'enlever en forçant.)
Maintenant que le radiateur est détaché, j'ai réussi à le reclipser. Ca a l'air de refonctionner.
Petite question pour la prochaine fois, comment peut on enlever le processeur sans forcer comme une brute car a l'air impossible à première vue.
n°5966350
old100
V8 Power
Posté le 27-10-2007 à 20:10:01  profilanswer
Et ça tient?
Il faut changer la pâte.
n°5967279
youenn56
Posté le 28-10-2007 à 12:07:53  profilanswer
en gros tu as enlevé le proc sans relever le levier ? tu as de la chance que aucune patte soit cassée. Prochaine fois enlève d'abord le dissipateur puis ensuite relève le levier et enlève le proc
n°5967849
jlighty
Posté le 28-10-2007 à 16:41:51  profilanswer
Méfiance, ça m'ai déjà arrivé sur mon P4 que la pâte thermique fournie par le ventirad Intel soit très collante :
en retirant le rad, le processeur était collé dessus bien que le levier était enclenché.
Résultat, j'ai du utiliser un sèche cheveux pour chauffer le rad et ainsi décoller le processeur par rotations.
Carte graphique & processeur : Questions !Allocation d'un processeur
P5WDH ventilo processeur qui s'arrete et pas de signal de sortie videoCarte graphique et temperature processeur...
utilisation Processeur !Choix chipset et processeur pour MAO
Dois je changer ma carte graphique ou mon processeur ?Processeur utilisé a 100 % sur call of duty 4 (démo)
E4400... processeur a fréquence variable?!installation d'unn nouveau processeur dual core
Plus de sujets relatifs à : Refixer un processeur après nettoyage
