3749 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon procc est il griller ?? (Tof inside)
n°2696245
sam 34
Flexion, extension, connexion
Posté le 29-08-2003 à 11:47:15  profilanswer
NIS+ a écrit :
Oui en theorie l'artic n'est pas conductrice donc pas de risques de court circuit. Mais elle à un effet de condensateur je crois donc c'est pas génial quand ca touche plusieurs bornes d'un composant.
La pate tehrmime a un effet condo? t'est sur que c'est pas un effet marmotte?
Nan la faut arreter le délire ! la patte thermique c fait pour combler les aspérités pour augmenter la surface de contact core/rad et ainsi favoriser la conduction de la chaleur ! ELle n'est ni conductrice, ni effet condo, et petre faut-il rapeller comment ca marche un condo. Donc si ten fout partout spa grave ! De la patte thermique yen a pas que dans les pross je vous ouvre mon ampli vs en trouverez de artout surtout sur le stransistor de puissance.
Je vous propose un test : penez deux fils dénudés, faite une bulle d'artic et enfoncez les dedans sans kils touchent. Prenez votre multmètre et dite moi si le courant passe ! lol
n°2696254
Proov
Art & Science
Posté le 29-08-2003 à 11:49:39  profilanswer
ça avait déja été testé sur un site, ya rien qui passait :jap:
n°2696276
Nis+
Posté le 29-08-2003 à 11:55:58  profilanswer
Moi je lis juste le site du fabricant ( http://www.arcticsilver.com/as3.htm )
Not electrically conductive.
Arctic Silver 3 was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 3 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)
Et je sais tres bien ce qu'est un condo...
n°2696366
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 29-08-2003 à 12:17:17  profilanswer
Voila je vous met la foto de derriere, jvous fait une foto du core netoyer d ke g le tps.
http://perso.wanadoo.fr/sad-team/dedo.JPG
Jvous remercie de vous pencher sur mon cas !!
Message édité par lupin3 le 29-08-2003 à 12:17:35
n°2696379
sam 34
Posté le 29-08-2003 à 12:21:49  profilanswer
could potentialy => deux concitionnels da la suite donc encore plus conditionnel.....
Slightly => légèrement
"La composition est légèrement capacitive et pourrait potentiellement causer des problème si...."
Rien ne ditq ue ca a une effet condo, et tsérieusement tu trouve aps que ca fait vraiment bcp de conditionel a la suite ? ya aucun appui, ils disent que "éventuellement".
n°2696389
Nis+
Posté le 29-08-2003 à 12:23:12  profilanswer
Il est nickel ton proc
n°2696398
Nis+
Posté le 29-08-2003 à 12:26:04  profilanswer
D'apres ta traduction : "La composition est légèrement capacitive". Les conditionnels sont sur les consequences possibles.
Enfin bon on sort légerement du sujet alors si tu veux elle est pas capacitives.
Voila, c'est fini de mon coté.
n°2696399
sam 34
Posté le 29-08-2003 à 12:26:08  profilanswer
+1 vu l'état de ton pross (les deux tophs) je pense que tu peu retirer aisément le 1% de doute ;)
n°2696420
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 29-08-2003 à 12:35:11  profilanswer
Jvous remercie les gars ;)
Now jsui (grace a vous) sur a 100% ke c la NF7-s ki bug :)
Encore un grand merci a vous tous !! :)  :)
n°2696427
sam 34
Posté le 29-08-2003 à 12:38:03  profilanswer
Le meiux pour toi c des tester ton pross sur une autre carte mère et tu sera définitivement fixé !
Javais eu un pb similaire je croyais que ct mon pIII 500 qui était cramé mais apres avoir testé avec un pIII 266 (de récup) ct la cm qui était morte. DOnc bon test a toi  :hello:
n°2696433
Spyn
Posté le 29-08-2003 à 12:39:42  profilanswer
nan y'a pas d'effet condo, ni marmotte, l'arctic silver contient de l'argent, métal conducteur donc forcément l'arctic silver a une légère conductivité.
sam34 : moi je te propose un autre test : tu tartines entièrment ton proc d'artcic silver condos et tout ce qui va avec et tu viens nous redire comment a fini ton proc une fois que t'auras tout nettoyé et changer de proc.
Arctic Silver thermal compound should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.
n°2696472
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 29-08-2003 à 12:57:07  profilanswer
G apeler le SAV de LDLC et le gars ma di ke si lartic silver placer 1 pe nimporte ou faisai cramer les procc ils auraient bien plus de  retour que sa ...
Message édité par lupin3 le 29-08-2003 à 12:57:43
n°2696498
Spyn
Posté le 29-08-2003 à 13:05:19  profilanswer
j'ai pas dis que ca les faisait crâmer, j'ai dis que c'étais déconseillé et y'a une différence entre tartiner un proc et le tiens ou il y en sur les bords du core et un peu sur les condos.
après si ldlc sait pas mettre de la pate thermique et veut prendre le risque de crâmer des procs (forcément ils vont pas tous crâmer  :pt1cable: ) ca les regarde, je monte mon matos moi même tant mieux.
pour info une telle quantité de pate thermique ca bouche pas les aspérités ca fait une jolie interface de plus pour le transfert de la chaleur donc mini 5 degrés de plus qu'avec un montage normal on va dire pour rester gentil.
n°2696523
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 29-08-2003 à 13:14:43  profilanswer
Ba sa voudrais dire ke mon 2500+ pourrai monter a 2600 mhz..???  :love:  :love:  WAOUHHHHHHHHHHHHHHHHHOUOUOU dla bombe !!
