3613 connectés
  proc et ventilo "coller " lol
n°4306276
Kakyo1503
Posté le 03-09-2005 à 14:19:57  profilanswer
Bon vous aller rire g voulu changer mon proc ( 3000+ venice avec le ventilo amd) par un 3500+ . Bon jusque la aucun probleme.
je precise avant de continuer g deja monter et demonter une bonne trentaine de pc mais bon parfois on fait des erreurs lol.
donc je demonte le ventilo du support sans probleme .
la je passe a la partie assez comique : je souleve le ventilo pour l'enlever du support , sans prob sauf que le proc est rester coller au rad !!! la je me dis merdeeeeeeeeeeeeeeeee g du niquer des pin ....je regarde bien ,apparemment non.
je souffle je regarde bien le proc est vraiment "coller " style avec de la super glue  sur le rad !!! ( baleze la pate thermik d'amd)
pas moyen de l'enlever sans passer une lame de cut ou un truc du genre.
je reflechit et me demande :
j'ai acheter le proc en box installation nickel , mais demontage pose probleme ....si j'apport le proc et le ventilo coller a ldlc ( magasin ) , vont il :
- 1/ me le demonter chais pas comment mais le demonter et me le rendre
- 2/ me donner un coup de pied au cul
bizzarement avec un 3500+ s939 aucun probleme , tous les proc socket A aucun probleme mais la ....chuis perplexe . ( a part les " t un nobb" ," dans ta gueule " , ..... lol , qu'en dites vous?)
n°4306298
crane
Mort de soif !
Posté le 03-09-2005 à 14:30:57  profilanswer
Chauffe un coup (cpuburn ou seche cheveux) et ensuite tu tourne le proc. Ca devrait se décoller tout seul
n°4306300
flit
modo des ups
Posté le 03-09-2005 à 14:32:03  profilanswer
le meilleur des solvants pour la PT est l'acetone,ou le dissolvant a vernis a ongle de ta nana ;)
Id trade all my tomorrows for a single yesterday  Team R@B
n°4306358
jean pierr​e
Posté le 03-09-2005 à 14:57:27  profilanswer
ca c'est bon pour enlever les restes de pate sur proc/rad, mais quand le rad reste collé au proc, la solution à crane est encore bien valable
n°4306365
Lightness1​024
Posté le 03-09-2005 à 15:02:16  profilanswer
ca arrive sans arrets avec les A64, les pins sont trop courts et la pate trop collante.
une fois c'est pas grave, mais faut éviter de le répéter.
pour enlever le rad la prochaine fois fais des rotations autours de l'orthogonale du plan de la carte mere.
http://projets.6mablog.com/
n°4306817
Kakyo1503
Posté le 03-09-2005 à 18:53:23  profilanswer
donc un coup de seche cheveux pour faire fondre la pate?
mmmh ....
le proc risque rien?
n°4306870
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-09-2005 à 19:18:59  profilanswer
Au cutter, tu glisse la lame entre le proc et le rad.
n°4306885
tom110490
Posté le 03-09-2005 à 19:23:09  profilanswer
ca me l'a fait avec un p4 ,j'ai tordu un pin :/
n°4306887
alex80
Posté le 03-09-2005 à 19:23:53  profilanswer
mmmh ....
salut
la meilleur solution ai de faire tourner le pc pendant quelque minute histoire de faire chaufer le processeur.
et le demonter de suite apres arret du pc bien sur!!!
en totu cas moi je fait toujour comme sa.
n°4306898
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-09-2005 à 19:27:53  profilanswer
Oui mais quand le "tout" est deja sorti du socket il ne faut surtout pas tenter de le remmetre dans le socket, sous peine de casser des pins.
Il y a trois solutions pour decoller le proco j'ai reussi la 2 et la 3 deja:
1: Le seche seveux
2: Le congelateur (dans un sac etanche pour l'humiditée)
3: La lame fine (cutter, rasoir)
n°4306921
Kakyo1503
Posté le 03-09-2005 à 19:38:52  profilanswer
ok je vais tester ca dans la soirée ...
sinon vous trouvez que cela est du a la pate thermik ki colle trop ou bien a mon incompétence? lol
n°4306926
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-09-2005 à 19:41:06  profilanswer
Non c'est bien la pate qui colle au bout d'un certains temps, ne t'inquiete pas c'est normal, enfin normal, ca devrait pas l'etre mais ca arrive tres tres souvent depuis qu'ils mettent des IHS sur les procos.
n°4306950
Kakyo1503
Posté le 03-09-2005 à 19:51:06  profilanswer
suis rassurer ^^
Merci a tous pour votre aide
n°4307241
Kakyo1503
Posté le 03-09-2005 à 22:52:02  profilanswer
je confirme que le coup du ventilateur marche impeccable lol
du coup j'utilise mon ventilo de 3000+ venice sur mon 3500+ newcastle ( son ventilo etait dis fois + bruyant )
la c cool ^^
n°4307449
flit
modo des ups
Posté le 04-09-2005 à 01:24:46  profilanswer
je persiste et signe :sleep:
acetone en trempzge ou huile d'avocat
mais peut-etre vaut-il mieux demonter le vnetilo avant...?!
n°4307484
muajhedine
Posté le 04-09-2005 à 02:21:43  profilanswer
alex80 a écrit :
salut
moi je l avais fait tourner avec des progz de burn et j ai meme retiré le ventilo pour ke ca chauffe encore +, resultat j ai tjs pas su l enlever. Alors apres j ai testé le seche cheveux et la op come par magie le cpu se décolle  :D
n°4307631
Kakyo1503
Posté le 04-09-2005 à 09:51:18  profilanswer
ben en fait il afut chauffer le rad au sechecheveux : le rad  conservant la T° fais chauffer la pate thermike qui devient liquide . Ensuite il faut faire tourner le proc suir lui meme pour l'enlever ....
il me reste a tester le proc si il a pa subit de dommage.
Comment avez vous fixé le ventilo sur la ram ?regler les ventilo avec asus A8N SLI deluxe
Petit problème avec ventiloLa meilleure carte graphique passive (fanless) ?
Possible de changer de proc sur une carte mere commerciale?qui croire quand a la temperature de mon proc?
CM DFI et Proc Pentium...est ce compatible ?Ventilo du proco accéleré depuis maj bios
ventilo pour 2000+ 15€ maxcm+proc+mem+cg pour 400 euros
Plus de sujets relatifs à : proc et ventilo "coller " lol
