5295 connectés
  Sous cadence processeur (4400+)
n°6283447
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 10:49:18  profilanswer
Salut, j'ai un ptit probleme au niveau de la frequence de mon processeur:
Dans le bios, sa fréquence est de 2200Mhz (normal) avec un coeff de *11 alors que Everest m'indique une frequence de  1000MHZ avec un coef de *5. Un benchmark m'indique aussi 1000Mhz de frequence.
Enfin un screenshot sera plus pertinent...
http://www.hebergementimages.com/i [...] pbproc.JPG
Help me  :D plz
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 10:51:40
n°6283457
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 10:52:36  profilanswer
ta carte mere ne change t'elle pas tout simplement la frequence de ton proco quand il n'est pas tro solocité!! je pense quelle change ton coeff multiplicateur!!
verifie tes options bios!! sinon regarde avec cpu-z!!
ouvre un programme quand cpu'z est lancé et regarde si la frequence de ton proco bouge!!
n°6283459
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 10:54:03  profilanswer
C&Q d'activer ?
n°6283460
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 10:54:23  profilanswer
Ok je vais faire sa!, Cool and Quiet?
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 10:55:06
n°6283466
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 10:56:17  profilanswer
:fou: imposible de me rappeler le nom de cette fonction chez AMD!!
n°6283482
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:03:09  profilanswer
Le Cool'n'Quiet est desactivé (BIOS), puis sion la frequence varie jusqu'a 1000.14MHZ :)
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 11:05:17
n°6283485
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 11:05:17  profilanswer
et ton cpu dans le bios est bien en 11*200 en manu ?
n°6283490
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:07:22  profilanswer
oui. et il est a 5*200 sur everest et benchmark.
au faite la temperature de CPU est de 73°c :(, peut etre un lien?
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 11:09:10
n°6283508
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:11:46  profilanswer
73 °c au repos!! ou en burn?
si c au repos nettoie ton systeme de ventilation, remet de la pate thermique (artic silver 5) ou change carrement de RAD!!
n°6283515
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:13:14  profilanswer
Au repos boitier ouvert, la patte thermique est bonne mais le RAD?
n°6283517
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 11:14:09  profilanswer
73° bcp je trouve pour un AM2. voltage cpu à combien ?
mais là il y a un pblm ventirad//cpu.
qu'as tu comme tour ?
n°6283529
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:18:25  profilanswer
En faite, depuis que j'ai changer la carte mere pour une Neo v2 la temperature du cpu a subitement augmenter.
Je l'ai remplacer par un 3200+ sempron et la temperature etait de 20°c
Ensuite j'ai placer le 4400+ sur un autre pc avec mon ancienne carte mere et la la temperature etait normal.
Sion le voltage est d'origine (1.30v) il me semble.
n°6283531
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:19:27  profilanswer
ta temperature est élevée alors!! pour te donner un ordre d'idee sur les brisbane que j'ai montée la temp depassé pas 40° au repos!! apres il est vrai que le rad box des athlon est nulle a ch...
verifie tes tensions deja, depoussiere bien ta tour et verifie sa ventilation!!
sinon prend toi un petit ventirad OCZ vendetta, qui sont nickel et pas trot cher
n°6283534
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:21:27  profilanswer
ta neo2 sur chipset Nforce 5 ou AMD je sais plus koi?
n°6283539
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 11:23:57  profilanswer
le ventirad il est chaud ?
tu peux aussi avoir un pblm de sonde sur ta mobo. mais tu es passé d'un simple core à un dual. mais la temp est élevée de toute façon surtout s'il n'y a pas de pblm de sonde.
avais tu nettoyé le pad thermique du ventirad avant pour le remplacer par de l'as5 par exple ?
n°6283560
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:32:38  profilanswer
Oui j'ai Chipset nforce 520.
Sinon c'est quoi le pad thermique la base?.
Sinon comme pate thermique c'est un truc que mon pere a ramener du boulot (pro).
la base du rad est chaud mais pas brulant, je pose facilement la main, je ne sens pas les 70°c...
Message édité par pulse13 le 18-03-2008 à 11:34:33
n°6283572
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 11:38:19  profilanswer
peut etre que tu as mis tro de pate thermique et qu'il joue le role d'isolant!!
sinon peut etre que tout simplement tes sondes sont foireuse!
mais sa ressou tjrs pas ton underclocke!
ta verifie sous cpu-z tes frequences?
n°6283622
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:57:53  profilanswer
oui toujours a 1Ghz
n°6283627
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 11:58:42  profilanswer
pour la carte mére j'irais voir le SAV je pense
n°6283638
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 12:04:07  profilanswer
peut etre un mauvais reglage, du au changement de proco!
tente un clear cmos!!
n°6283663
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 12:12:11  profilanswer
ok
n°6284077
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 15:27:25  profilanswer
clear cmos a rien fait :\
n°6284122
lekeb
Posté le 18-03-2008 à 15:44:07  profilanswer
bon beh la je suis a cours d'idée!!
n°6284144
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 15:54:31  profilanswer
il a fait un upgrade cpu ?  single vers dual ? sans réinstal d'OS ?
bios à jour ?
n°6284178
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 16:06:04  profilanswer
upgrade cpu c'est a dire, mise a jour des drivers?
Sinon oui j'ai reinstal XP et le bios j'ai deja tenter une mise a jour avant la reinstallation de OS
n°6284185
delatruel
Posté le 18-03-2008 à 16:10:47  profilanswer
tu as tenté càd qu'elle a pas marchée la màj ?
upgrade = passé d'un cpu simple core à un dual core.
et ce topik  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par delatruel le 18-03-2008 à 16:11:52
n°6284242
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 16:49:13  profilanswer
ben je n'ai pas vu de différence mais je vais peut etre en refaire une. directement avec le logiciel MSI. Sinon avec le logiciel "dual core center" je voit que  la frequence varie souvent de 2200 MHZ a 1000Mhz
n°6284248
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 16:52:08  profilanswer
Bon j'ai voulu installer le patch mais quand le lance une installation sa me met: http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] 0g66q2.jpg
n°6285002
pulse13
Posté le 18-03-2008 à 23:01:12  profilanswer
up!
n°6290355
pulse13
Posté le 21-03-2008 à 18:49:15  profilanswer
Pour reponse, quand la temperature du processeur passe au dessus de 65°c la frequence passe a 1000MHz, donc voila :D, j'ai trouver le probleme faut maintenant trouver pourquoi chauffe t'il :?
Changement de processeur ?Conseilles sur processeur
Quel ventirad pour mon processeur ?Carte mère + Processeur
changer de processeurQuel Processeur pour Films HD ?
Mon processeur tourne à 100% avec un vieux jeu.patte thermique et remontage processeur sur pc portable
carte mére fsb 1066 Mhz + processeur (1333mhz bus), es-ce possible ?processeur 45nm? signification
Plus de sujets relatifs à : Sous cadence processeur (4400+)
