4458 connectés
  mon processeur est il mort??
n°5653819
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 10:26:23  profilanswer
Bonjour à tous ,j'espère que vous allez pouvoir m'aider!!
Je vous explique mon problème, depuis qq temps mon processeur montait à 95°C après quelques heures d'utilisation, j'ai donc ouvert la bête, enlevé la poussière, j'ai enlevé le ventirad (en forçant un peu car il était un peu coincé) et là oh surprise le preocesseur était collé en dessous, j'ai donc tenté de le decoller avec un couteau(enfaisant gaffe de pas l'abimer) mais il est quand meme tombé par terre...
Bref j'ai tout nettoyé , j'ai remis le proceseur (oui dans le bon sens) dans le socket ,placé la pate thermique(un peu sur le proc et un peu sous le ventirad) j'ai remonté le ventirad (trop chiant a remettre d'ailleurs), j'ai rallumé le pc et là c'est le drame...l'écran est noir pourtant le ventilo tourne, y'a rien du tout d'afficher sur l'écran!!! pourtant au bruit on dirait que ça marche!!!
Est-ce que j'aurais bousillé le processuer??
HELP!!! je suis légèrement en panique!!!
ps: sa coute combien un processeur?
n°5653828
delatruel
Posté le 16-07-2007 à 10:32:19  profilanswer
ton socket ?
n°5653835
poly50
Posté le 16-07-2007 à 10:36:35  profilanswer
un processeur coute dans les 3000 euros......
(pour les serveurs hein......)
pour avoir le prix il faut deja qu'on ait une idee du modele......
mais je pense que tu parle d'un P4 northwood..
n°5653847
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 10:42:41  profilanswer
Comment fait on pour connaitre son type de socket?? sachant que je peux plus utiliser everest pour avoir l'info??
Alors vous pensez que c'est le proc qui est mort?? ça peut venir de la carte mere?
Message édité par arwen91 le 16-07-2007 à 10:45:42
n°5653853
delatruel
Posté le 16-07-2007 à 10:44:03  profilanswer
tu regardes le pcb de ta cm et tu donnes le nom
n°5653861
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 10:46:54  profilanswer
Excuses moi mais je suis pas super douée, c'est quoi le pcb?? et ou est-ce que c'est marqué le type de cm
n°5653884
keos92
This is the way..
Posté le 16-07-2007 à 10:55:52  profilanswer
regarde entre les ports pci (blanc) de ta carte. Une reference doit etre inscrite
n°5653886
delatruel
Posté le 16-07-2007 à 10:56:16  profilanswer
n°5653889
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 10:57:12  profilanswer
C'est marqué en gros dessus à moins que tu es un pc de marque (HP...). A part ça, es ce que tu as un buzzer connecté à la cm ou es ce que quand le pc marchait il faisait un bip au démarrage?
n°5653893
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 10:59:00  profilanswer
oui quand le pc marchait y'avait un bip au demarrage
et le fait de connaitre le type de carte mère ça apporte quoi??
Message édité par arwen91 le 16-07-2007 à 10:59:54
n°5653900
delatruel
Posté le 16-07-2007 à 11:01:22  profilanswer
on connaîtra ton socket. et donc le prix d'un nouveau cpu si c'est effectivement ton cpu qui est hs
Message édité par delatruel le 16-07-2007 à 11:01:56
n°5653908
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 11:05:01  profilanswer
Ah d'accord!!!
comment etre sur que c'est bien le cpu qui est mort et pas autre chose (la carte mere par exemple)
n°5653921
Flo7516
Posté le 16-07-2007 à 11:10:18  profilanswer
Un indice : Le processeur est tombé et a subi un choc, la carte mère n'a rien eu ...  :ange:
Message édité par Flo7516 le 16-07-2007 à 11:10:55
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°5653928
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 11:12:17  profilanswer
je pensais pas que c'étais si fragile ce truc, c'est saoulant j'espère vraiment que c'est lui qui est foutu et pas autre chose.
il existe pas des tests pour etre sur que c bien le processeur qui est foutu?
n°5653947
poly50
Posté le 16-07-2007 à 11:18:58  profilanswer
ben klr que c'est fragile, les circuits sont en or, et ils sont plus fins que tes cheveux...... (130micrometre pour un pentium 4 northwood...)
n°5653962
Actinium
Posté le 16-07-2007 à 11:23:21  profilanswer
Bon ben démarres sans le proc sur la cm. Normalement ça doit bipper. Si c'est pas le cas, c'est la cm qui a un problème. Par contre si ça bip, c'est le proc qui déconne.
Message édité par Actinium le 16-07-2007 à 11:24:35
n°5653971
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 11:26:18  profilanswer
ah bah voilà quelque chose de concret à faire!! je vais tenter ça ce soir en rentrant du taf, en meme tps je releverai le nom de  la cm pour que vous me disiez le prix approximatif d'1 new proc
merci bcp pour vos reponses rapides!!!
n°5655293
arwen91
Posté le 16-07-2007 à 19:59:18  profilanswer
Alors ma cm:
Asrock P4VM800
le processeur:
intel pentium 4
3.00 GHz/1M/800
SL79L MALAY
L402A874
et en dessous s'est écris M406A465
1224
je viens de vous ecrire tt ce qu'il y a ecrit sur le proc
Message édité par arwen91 le 16-07-2007 à 20:13:11
n°5656618
Jordan573
Où est Wakitou?
