1715 connectés
  [paicai tout paitai] Processeur mort ? (xp1800 sur k7s5a)
n°3221447
LightKyle
Posté le 26-05-2004 à 23:22:57  profilanswer
Je poste pas pour moi. :o
Code :
  1. J'ai une K7S5A et un XP1800. Mon PC est tombé en panne: la carte mère ne bippe plus et aucun signal n'est envoyé à l'écran. J'ai donc vidé le PC de ses périphériques pour tester pièce par pièce et voir d'où vient le problème.
  2. Le problème peut venir du processeur, car la carte mère a été remplacé et est neuve, ainsi que la carte vidéo. De plus, avec ou sans processeur, le buzzer ne bippe pas. Dans quel cas cette carte mère devrait-t'elle bipper normalement ? et d'où pourrait venir le problème ?
n°3221455
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-05-2004 à 23:27:26  profilanswer
Les ventilos tournent ?
L'alim a pas grillé ?
La LED sur la mobo s'allume quand l'alim est branchée ?
n°3221463
LightKyle
Posté le 26-05-2004 à 23:33:41  profilanswer
Alors alors:
- le ventilo du proc tourne (y'en a pas d'autres dans la machine mis à part celui de l'alim)
- l'ensemble a été testé avec 2 alims différentes, à priori les 2 sont pas grillés (dans le tas y'en a bien une qui doit marcher :o )
- la led est allumée
n°3221465
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 26-05-2004 à 23:37:01  profilanswer
A priori ca serait donc le CPU ou la carte mère. Apparement vu tes explications, plutot du CPU.
T'as pas moyen de le tester sur une autre carte mère?
n°3222709
LightKyle
Posté le 27-05-2004 à 16:15:24  profilanswer
Pas vraiment.
Sans proc, la CM là devrait bipper ou pas ?
n°3222922
blacktriad​e
Posté le 27-05-2004 à 17:27:25  profilanswer
non il ne bippe pas sans il me semble
le ventilo tourne à peine, beaucoup moins que d'habitude
voilà
n°3222943
snapshot
Posté le 27-05-2004 à 17:40:10  profilanswer
essaye avec une autre carte mère la k7s5a est pourrit si tu en as la possibilté teste avec une autre mobo
n°3223044
Joe_Black
Posté le 27-05-2004 à 18:27:12  profilanswer
ça peut être la RAM aussi.
vous avez essayé un ClearCMOS ?
n°3488575
Francis2
Posté le 12-09-2004 à 00:21:45  profilanswer
LightKyle, quoi de neuf depuis ces derniers mois?
Quel état le composant en cause?
Je suis aujourd'hui dans le même cas que toi... :(
Francis.
Qui va à ma place tire la chasse...
n°3488734
LightKyle
Posté le 12-09-2004 à 02:16:49  profilanswer
Ben j'en sais pas plus en fait. :o
Puisque la personne concernée a tout bonnement changé son couple cm/cpu/ram au lieu de chercher la cause du problème à fond.
n°6613627
patch29
Posté le 26-09-2008 à 11:19:26  profilanswer
avec K7S5A et un cpu 1400
J'ai effectué cette manip:tout fonctionne
alim:OK
mais:
plus de bip...
écran noir...
je pensais que le cpu était HS ou le BIOS
j'ai tout démonté :HDD,Floppy,graveur dvd etc...
j'ai sorti la cm,retiré la pile et court-circuit entre les bornes de son connecteur
Processeur AMDChanger la frequence d'un processeur en fonction de la temperature ?
Surchauffe du processeurQuel processeur maxi sur une carte mère K7S5AL Pro ?
Bug de la mort, lecteur disparu !Comment enlever la pâte thermique du processeur ?
[HELP] K7S5A suite flashageUrgent : graveur sale ou mort?
XP mobile sur K7S5ACarte Mère K7S5A : reboot au démarrage
Plus de sujets relatifs à : [paicai tout paitai] Processeur mort ? (xp1800 sur k7s5a)
