3893 connectés
  processeur qui chauffe trop ?
n°2730692
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 17-09-2003 à 18:53:07  profilanswer
J'ai mon 1800 XP qui chauffe à 59/60° c'est normal ??
c'est un 0,18µ je crois.
n°2730722
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 17-09-2003 à 19:10:19  profilanswer
c'est un peu chaud, mais supportable (si c'est la température en burn)
EDIT: ceci dit, ton ventirad doit pas être génial ou mal monté.
Message édité par mareek le 17-09-2003 à 19:10:54
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2730832
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 17-09-2003 à 20:21:12  profilanswer
disons que mon processeur vient d'un autre ordinateur alors forcément...
Sinon je l'ai monté et remonté 2 fois et c'est toujours pareil :(
J'ai même étalé la pate thermique car ca a tendance à partir avec déplacements.
sinon j'ai des jeux "lourds en 3D" qui se gèlent au bout de quelques secondes de jeu, est-ce du à la température ou un problème de mémoire ?
n°2730870
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 17-09-2003 à 20:37:59  profilanswer
ca resemble a un probleme de temperature
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2730999
Nuwanda
Carpe Diem
Posté le 17-09-2003 à 21:44:45  profilanswer
:cry:
Question sur l?achat d?un processeur AMD (BOX) ?Impossible de changer le voltage du processeur ?
j'ai CHANGE MON PROCESSEUR!Puis je changer de processeur?
Cherche processeur AMD qui chauffe pas (trop)...Mon processeur chauffe bcp plus lorsqu'il est debout que couché !
quel processeur PIII bus 100MHz chauffe et consomme le moins?[ Topic Utile ] Mon processeur chauffe trop, que faire ?
Processeur qui chauffe le calvair , windows Xp / 2k inutilisable !Mon processeur chauffe trop !!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : processeur qui chauffe trop ?