Jte promet ke je v faire un mechant effor pour bien tartiner sa :D :D
Je mettrai une foto et tu me metra une note, tu va voir ske je c fair !! ;) ;)
Sinon pour enlver la pate jpe y aller san pb de niker kk chose ??
Message édité par lupin3 le 29-08-2003 à 13:14:59
n°2696544
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 29-08-2003 à 13:22:23  profilanswer
Etalage artisanal au cure dent ...
http://tnz.free.fr/Motherboard/Dsc00001.jpg
n°2696607
zealot1337
Tu m'as vu quand j'ai bu
Posté le 29-08-2003 à 13:46:56  profilanswer
C'est pas "aussi" fragile que ca (final last words  :whistle:) .. j'avais des morceaux de pate thermique seché accrochés aux rebords du mon core, et j'ai dû jouer le marteau piqueur avec le bout d'un coton tige (j'avais retiré le coton de la tige :D). Enfin faut pas trop forcer comme un porc quand meme ! mais si c'est toujours liquide ya aucuns problemes  :jap: .
Pour etaler prend une lamelle de rasoir ou le bout d'une nappe IDE  :jap:
Message édité par zealot1337 le 29-08-2003 à 13:47:55
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
n°2697740
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 29-08-2003 à 23:16:08  profilanswer
Bon je lai nettoyer avec bcp de précaution, g utiliser 20 coton tiges  :D  du dissolvant un bon torchon bien sec et voila ske sa donne :
http://perso.wanadoo.fr/sad-team/ttprop.JPG
http://perso.wanadoo.fr/sad-team/ttpropr.jpg
Alors c po tro bo ?? :D
n°2698085
Nis+
Posté le 30-08-2003 à 09:33:05  profilanswer
Ca brille !  :sol:
n°2698429
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 30-08-2003 à 13:54:56  profilanswer
NIS+ a écrit :
Ca brille !  :sol:
N'est ce pas ?? :D :D
n°2698484
zealot1337
Posté le 30-08-2003 à 14:49:38  profilanswer
C'est parfait maintenant reste plus qu'a remettre une fine couche de AS  :hello:
n°2698537
Proov
Art & Science
Posté le 30-08-2003 à 15:15:07  profilanswer
tu met un point au milieu et ça s'étalera tout seul quand tu posera ton rad :jap:
n°2698860
zealot1337
Posté le 30-08-2003 à 19:05:29  profilanswer
 :non: Tu etales ca sur une fine couche
n°2698874
Spyn
Posté le 30-08-2003 à 19:12:04  profilanswer
et tu en mets très peu, l'équivalent d'un grain de riz pour le core d'un athlon xp ca suffit.
n°2698891
jean pierr​e
Posté le 30-08-2003 à 19:22:06  profilanswer
oui ca suffit largement, c'est pas tres gourmant le proc
n°2698932
dje33
Posté le 30-08-2003 à 19:42:20  profilanswer
au pire tu fait un essai
tu en met une petite goute tu met le rad et tu enleve pour voir la trace
Message édité par dje33 le 30-08-2003 à 19:42:38
n°2698958
werebear
Posté le 30-08-2003 à 19:54:58  profilanswer
arf bienvenue a tartineland,
C'est clair que de la pate thermique, on en met parce qu'on est obligé d'en mettre afin d'assurer un meilleur contact des surfaces,
si les surfaces de contact proco-ventirad etait parfaites et qu'on pouvait s'en passer ca serait bien mieux, il n'y a qu'a mater la conductivité thermique meme des meilleures pates pour s'en convaincre, elles sont vraiment minable par rapport a celle des ventirads,
Donc tartine ton proco sous une grosse couche de pate thermique et tu obtiens l'effet inverse, tu l'isoles thermiquement et il garde toute sa bonne chaleur pour lui tout seul sans la partager avec son pote ventirad !!  :lol:
un bon troll est un troll mort
n°2698971
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 30-08-2003 à 20:03:39  profilanswer
Ske je v faire c ke lorske ke je v recevoir ma nouvelle carte mère, je ferai un foto de mon procc "tartiner" et vou me direz ;) ;), ok ?? :D :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Aux possesseurs de graveurs 52X (ASUS inside)[HELP]Radeon 9100 sapphire HS. Appel a solidarite! (see inside)
prob bizare (temp inside)besoin aide - config a faire inside
[Mobo P4] - Le meilleurs choix - Probleme Inside -Quel alim choisir parmi ces 3 modèles ? [photos + spéc. inside]
Que pensez-vous de ce boitier ? [photo inside][Topic Unique] Le Topic des vieux processeurs - collectionneurs inside
ASUS a7n8X-X : BIG pb :( (photos inside)Souris non détecté... (ordi a base de cyrix 200+ inside)
Plus de sujets relatifs à : Mon procc est il griller ?? (Tof inside)
