3340 connectés
  Processeur KO?
Processeur KO?
n°4066222
Crashee
On est breizoo ou on l'est pas
Posté le 11-05-2005 à 10:38:57  profilanswer
Bonjour à tous!!!
Voila depuis un moment j'ai un problème.
A chaque fois que j'allume mon pc, il s'éteint aussi sec, parfois au bout de 10 sec parfois au bout de 2 sec.
J'ai tout testé, la ram en passant par la carte graphique, le vantilo,tout débranché les cartes pci: toujours pareil.
Je me suis dit alors que ca pouvait etre le proc, surtout que j'avais tenté un overclocking dans les regles-->j'ai pas fait le bourrin a mettre une fréquence trop élevé.
Pour info j'ai un athlon 2000+ donc 1.6 Ghz et j'avais du le mettre a 1.7 pour commencer je crois.
Bref, j'ai voulu testé pour voir si le proc déconnait et en effet quand je démarre sans proc il ne s'éteint plus.
Alors a votre avis est ce que le proc est mort? et si oui la carte mere a t-elle pu griller???
Crashee
PS:j'ai vu également que mon connecteur power led s'était cassé en deux, y a t-il un danger de cours circuit???
n°4066230
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 10:41:38  profilanswer
Au pire, tu vires la LED power pour tester...
Apparemment, soit t'as un faux contact sur le power switch soit ton proc n'est pas refroidi du tout et chauffe très vite... Mais pour qu'il s'éteigne un 10s, faudrait carrément qu'il n'y ait pas de radiateur...
n°4066237
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 10:44:05  profilanswer
j'ai viré le led power et donc c pareil, sinon pour le ventilo il refroidi tres bien et monproc ne chauffe pas du tout...
n°4066242
olitazz
Posté le 11-05-2005 à 10:45:41  profilanswer
moi je pense a l'alim, tu l'as tester ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°4066243
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 10:46:24  profilanswer
ouai je l'ai testé et ca marche.
Mais comment expliqué quau démarrage ss proc ca déconne plus???
n°4066245
olitazz
Posté le 11-05-2005 à 10:47:18  profilanswer
tu as fais un clear cmos ???
n°4066247
K@MIK@ZE
Posté le 11-05-2005 à 10:47:58  profilanswer
Tu veux dire que tu enleve ton CPU de la carte mere et la ca demarre ?????  :??:  :heink:
n°4066248
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 10:47:59  profilanswer
bah je peux pas, je ne vois rien, l'écran reste en veille et puis en dix secondes je peux rien voir, y a meme pas un début de commencement de test!!!!
n°4066249
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 10:48:59  profilanswer
bah j'enleve le cpu de la carte mere et la en fait c pas que ca démarre c qu'il ne s'éteint plus .
Bien sur y a rien a l'écran puisque y a pas de cpu mais au moin il ne s'éteint plus!!
n°4066264
olitazz
Posté le 11-05-2005 à 10:55:29  profilanswer
pas besoin d'y voir pour faire un clear cmos
tu cherches dans la doc de ta carte mere le cavalier du clear cmos, tu le change de position pc eteind pendant 10 secondes puis tu le remet en position d'origine apres tu demarres puis tu rentre dans le bios pour regler les parametres (fsb, ...)
n°4066277
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:00:27  profilanswer
Hé ouai j'ai maté ca seulement pas moyen de mettre lamain sur ce cavalier!!!
J'ai mater sur le bouquin de la carte mere et il indique un endroit ou il y a bien marqué CMOS... mais en fait y a pas de cavalier, j'ai l'impression que ca a pété ou je c pas???!!
y a plus que deux emplacement mais plus les broches???§!!!!!
Arggggg!!!
n°4066283
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 11:02:11  profilanswer
Arggggg!!!
:heink: T'en a fait quoi du cavalier ??? S'il est pas à ca place, ça m'étonne qu'à moitié que le PC démarre plus...
n°4066287
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:04:34  profilanswer
j'ai psa du bien maté!?
n°4066307
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:15:10  profilanswer
quel méthode pour clear le cmos??
On éteint le pc (ca va pas ete dur) on change le cavalier pendant 10 sec??
On le replace et c bon?
n°4066329
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 11-05-2005 à 11:26:49  profilanswer
bah si la carte mere s'arrete pas c que ça a plante ( normal sans proc....)
fo presser le power up 4-6s et ça devrait s'arrete tout seul.
une fois ça faisait ça sur un pc un peu comme le tien, j'ai tout demonter puis tout remonter et ça a marche...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4066344
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:30:50  profilanswer
nan mais j'ai un probleme j'ai pas de broche ni de cavalier pour le CLRTC.
Ca a du laché ou je c pas.
Ca peut etre ca leprobleme????
n°4066350
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 11:33:43  profilanswer
Mais tu fais quoi avec ton PC ??? Tu donnes de coup de pied dedans quand t'es énervé ??? Tu tapes ta femme avec ou quoi ??? Ça disparait pas comme ça les broches du clearcmos ! Tu dois pas regarder au bon endroit...
n°4066358
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:35:34  profilanswer
a si jte jure en fait y a plus rien , j'allucine!!!!
mdr
Put1 j'en ai marre, j'ai regardé le manuel et il précise que l'emplacement est sous la pile justement et quan je regarde y a rien.
C juste marque CLRTC et ya deux truc gravé sur le circuit mais pas de broche???!!!
n°4066377
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:39:09  profilanswer
je vais renvoyé ca au constructeur ca va etre vite fait
n°4066383
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 11-05-2005 à 11:40:44  profilanswer
T'as une photo du bordel ? C'est vraiment original ton truc :/
n°4066386
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 11:42:48  profilanswer
bah en fait j'ai vu ca hier soir la je suis pas chez moi, mais je fait une photo ec soir et je l'envoie pour prouver que j'avbuse pas de la bouteille...
n°4067326
Crashee
Posté le 11-05-2005 à 18:49:29  profilanswer
Bon voila je suis pas fou y a pas de broche donc probleme de carte mere????????
[img]C:/photos 001.jpg[/img]
n°4067361
tinezrond
Posté le 11-05-2005 à 19:13:47  profilanswer
met ta photo sur un site:
http://imageshack.us/
n°4069199
oneshot
Posté le 12-05-2005 à 16:17:47  profilanswer
ne cherche pas plus loin cm est hs si pas de cavalier sur cmos
n°4069220
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 12-05-2005 à 16:32:14  profilanswer
sur ma gigabyte, il y a les broches (2seulement) et pas de cavalier
si je veux faire un clearCMOS, il faut que je prenne un cavalier et que je le mette dessus
  Processeur KO?
Processeur non reconnudur dur de choisir un Processeur Intel LGA775.
ventilo processeur ???Processeur FSB 333 sur MB 400 ça marche ?
info sur processeurChangement de processeur
comment synchroniser la memoire et le processeur A7N8X-E deluxHELP : Mon portable ne démarre plus apres un changement de processeur!
Quel processeur pour de la modélisation moleculaire?[ K7VT4A Pro] [AMD Sempron 2400+ Socket A] Reglage vitesse processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur KO?
