4330 connectés
  Processeur HS ou CM ???
n°3147787
djquick
Posté le 20-04-2004 à 23:09:02  profilanswer
Voila mon problème mon pc ne démarre plus du tout !!!!
Lorsque je l'allume mon écran reste en veille pas de bip au démmareg (Cm Abit NFS-7)
Les diodes rouges et vertes sont allumés
J'ai démonté la bête et maintenant lorsque je démarre le PC sans le Porc j'ai la situation décrite ci dessus, et lorsque je remet le proc mon pc s'allume et s'éteint aussitôt !!!
Alors d'après vous c'est plus le proc ou la CM, merci de votre aide ...
n°3147839
swhanda
Posté le 20-04-2004 à 23:22:44  profilanswer
Slt,
Pourquoi as tu eu ton ecran en veille?
Apres un changement dans le bios ou apres un O/C ?
Si oui (bug NF2)= reflashage du bios necessaire.
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6851-1.htm
Pour se proteger du bug NF2:
=>http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8738-1.htm
Pour la seconde situation, attention à monter le rad à l'endroit sur le CPU et ne pas faire tourner le ventilo à une vitesse pas trop faible.
Il se peut que ton CPU chauffe trop. (ou ai trop chauffé).
 ;)  :hello:  [:swhanda]
Amicalement, Swh....
n°3147845
Haut-Coute​au
Posté le 20-04-2004 à 23:24:49  profilanswer
est ce que tu pe rentre dans le bios ?
sinon essay de regarde du cote du branchement des pins .
n°3148028
djquick
Posté le 21-04-2004 à 00:16:08  profilanswer
Je n'ai rien fait au niveau du proc pas d'overclock ...
Je bossais sous Xp j'ai éteint ma machine comme d'hab et maintenant impossible de la rallumer.
Pas de bip au démarrage, les ventilos tournent, j'ai tester avec une autre alim idem, j'ai fait un Clear CMOS même topo, j'ai changer la RAM de place pareil ... j'ai un peu tout essayer il me reste le proc que je ne peux pas tester et la CM,je pencherai pour un pb de CM mais je ne suis pas bien sur ...
De plus ce qui est bizarre c'est que quand je débranche tout les composant donc pas de RAM pas de proc pas de dur juste l'alim et la CM j'ai le même résultat (aucun bip qui me dit qu'il manque des choses ...)
Dès que je remet le proc en place les ventilos tournes 1/2 secondes et s'éteignent, la diode verte s'éteint de suite ausi il ne reste plus que la diode rouge qui reste allumé. Impossible d'éteindre le PC qu'en débranchant l'alim, j'espère être le plus clair possible ...
n°3148078
djquick
Posté le 21-04-2004 à 00:42:24  profilanswer
je viens de feraie un essai avant d'aller me coucher en faisant la manip citer ci dessus, mainteant lorsque j'allume le PC j'ai "la sirène des pompiers" le buzzer emet un PIN PON lorsque je met le jumper ClearCMOS dans sa position normal et plus de PIN PON mais pas de boot si le jumper est dans sa position Clear CMOS ...
Bizarre vous vaez dit bizarre je n'y comprend plus rien ...
n°3148081
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 00:43:31  profilanswer
C'est en effet tres bizare...
Avec le bug NF2 tu as bien un ecran noir mais la CM ne s'eteind pas toute seule? les ventilos continuent à tourner...
çà ressemble bien au bug Nf2...
Quelqu'un a reussit à redemarrer comme çà:
Sortir la CG et le CPU
Sortir les deux DDR
Faire un clear Cmos 15 seconde (alim debranchée et pile sortie)
Remettre la CG le Cpu et le jumper Clear Cmos à leur place.
Ne remettre qu'une seule barrette DDR à l'emplacement du milieu.
Redemarrer...