Posté le 17-07-2007 à 12:18:22  profilanswer
Oh un pentium4 ca va sa doit pas être trop cher je croit que c'est du socket 775?
Ah nan c'est pour les C2D sa doit pas coûter bien cher tkt pas!
n°5656757
arwen91
Posté le 17-07-2007 à 13:31:42  profilanswer
la carte mère fait bien "bip" quand j'allume sans le proc, ça veut dire qu'elle va bien??
c'est du socket 478 et j'ai lu sur le net que c compatible QUE avec intel pentium 4 et celeron D
mais y'a pleins de trucs différents, c'est quoi les critères pour choisir un proc? (les histoires de bus je pige rien)
parmi ceux la est ce qu'il ya 1 qui convient compte tenu de ma cm??
http://www.presence-pc.com/prix/af [...] _2901.html
Message édité par arwen91 le 17-07-2007 à 13:40:33
n°5656777
Actinium
Posté le 17-07-2007 à 13:42:10  profilanswer
Bon alors c'est bien ton proc qui déconne alors. Il est sans doute dead :(
Il faut que tu prennes un P4 (socket 478) avec FSB 800 MHz en remplacement.
Tourne toi vers l'occasion parce que en neuf il est cher maintenant ^^
Message édité par Actinium le 17-07-2007 à 14:28:33
n°5656879
arwen91
Posté le 17-07-2007 à 14:27:09  profilanswer
mais où est-ce que je vais pouvoir trouver un proc d'occaz? sur le net?? t'as pas des adresses?
n°5656883
delatruel
Posté le 17-07-2007 à 14:27:53  profilanswer
ici même sur ce forum
n°5656889
arwen91
Posté le 17-07-2007 à 14:30:50  profilanswer
je vais mettre une annonce alors, merci!!
Message édité par arwen91 le 17-07-2007 à 14:31:48
n°5656894
Actinium
Posté le 17-07-2007 à 14:31:42  profilanswer
Rubrique Achat/Vente ^^
Il y a ebay.fr également.
Message édité par Actinium le 17-07-2007 à 14:31:57
n°5656895
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 17-07-2007 à 14:32:09  profilanswer
Tu as pas du chercher beaucoup pour poser cette question.........
http://informatique-pda.search.eba [...] eNameZWLRS
n°5656897
delatruel
Posté le 17-07-2007 à 14:32:21  profilanswer
n°5656929
arwen91
Posté le 17-07-2007 à 14:45:32  profilanswer
j'achete pas sur ebay et ça y est j'ai mis l'annonce
n°5658603
congi12
reste ce que tu es
Posté le 18-07-2007 à 12:03:31  profilanswer
Il ya un site qui s'appel occaison.com
Sans faire de la pub c'est pas à moi
http://www.rue-occasion.com/prix/0 [...] 0/0/39074/
http://www.rue-occasion.com/prix/0 [...] 8/0/37500/
Tout ca sont des sockets 478 pas cher que tu peux acheter pour essayer
Sinon essaie de tester ton cpu sur une autre carte mère.
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5658619
azerty56
www.lecoinsono.com
Posté le 18-07-2007 à 12:08:06  profilanswer
ya plein de site sur le net rue du commerce c discount c pas de l occaz mais c pas cher
n°5658622
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 18-07-2007 à 12:09:55  profilanswer
En laissant tomber le cpu, tu as peut être tordu une ou plusieures pins.
Si c'est le cas, c'est dommage que tu n'ai pas vérifié avant de replacer le cpu et surtout de remettre le rad (si pins tordues, ça a probablement aggravé la situation)...
Tente de re-démonter cpu + rad et de redresser le pins délicatement avec une lame de cutter.
Mais y'a pas beaucoup d'espoir.
Sinon cherche un P4 Socket 478 en occasion (40 à 70€fdpin selon le modèle).
n°5658686
congi12
reste ce que tu es
Posté le 18-07-2007 à 12:27:08  profilanswer
Ba,oui ca m'est deja arriver de faire tomber un cpu s'etait un amd athlon xp 3200 c'est du socket 462 il a fait une chute de 2m environ et il y avait 20 pins tordu d'un coup je le redresse puis bravo j'ai cassés tout les pins et il y avait aucune espoir, maintemant remplacer par un C2D.
probleme avec un processeur presumer mort ...peut etre un processeur Mort ?
Ma processeur est il mort ?Carte mére/processeur/ventilo mort ?
Processeur mort?Carte mère morte ou processeur mort ?
Le processeur est-il mort ???[résolu] Ce processeur est-il mort ? non :D
Mon processeur est-il mort ?Survie de carte graphique et de ram apres que le processeur soit mort
Plus de sujets relatifs à : mon processeur est il mort??
