4805 connectés
  un seul coeur du processeur fonctionne...c'est normal ?
n°6634075
fcjunic
Posté le 08-10-2008 à 20:44:07  profilanswer
d'après le logiciel Everest, il semblerait qu'un seul des 2 coeurs dans mon portable fonctionne...l'autre reste tjs à 0%...est-ce normal ?
[img]NONE[/img]
Merci de vos réponses
Message édité par fcjunic le 14-10-2008 à 10:08:16
n°6634110
Posté le 08-10-2008 à 21:18:43  answer
Lance OCCT et tu verras que les 2 cores sont utilisés [:mr marron derriere]
n°6634163
fcjunic
Posté le 08-10-2008 à 21:55:36  profilanswer
Quand je lance OCCT, il s'arrete après 2 min...et il me fait ce genre de schéma :
[img]NONE[/img]
et
[img]NONE[/img]
et si j'ouvre everest lors du test je vois tjs 0%
[img]NONE[/img]
je précise que je ne fais pas monter la température du cpu au dela de 50°
je peux donc considérer que les 2 coeurs du cpu fonctionnent correctement ? ou pas ?
Message édité par fcjunic le 14-10-2008 à 10:08:51
n°6634211
Posté le 08-10-2008 à 22:27:42  answer
Pas besoin de regarder dans everest. Suffit de faire ctrl+alt+suppr et tu peux voir l'utilisation des deux cores.
Pour l'erreur c'est parce que dans les options de occt il y a un seuil température max à régler.
Et c'est normal si en idle un des core est @0%
n°6917268
terence2
Posté le 11-04-2009 à 15:58:52  profilanswer
Bonjour, je sais que j'arrive un peu tard mais j'ai le même problème.
Un seul de mes deux coeurs est utilisés. Parfois il suffit de regarder une vidéo sur youtube pour qu'il sature. Et même dans ce cas là, l'autre n'est jamais utilisé: il reste à 0%. Je ne l'ai jamais vu à ne serait ce qu' 1% ou plus.
Faut-il l'activer? Comment?
Que faire en attendant de changer de PC?
Voici ma configuration :
Ordinateur portable Asus
Processeur : intel centrino duo 1.83Ghz
Mémoire : 1024Mo
Probleme de carte graphique ou de processeurprobleme lancemen jeux pure ecran noir ; "pure a cesse de fonctionne"
Installation d'un processeurProcesseur pour un NAS
Disque dur externe APM fonctionne uniquement avec l'alimentation usbRefaire dvd de restauration impossible message 1 seul jeu autorisé
MSI KM3M-V ventilo processeur bruyantProcessuer double coeur qui tourne en mono coeur
Meilleur processeurEcran qui s'éteint tout seul [Vista, Gigabyte..] HELP j'en peux plus!
Plus de sujets relatifs à : un seul coeur du processeur fonctionne...c'est normal ?