Si c'est bien le bug NF2, va voir là. => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t3310874
Je pourrai t'envoyer le savior flashé avec le dernier bios.
n°3148083
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 00:44:59  profilanswer
Il ne faut pas redemarrer avec le jumper en position "Clear Cmos!!!
n°3148089
djquick
Posté le 21-04-2004 à 00:47:02  profilanswer
j'ai fait une boulette ???
Alors ce PIN PON ca peut être du à Koi ???
n°3148090
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 00:48:23  profilanswer
Recommence mais attention au jumper "ClearCmos" il doit etre à sa place d'origine au redemarrage.
n°3148091
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 00:48:53  profilanswer
avec l'autre DDR
n°3148099
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 01:03:10  profilanswer
Vu sur un autre topic HFR...
Les BIPS:
Ca pourra pêut-être t'aider:
Bios Award
Nombre de bips Origine du problème
1 mémoire vive
2 erreur de parité dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
3 erreur fatal dans le 1er bloc de mémoire de 64 Ko
5 processeur
7 impossible de passer en mode protégé
8 adaptateur vidéo
10 mémoire CMOS
11 cache externe de 2nd niveau
1 long aucune erreur
Bios Ami
1 long + 2 courts carte graphique
1 mémoire vive
2 premiers 64 Ko de mémoire
3 mémoire conventionnelle
5 processeur
6 clavier
8 impossible d'effectuer le test d'affichage
Bios Phoenix
1-1-3 mémoire CMOS ou horloge interne
1-1-4 rom bios
1-3-1 mémoire vive
3-2-4 clavier
3-3-4 initialisation de l'écran
3-4-2 rom vidéo
4-2-2 impossible d'effectuer le test de mise hors tension
4-3-4 date système
4-4-1 port série
4-4-2 port parallèle
4-4-3 coprocesseur mathématique
n°3148114
alexreunio​n
Posté le 21-04-2004 à 01:19:59  profilanswer
je pense CM morte.
n°3148137
razman53
Posté le 21-04-2004 à 01:44:52  profilanswer
j'ai eu la même chose que toi djquick, impossible de redémarrer.
écran allumé carte mère éteinte ==> led écran verte
écran allumé carte mère allumée ==> led écran orange (veille)
J'ai renvoyé ma carte au SAV de ldlc car je l'ai acheté là bas.....
La fonction avec la touche INSER n'a rien donné. :(
n°3148305
djquick
Posté le 21-04-2004 à 09:15:29  profilanswer
Alors vous penchez pour un pb de CM alors ...Je vais pouvoir me tourner vers la SAV pour changement de matos, j'aurai pas élucidé le mystère tan pis pour la prochaine fois ... ;-))
n°3148348
Killer_386
Posté le 21-04-2004 à 09:42:36  profilanswer
j'ai eu le même prob il y a un mois ou deux, je l'ai tout de suite renvoyé au SAV (chez OpenJL, très bon SAV d'ailleurs ;) ) car j'avais tout essayé sauf le flashage à chaud mais toujours rien :(
Je pense que tu peux la renvoyer au sav aussi... malheureusement :( Bonne chance
n°3148357
swhanda
Posté le 21-04-2004 à 09:44:53  profilanswer
Si ta CM est sous garantie, c'est SAV sans probleme.
Fais toi preter un autre CPU par un ami pour en etre certain...
Si tu envoies en SAV et que la CM soit ok, certains mag te font payer l'intervention et les fdp retour...
;) bonne chance... :hello:
Processeur s32 bits compatibles avec futur prog 64 bits ??processeur
Meilleur Processeur possible avec de la RAM PC2100 ?processeur
c koi les symptome d'un processeur grillé?Processeur AMD Athlon XP3000+ à 1733Mhz!?!
Carte mère VIA P4B 266E compatible avec processeur P4 2.8C ?Processeur mobile VS Processeur Classique
Quel processeur choisir[question bête inside] comment fonctionne réellement un processeur?
Plus de sujets relatifs à : Processeur HS ou CM ???
