5096 connectés
  processeur
processeur
n°3139256
llj
Posté le 17-04-2004 à 15:37:40  profilanswer
peut on me dire si lorsque le proc est hs le moniteur ne s'allmu plus
n°3139274
Posté le 17-04-2004 à 15:42:05  answer
le pc ne s allume plus :p
le moniteur s allume et c est ecrit "monitor is ok, check your pc or signal cable", sur le mien en tout cas, ca doit varier suivant les marques,mais y a tjrs une mire [:franck75]
n°3139282
llj
Posté le 17-04-2004 à 15:43:58  profilanswer
en fait j'allume le pc et le moniteur reste en veille
n°3139289
Posté le 17-04-2004 à 15:45:28  answer
le pc tourne?
allume les enceintes , pour voir si tu peux entendre la musique de demarrage de windows [:aras qui rit]
n°3139292
power600
Toujours grognon
Posté le 17-04-2004 à 15:45:52  profilanswer
Ca peut être la carte graphique, la RAM, la carte mère ou le moniteur lui-même.
Y a pas de bips au démarrage?
n°3139308
llj
Posté le 17-04-2004 à 15:50:33  profilanswer
effectivement je n'ai aucun bip au demarrage alors qu auparavant il y avait un bip puis l'ecran s'allumait
n°3139321
Posté le 17-04-2004 à 15:53:07  answer
le moniteur c est a part, meme le moniteur debranché, le pc boot normalement :D
c est comme ca que je fais mes tests apres montage,pour voir si tout tourne, je branche pas l ecran :whistle:
n°3139332
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-04-2004 à 15:55:51  profilanswer
c tootafé un symptôme de CPU HS ça (expérience inside). ;)
n°3139336
llj
Posté le 17-04-2004 à 15:57:00  profilanswer
les disques durs tournent je les entends le ventilo du proc aussi les lecteurs sont alimentes mais c tout
n°3139337
cotorep
Posté le 17-04-2004 à 15:57:03  profilanswer
moi je dirait la carte mere
ta koi comme carte mere?
n°3139341
Posté le 17-04-2004 à 15:58:13  answer
cpu ou ram ou carte mere  :jap:
si c est juste la CG,et que tout le reste fonctionne y a un bip normal et au moment d intitialiser la CG y a un gros bip continu,ca m est arrive sur une CG mal enfoncée :whistle:
n°3139388
llj
Posté le 17-04-2004 à 16:16:08  profilanswer
cm asus a7v8x x  je constate qu en appuyant sur reset le pc ne reboot plus
n°3139390
starconsol​e
Posté le 17-04-2004 à 16:17:29  profilanswer
ça se précise !
ça conforte mon idée
n°3139391
llj
Posté le 17-04-2004 à 16:17:49  profilanswer
j'ai fait touner la cm sans proc et c depuis ca le pbleme
n°3139395
Posté le 17-04-2004 à 16:20:30  answer
Ca tourne pas sans procs [:aras qui rit]
n°3139410
llj
Posté le 17-04-2004 à 16:26:20  profilanswer
est ce le proc ou la cm
n°3139413
Posté le 17-04-2004 à 16:27:54  answer
impossible a savoir, sauf en assayant un autre proc en bon etat [:aras qui rit]
n°3139415
starconsol​e
Posté le 17-04-2004 à 16:28:41  profilanswer
hummm.. la mobo a pitetre morflé...
Mais aussi le proc au montage...
=> une des deux possibilités, ou les deux ! ;)
Faut tester sur d'autre matos !
Teste ton proc sur une autre mobo
Teste un autre proc sur ta mobo
n°3139439
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 17-04-2004 à 16:36:15  profilanswer
J'ai eu le problème cette semaine avec une nouvelle config que j'ai acheté samedi 10/04 :fou: . Le PC a fonctionné 1 heure sous windows (en se trainant lamentablement) avant de voir sa stabilité se dégrader au point d'en arriver au même cas que toi. Après de (très) longues investigations, c'est ma CM toute neuve qui était finalement défectueuse. Les différents emplacements mémoires étaient devenus instables (j'ai d'ailleurs cru au départ que la ram était en cause). Après changement standard de la CM, mon système tourne comme une fleur depuis hier :bounce:
n°3140277
llj
Posté le 17-04-2004 à 22:13:04  profilanswer
merci a tous c'était le proc chgé popur un 2400 depuis nikel
  processeur
Meilleur Processeur possible avec de la RAM PC2100 ?processeur
c koi les symptome d'un processeur grillé?Processeur AMD Athlon XP3000+ à 1733Mhz!?!
Carte mère VIA P4B 266E compatible avec processeur P4 2.8C ?Processeur mobile VS Processeur Classique
Quel processeur choisir[question bête inside] comment fonctionne réellement un processeur?
[ABIT KR7A RAID 133] processeur max ?Changement de processeur
Plus de sujets relatifs à : processeur
